Απόδοση σπασμένου Panel
gdrio
Σε ένα Φ/Β που έχω 100kWp μου έχει σπάσει ένα πάνελ. Η καμπύλη Ισχύος του Ιnverter (STP17000TL) που ανήκει το πάνελ σε σχέση με τους άλλους Ιnverter (STP17000TL) τις πολύ πρωινές ώρες είναι πολύ πιο χαμηλά αλλά κατά τη μία το μεσημέρι η καμπύλη είναι σχεδόν ίδια με των υπόλοιπων Inverter. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχω αυτό το πρόβλημα τις πρωινές ώρες και όχι καθ'ολη την διάρκεια της ημέρας. Ξ
Αν απομονώσεις το πάνελ τι Voc σου δίνει σε σχέση με το διπλανό του?
Είναι στην είσοδο Α ή Β, θα σου πρότεινα αν δεν είναι να το πας στην Β και να μεριμνήσεις να το αλλάξεις άμεσα.επίσης θα πρέπει να δεις το log toy Ινωερτερ να δεις τι παίζει με τα ρευματα ανά string
Αντιλαμβάνομαι ότι έχοντας υγρασία απο τη νύχτα, νωρίς το πρωί το panel βραχυκυκλώνει και δημιουργεί διαφορά στη συμπεριφορά σε σχέση με τους άλλους Inverters.
Αργότερα που ζεσταίνεται το panel ελαττώνεται η υγρασία, κι έτσι λειτουργεί κανονικά.
Konstantinos_sf
Ομολογώ αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
Δεν μου επιτρέπεται να πάω να κάνω μετρήσεις. Θέλει και ιδιαίτερη προσοχή τώρα που έχει χαλάσει και η μόνωση του πάνελ.
Δεν είχα τρομερή διαφορά στην παραγωγή και για αυτό το άφησα τόσο καιρό αλλά σκοπεύω να το αλλάξω άμεσα.Υπάρχει τρόπος μέσω sunny portal να μπορέσω να καταλάβω σε ποιό string είναι το πάνελ ή σε ποια είσοδο?
Μπορείς να κάνεις πολλά με το Sunny portal αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος.
Καλύτερα να εξασφαλίσεις πρόσβαση ένα πρωί, να βρείς το panel, με ένα πολύμετρο να μετρήσεις τάσεις, να βρείς ποιο string σου δίνει μή αναμενόμενα αποτελέσματα και να αποκαταστήσεις τη λειτουργία του συστήματος αφαιρώντας το panel, μέχρι να πάρεις το καινούργιο.
Εάν το Panel ανήκει σε string της B εισόδου, απλά το αφαιρείς και όταν έρθει το καινούργιο το συνδέεις και τελειώνεις.
Ωστόσο αν ανήκει σε string της Α εισόδου, δεν πρέπει να αφήσεις το συγκεκριμένο string με ένα λιγότερο Panel.
Θα πρέπει να κλέψεις ένα panel απο το string της Β, ώστε στην Α είσοδο να έχεις σε όλα τα string ίσο αριθμό panels.
Το θέμα μου είναι γιατί έχει αυτή την καμπύλη όχι το σπασμένο πάνελ. Μια πιθανή απάντηση είναι του Konstantinos_sf. Για του λόγου του αληθές σας επισυνάπτω μια φωτογραφία με τις καμπύλες των inverter, η καμπύλη με το κόκκινο χρωμα είναι του inverter με το σπασμένο πάνελ.
