sakatis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 Προβληματα βγαζουν μονο οι 10αριδες μετατροπεις ή ειναι η ιδεα μου? Οχι απαραιτητα, το καλοκαιρι περσυ, μου εβγαλε εξαρχης προβλημα ενας 9αρης. δεν λειτουργουσε το δευτερο ανεμιστηρακι που εχει εσωτερικα, τελικα εφταιγε η πλακετα και εγινε αντικατασταση ολου του ινβερτερ.
streetas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2013 σε SE10 μου έβγαλε σήμερα error code 45 (SW error) και το manual λέει για σφάλμα του λογισμικού. Ξερει κανεις τι κανουμε σε αυτήν την περίπτωση?
streetas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 (edited) λοιπόν, ο inverter είναι εκτός λειτουργίας. Το είδα το πρωί και στην επιλογή ειναι 'Country : NONE7". Μπαίνω στο menu στις ρυθμίσεις να το αλλάξω αλλά δεν δέχεται την επιλογή της Ελλάδας και βγαζει failed. Ανοιγόκλεισα τον διακόπτη και του μετατροπέα και του πίνακα αλλά τίποτα. Χτες που το έπαθε αυτό υπήρξε μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος. Καμιά ιδέα?Το έχει αντιμετώπισει κανείς? Edited Απρίλιος 30 , 2013 by streetas
Konstantinos_sf Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2013 Σε αυτή την περίπτωση στέλνεις ανοίγεις case στο service portal της Solaredge και τους παίρνεις τηλέφωνο. Αυτοί θα σου πουν.
MPAMPISGIASTAS Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 (edited) Φ/β 7κw στη λαρισα μετατροπεας solaredge 30 powerboxes και 30 πανελα. Ένα χρονο δουλευε κανονικα, ξαφνικα σταματησε να παραγει εργο. Ενδειξεις <p-ok> vdc 6-21 και μηδεν εργο. Αποσυνδεω το στρινκ απο τον μετατροπεα, μετρηση με το οργανο 29v. Ξανασυνδεω το στρινκ μετρηση με το οργανο,6-17v. Η μετρηση γινεται στα φισακια και στην εσωτερικη κλεμα του μετατροπεα. Άλλαξα μετατροπεα ξανα τα ιδια.Καλώς ήρθες στο φόρουμ. Μετέτρεψα το κείμενό σου σε πεζά, όπως απαιτείται να είναι από τους κανόνες συμμετοχής.miltos Edited Μάιος 17 , 2013 by miltos
path84 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Γειά σας παιδιά.Με καλέσαν να κάνω ένα έλεγχο σε ένα solaredge SE10K σε στέγη που δεν εμφάνιζε κάποιο error στην οθόνη του αλλά κάποιες φορές με φούλ ήλιο και μετά από παρατήρηση του ιδιοκτήτη εκεί που δούλευε στa 7Kw έπεφτε στα 300w και έκανε ένα μικρό θόρυβο.Δεν έχω ξαναασχοληθεί με solaredge inveter,καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο μπορώ να τον συνδέσω με το laptop μου,και τι μπορεί να προκαλεί αυτό τ πρόβλημα.Ευχαριστω εκ των προτέρων.
sakatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 (edited) Αν δεις στην προηγουμενη σελιδα σε ενα ποστ μου αναφερομαι σε βλαβη αντιστοιχη. Δηλαδη, ο ινβερτερ οταν ειχε πολυ ηλιο επεφτε ακαριαια σε πολυ χαμηλο επιπεδο, και εκανε εναν θορυβο σαν τζιτζιρισμα αλλα εμενα μου εβγαζε error 72.Το να μην βγαζει error μου φαινεται περιεργο, αυτο που μπορεις να κανεις για μενα αρχικα ειναι να επικοινωνησεις με το support της solaredge, ειτε τηλεφωνικα είτε να ανοιξεις case ωστε να το τσεκαρουν μεσω ιντερνετ (αν εχεις ιντερνετ βεβαια).Παντως στην δικη μου περιπτωση αν διαβασεις, τελικα ο ινβερτερ ειχε θεμα και αντικατασταθηκε. Αν εχεις την καλοσυνη στειλε μου σε πμ, απο που πηρες το ινβερτερ και ποια ημερομηνια, σου το ρωταω αυτο γιατι στην δικη μου περιπτωση απο οτι φανηκε επροκειτω για ελλατωματικη παρτιδα η οποια εβγαλε αντιστοιχα σφαλματα και σε αλλους (αυτα μου τα ειπε ο προμηθευτης). Edited Μάιος 29 , 2013 by sakatis 1
apo1925 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Λοιπόν. Εγκατάσταση Solaredge 5αρης εγκαταστάθηκε εδώ και μια εβδομάδα. Όλα οκ. Είναι απομακρυσμένα και έχω βάλει modem της Solaredge για επιτήρηση μέσω Internet. Ενώ έστελνε κανονικά δεδομένα από τις 11.00 το πρωί σταμάτησε και το Site status φαίνεται οκ. Καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει;
sakatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 κανε υπομονη ως αυριο, καμια φορα το site τρωει καποιες "φρικες" χωρις να υπαρχει προβλημα στην εγκατασταση. Οπότε για μένα κοιταξε αυριο μηπως έχει "ξεμπλοκαρει"...αν δεις πλεον οτι αυριο εξακολουθει να μην δειχνει δεδομενα...θα πρεπει να επισκεφτεις την εγκατασταση..
apaixtos4 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2013 καλησπερα.ηθελα να ρωτησω κατι για τον solaredge,ειναι 10 kwp και δεν αναγνωριζει 1 πανελ,γνωριζει καποιος γιατι συμβαινει αυτο?
