filarakos28 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Καλησπέρα σας συνάδελφοι έχω μία απορία γιατί απο το συγκοινωνιών δεν μου δίνουν την μελέτη να αντλήσω κάποιες πληροφορίες που πρόκειται για μία μεταβίβαση αδείας λειτουργίας ενός πρατηρίου και όταν λέω δεν μου δίνουν δεν εννοώ να την πάρω και να φύγω αλλά να βρώ μέσα στο φάκελο πληροφορίες για τις εγκατεστημένες δεξαμενές κ.τ.λ Πώς πρέπει να ενεργήσω;ευχαριστώ
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Να τους το ζητησεις εγγραφως? Γιατι δεν σου δειχνουν το φακελο? Βαριουνται, φοβουνται μην τους φας την εξωτερικη δουλεια ή παιζει κατι αλλο?
filarakos28 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Δεν ξέρω τι γίνετε εγώ απλά τους ζήτησα τον φάκελο για να βρώ κάτι σχετικό με τις δεξαμενές γιατι ο ιδιοκτήτης δεν έχει τιποτα στα χέρια του μόνο μία κάτοψη έχει και την έγκριση περιβαλ.όρων και μου είπαν απο την διέυθυνση ότι μόνο σε περίπτωση μεταβολών δίνουμε την μελέτη,αν είναι δυνατόν,γιαυτό έκανα την ερώτηση εδώ στο foroum για να μου απαντήσετε απο την εμπειρία σας τι συμβαίνει και αν είναι νόμιμο αυτό.ευχαριστώ.
κόκκινος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2012 Κανονικά μπορούν να μην σου δώσουν τίποτε από φάκελο που έχει συντάξει άλλος μηχανικός. Εσύ πρέπει να τους πας μία εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται στην άδεια) ότι σε εξουσιοδοτεί να προβείς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κλπ...... Αν και στην περίπτωση αυτή σου αρνηθούν πρόσβαση (που δεν νομίζω) να πάρεις τον ιδιοκτήτη και να πάτε μαζί. Σε αυτόν είναι υποχρεωμένοι να του δώσουν ότι στοιχεία θέλει από τον φάκελο.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2012 Κανονικά μπορούν να μην σου δώσουν τίποτε από φάκελο που έχει συντάξει άλλος μηχανικός. Εσύ πρέπει να τους πας μία εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη .............................. Σε αυτόν είναι υποχρεωμένοι να του δώσουν ότι στοιχεία θέλει από τον φάκελο. ναι σωστα δοκιμασε με εξ.τηση και προετοιμασε τον ιδιοκτητη να ειναι ετοιμος πως μπορει να κανει μια βολτα κανονικα απο εκει, αν και λαθος, μονο στην πολεο γινονται αυτα χωρις εξουσιοδοτηση...... εκει κακομαθαμε....... τωρα αν σε εξουσιοδοτηση κ παρουσια του δε κανουν κατι ...... βουτα τους
κόκκινος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2012 Δεν μπορεί παρουσία του να μην του δώσουν το φάκελό του. Είναι υποχρεωμένοι.
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2012 εγω νομιζω οτι καθε δημοσια υπηρεσια ειναι υποχρεωμενη να δινει οποιοδηποε στοιχειο δεν ειναι απορρητο ή δεν εμπιπτει στις διαταξεις προσωπικων δεδδομενων. Ολα τα δημοσια εγγραφα (μεταξυ των οποιων και οι μελετες) ειναι προσβασιμες απο τους ενδιαφερομενους.
mitsaina Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 Ίσως είναι αυτονόητη η απάντηση για κάποιους..... έκανα μία γρήγορη αναζήτηση στην νομοθεσία των πρατηρίων υγρών καυσίμων για το αν υπάρχει κάποια δέσμευση στην χωρητικότητα των δεξαμενών αλλά δε βρήκα κάτι. Υπάρχει κάτι που να με περιορίζεί? Ευχαριστώ!
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 (edited) δεν εχω κατι αμεσο να σου πω θα ψαχνα και τις πυροσβεστικες διαταξεις παντως για περιορισμους εχω λιγο τρεξιμο το απογευμα θα δω τι μπορω να σου πω Edited Φεβρουάριος 22 , 2013 by OTTO_engine
mitsaina Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2013 Σ'ευχαριστώ πολύ. Το ψάχνω γιατί σε υφιστάμενο πρατήριο έχουν μεγαλύτερες δεξαμενές από τις δηλούμενες και βλέπω ότι μπορώ με το Άρθρο 9 του 4014 να το δηλώσω. Απλά απορώ γιατί δεν το κάνανε από την αρχή - καθ'ότι από την κατασκευή του υπάρχει αυτήν η παράβαση. Είναι εντός σχεδίου, αν σε βοηθάει να βρεις κάτι από τους περιορισμούς.
