granazi Δημοσιεύτηκε July 31, 2013 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2013 at 08:19 μμ πρόβλημα με το optimiser ισως
raftopoua Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 09:11 πμ (edited) Παιδιά έχει τύχει σε κανένα από εσάς παρόμοιο πρόβλημα?Η ισχύς του inverter κάποιες μέρες μένει στα 4 kw σταθερά χωρίς να μπορεί να ανέβει ασχετα από το γεγονός ότι έχει ηλιοφάνεια.Παρόλα αυτά ο inverter δεν βγάζει σφάλμα οπότε και δεν μπορούν να μου δώσουν λύση από την enolia τουλάχιστον που έχει το σερβις. Παιδια αν γνωρίζετε κάτι παρακαλώ βοηθήστε με. Edited September 12, 2013 at 09:15 πμ by raftopoua
deathlok Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 11:15 πμ την στιγμή που το κάνει το κάθε πάνελ πόσο βγάζει; Ενοώ τα πάνελ βγάζουν 8 και εσύ παίρνει τελικά 4 ή και αυτά βγάζουν 4; Το πρόβλημα είναι υπαρκτό ή είναι απλά στο monitoring δλδ όντως εκείνη την ημέρα βγάζει λιγότερες kw από τις αναμενόμενες;;;
deathlok Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 11:16 πμ On 26/7/2013 at 11:14 ΠΜ, apaixtos4 said: καλησπερα.ηθελα να ρωτησω κατι για τον solaredge,ειναι 10 kwp και δεν αναγνωριζει 1 πανελ,γνωριζει καποιος γιατι συμβαινει αυτο? κάνε ένα εκ νέου pairing σε ώρα με ηλιοφάνεια.
raftopoua Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:05 μμ On 12/9/2013 at 11:15 ΠΜ, deathlok said: την στιγμή που το κάνει το κάθε πάνελ πόσο βγάζει; Ενοώ τα πάνελ βγάζουν 8 και εσύ παίρνει τελικά 4 ή και αυτά βγάζουν 4; Το πρόβλημα είναι υπαρκτό ή είναι απλά στο monitoring δλδ όντως εκείνη την ημέρα βγάζει λιγότερες kw από τις αναμενόμενες;;; To πρόβλημα είναι υπαρκτό γιατί κατεβάζει λιγότερες κwh συνολικά. Επίσης όλα τα πάνελ βγάζουν ισχύ ανάλογη των συνολικών 4κw.
deathlok Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2013 at 07:49 πμ όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα δοκίμασε να κάνεις ένα πιο μικρό string να δεις αν πάλι το όριο σου είναι τα 4kw
raftopoua Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 07:48 πμ Γεια σας παιδιά! Σε Solaredge 10άρι έχω το εξής πρόβλημα. Δεν ξεκινά να δουλεύει και παραμένει στο night mode. To έχει αντιμετωπίσει κανείς?
sakatis Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 09:33 μμ (edited) 99,9% έχει κάψει ασφάλειες DC, δες τα χαρακτηριστικά τους και να τις αντικαταστάσεις. Edited March 10, 2014 at 09:40 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
raftopoua Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 09:02 πμ Σωστός!!!!!!!!!!! Ευχαριστώ! 1
sakatis Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 12:37 μμ Μου έχει συμβει σε 4 διαφορετικές εγκαταστασεις για αυτο η απαντηση μου ηταν "αυτοματη". TIP: σε περιπτωση που εχεις τηλεμετρια σε μια εγκατασταση με solaredge, και παρατηρησεις στο layout (εκει που δειχνει τα πανελ ποσο παραγουν κτλ) περιεργη συμπεριφορα όπως πχ. καποια πανελ να εχουν απειροελαχιστη παραγωγη και τα πιο πολλα να ειναι μαυρα δηλ. μηδενικη παραγωγη, αυτο είναι 99.9% σημαδι οτι ο ινβερτερ ειναι σε night mode και εχει καψει ασφαλειες DC. Οπότε αν δεν υπαρχει καποιος να σε ενημερωσει οτι η οθονη του ινβερτερ γραφει "night mode" τοτε πας στην εγκατασταση προετοιμασμενος με 2 ασφαλειες DC στην τσεπη και γλιτωνεις κοπο,χρημα κτλ...
