garvanit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 (edited) Βρίσκομαι σε διαδιασία για το άνοιγμα ενός καταστήματος. Το κατάστημα θα είναι παντοπωλείο - εμπορία τροφίμων κατά κύριο λόγο - ενώ κατά την έναρξη στην εφορία θα προσθέσω δύο επιπλέον ΚΑΔ οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με την εμπορία τροφίμων αλλά με δευτερεύουσες απασχολήσεις μου. Το ένα είναι υπηρεσίες διαφήμισης στο internet και το άλλο εμπορία υδραυλικών - ξέρω ότι να ναι αλλά σκέφτηκα ότι έτσι θα μου κοστίζει λιγότερο η χρήση για τις δεύτερες απασχολήσεις μου. Το πρόβλημα μου είναι το εξής μιας και δεν έχω προηγούμενη εμπειρία με ενοικίαση καταστημάτων κτλ. Μίλησα με το λογιστή μου και μου είπε ότι θα χρειαστεί έκδοση άδειας καταστήματος υγειονομικου ενδιαφέροντος όσον αφορά το παντοπωλείο. Η άδεια εκδίδεται από τον δήμο στον οποίο ανήκει το κατάστημα που θα ενοικιάσω. Τι θα πρέπει να διαθέτει ένα κατάστημα έτσι ώστε εφόσον κρίνω ότι μου κάνει να προχωρήσω στην ενοικίαση του για να μπορέσω να πάρω την άδεια για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ρωτώ μιας και επειδή δεν έχω εμπειρία φοβάμαι μην ενοκιάσω το κατάστημα, πληρώσω την εγγύηση για αυτό και στη συνέχεια δεν πάρω την άδεια, οπότε και όχι μονο θα έχω χάσει τα χρήματα μου, αλλά και το χρόνο μου. Ευχαριστώ προκαταβολικά Edited Νοέμβριος 12 , 2012 by garvanit Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Πριν νοικιάσεις, αναθέτεις σε μηχανικό να ελέγξει την πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου αν έχει τις κατάλληλες χρήσεις, ή αν δεν τις έχει πόσο εφικτό είναι να αποκτήσει και ποιο το κόστος. Οι πιθανοί συνδυασμοί είναι πολλοί και δεν μπορεί να δοθεί απάντηση πιο συγκεκριμένη. Φρόντισε να ζητήσεις για το ακίνητο που θα σου νοικιάσουν, στέλεχος οικοδομικής άδειας, σχέδιο κάτοψης πολεοδομίας και διάγραμμα κάλυψης. Κερδίζεις σε χρόνο και σε χρήμα με τον μηχανικό σου αν θα πρέπει να τα αναζητήσει ο ίδιος στην πολεοδομία. Ο ιδιοκτήτης λογικά τα έχει. Το θέμα μεταφέρεται στα των ιδιωτών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
garvanit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Χρήσημη η συμβουλή και ευχαριστώ. Μια ακόμα ερώτηση. Δεν έχω κάποιο γνωστό μηχανικό, μπορεί κάποιος να μου πει που μπορώ να αναζητήσω μηχανικό που να ασχολείται με τέτοιες εργασίες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 στα μητρωα του ΤΕΕ http://teeserver.tee.gr/regdds/set_main.htm στους τοπικους επαγγελματικους οδηγους (ή τηλεφωνικους καταλογους) απο γνωστους/συστασεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
garvanit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Για αυτό που ψάχνω θα πρέπει να βρω αποκλειστικά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Την άδεια μπορεί να την κάνει επίσης αρχιτέκτονας, τοπογράφος, ίσως και άλλες ειδικότητες. Ρώτα στην πιάτσα της γειτονιάς/πόλης σου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
