corsakias Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 11:24 πμ (edited) Σημερα παρατηρησα οτι εδω και 4 μερες ενα panel δεν ειναι εμφανιζεται ως pairing ready στον μετατροπεα. Επισης βλεπω στα charts οτι δεν μπορω να παρω κανενα γραφημα, τρεις μερες μονο πριν εμφανιζονται για διαστημα περιπου 2 ωρων. Εκανα ενα pairing μεσημερι με ηλιοφανεια αλλα το προβλημα παραμενει. Επισης η DC ταση ειναι σταθερα στα 750V, τις ωρες ηλιοφανειας. Τι μπορει να συμβαινει? Υπαρχει περιπτωση να μην γινεται το Pairing ή να κοιταξω σε χαλασμενο optimizer? να συγκρινω παραγωγες δυσκολα μιας και οι τελευταιες μερες δεν ειναι ιδιες σε καιρικες συνθηκες. Edited April 9, 2014 at 11:28 πμ by corsakias
astrah Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:58 μμ να κάνεις τράμπα το optimizer με ένα άλλο που λειτουργεί ίσως????
corsakias Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Το σκεφτηκα κι θα το πραξω αν και λιγο δυσκολα λογο της θεσης σε στεγη. Εστειλα και μηνυμα στην solaredge. Θα περιμενω απαντηση της πρωτα. Παντως περιεργο μου φαινεται να χαλασε το optimizer οταν μαλιστα του δινουν 25 χρονια εγγυηση. Sent from my iPad using Tapatalk
kosinthos Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 04:46 μμ Καλησπέρα έχω έναν SE10k ο οποίος εδώ και δυο μήνες μου έχει βγάλει error 86 και δεν μπορεί να κουμπώσει στο σύστημα μετά από 180 δεύτερα ξαναμηδενίζει και ξεκινά πάλι την αντίστροφη μέτρηση. Έχω επικοινωνήσει με την SE με κάποιο Nisso οι οποίοι δεν μου τον αλλάζουν ισχυριζόμενοι οικονομικές διαφορές με την εταιρεία που το προμηθεύτηκα (οι οποίοι ήταν και από τους επίσημος αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα) δεν έχω σύστημα τηλεμετρίας, μήπως ξέρει κάποιος πως να ενεργήσω? Ευχαριστώ.
astrah Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 07:01 μμ ισχυριζόμενοι οικονομικές διαφορές με την εταιρεία που το προμηθεύτηκα τι σχέση έχει αυτό με την εγγύηση????? το λέει κάπου?????http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-warranty-june-2013.pdf
kosinthos Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2014 at 06:08 μμ Όχι βέβαια απλά όσοι εμπιστευτίκαμε την πολυετή εγγύηση και το service τους απλά την πατήσαμε, έχω απογοητευτεί και δεν ξέρω πλέον τι να πω και στον πελάτη μου. τι θα μπορούσα άραγε να κάνω με το error 86 τα έχω ελέγξει όλα γειώσεις ουδέτερο μόνο στην χελώνα της ΔΕΗ δεν είδα μήπως έκαναν καμιά πατάτα οι τεχνικοί, και ο μετασχηματιστής τους είναι καινούργιος.
corsakias Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:10 πμ Σημερα ετυχε και ειδα ενα dc injection fault 75 σε live! :-) Επαθα ενα κοκομπλοκο στην αρχη αλλα μετα το ειδα ποιο σοβαρα/ Εκανε επανεκκινηση ο μετατροπες και μεχρι στιγμης δουλευει. Αυτα τα dc injection πως συμβαινουν συνηθως? Στο καλοsite της solaredge δεν εχει αρχειο με προηγουμενα σφαλματα δυστυχος, τοσο δυσκολο ειναι να μενουν ως αρχειο για ενημερωση αλλα και για μελλοντικη μελετη?
kostasxtz Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2015 at 01:16 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι.θα ήθελα τη βοήθεια σας επειγόντως.έχω error code 90.τι πρέπει να κάνω?πώς να βρω τη βλαβη που είναι?υπάρχει κάποιο πρόγραμμα?
kyriakos andreoy Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:17 πμ Πρόβλημα με solar edge δεν αναγνωρίζει όλα τα optimizer, αναγνωρίζει τα 7 από τα 10 . Το έχει συναντήσει κανένας από την παρέα . solar edge 3kw panel solar frontier 150W 20 πλαίσια ,δυο ανά ένα optimizer P405
el greco Δημοσιεύτηκε August 11, 2015 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2015 at 07:27 μμ εχω εναν inverter solar edge sE 10K περιπου 3ων ετων, o oποιοs βγαζει σφαλμα και αναβοσβηνει το led communication module.με αποτελεσμα να μην μπωρει ο χρηστηs να διαβασει τιμεs απο το κινητο. αν καποιοs γνωριζει κατι αs μου πει τι να κανω.
