μαρφα Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 10:06 πμ γεια χαρά και απο εμένα σε υφιστάμενη ενδοδαπεδια μπορώ να τοποθετήσω διαχωριστικό τοίχο με τούβλα και αν ναι με ποιο τρόπο??
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 10:08 πμ Όχι, θα δημιουργηθούν προβλήματα.
μαρφα Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 10:58 πμ ευχαριστώ για την αμεση απαντηση αν το κάνω με γυψοσανίδα τι λέτε??
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:07 μμ Μια χαρά. Καλό βίδωμα πάνω - κάτω. Επειδή η υποδαπέδια κάθεται με τον καιρό μπορεί να κάνει μια ρωγμούλα στην ένωση με το ταβάνι... δεν πειράζει.
CostasV Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 12:38 μμ Αν με την γυψοσανίδα (ή με το οποιοδήποτε χώρισμα ή τοίχο) διαχωρίζεται ο χώρος σε δύο χώρους, και η επιφάνεια του χωρίσματος είναι περίπου πάνω από τα 3/4 της αρχικής διατομής, τότε δημιουργούνται δύο "νέοι" χώροι. Ο "νέος" χώρος που θα βρίσκεται προς την εξωτερική πλευρά του κτιρίου θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε θερμότητα αλλά δεν θα παίρνει την ίδια θερμότητα από την ενδοδαπέδια (παρά μόνο ένα κλάσμα αυτής, ανάλογα με το πού μπήκε ο διαχωριστικός τοίχος και πόσο άνοιγμα αφήνει μεταξύ των δύο χώρων) και άρα θα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 01:52 μμ Να υποθέσω ότι αυτό δεν ισχύει αν οι σωλήνες έχουν διάταξη "σαλίγκαρου";
CostasV Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:28 μμ Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι ειδικά για τον σαλίγκαρο που έχει το πλεονέκτημα της ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας στο δάπεδο, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του "εξω" και του "μέσα" χώρου θα είναι εντονότερες, σε σχέση με την ενδοδαπέδια που θα είχε περισσότερο μήκος στον "έξω" χώρο και λιγότερο μήκος στον "μέσα" χώρο. Εάν όμως, ο διχωριστικός τοίχος τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο "νέοι" χώροι να έχουν τις ίδιες θερμικές ανάγκες, τότε, εφόσον και η κατανομή των ενδοδαπέδιων σωλήνων είναι ανάλογη, δεν προκαλείται πρόβλημα.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 02:38 μμ OK, κατάλαβα... Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα...
pavloselef Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 08:20 πμ Καλημέρα σας. Μήπως ξέρει κανείς αν σε 5 οροφή οικοδομή με τους 2 πρώτους ορόφους με σώματα καλοριφέρ, στον τρίτο τον οποίο τώρα θα ξεκινήσουν να τελειώσουν, μπορούν να βάλουν ενδοδαπεδια χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχων λεβητοστάσιο και σωληνώσεις? Στα πρώτα post διάβασα ότι η θερμοκρασία του νερού στην ενδοδαπεδια είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη των σωμάτων όπως επίσης και η πίεση. Μπορεί στην είσοδο του κυκλώματος να μπει κάποια συσκευή που να επιτρέπει την χρήση της ενδοδαπεδιου θέρμανσης με το υπάρχων κύκλωμα? Σ' ευχαριστώ πολύ xaxa.
xaxa Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 08:49 πμ Ναι γίνεται. Με χρήση τρίοδης για το κύκλωμα προς στην ενδοδαπέδια, προκειμένου να επιτευχθεί η προσάγωγή νερού σε χαμηλή θερμοκρασία. Όμως πρέπει να δεις λίγο και την κατανομή των δαπανών. Αν είναι με ωρομέτρηση είναι λίγο "άδικο" για την ενδοδαπέδια.
