agios Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 10:38 πμ Όπως έγραψα και πρίν το θέμα είναι η πυκνότητα και το ύψος των κτιρίων. Αν μιλάμε για την Αθήνα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, Αν μιλάμε για περιοχές όπως π.χ. Παπάγου, Μενίδι (όχι κέντρο) τότε μάλλον δε θα έχεις πρόβλημα. Προφανώς όχι στο Google Earth. Το πιο πιθανό είναι να πρέπει να συνδυαστεί χρήση gps και total αν και θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο χάσιμο χρόνου ο συνδυασμός αυτός από το να μετρήσεις μόνο με total.
Kane Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 05:19 μμ Mη σκοτίζεσαι πολύ. Αν εισαι ο ανάδοχος της μελέτης, τότε δώσε την αποτύπωση σε κάποιο τεχνικό γραφείο με μεροκάμματο ή με σημεία. Οπως και να'χει θα σου βγεί φθηνότερα αν δε θέλεις να πάς να μετρήσεις ο ίδιος. Γνωστά μελετητικά γραφεία της θεσ/νικης, παρόλο που εχουν 2-3-4 τοπογράφους κια ολο τον εξοπλισμό, δίνουν τις αποτυπώσεις κτλ με τον άνωθεν τρόπο. Προφανώς βρίσκουν και τα κάνουν.
giorgosv Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 06:25 μμ Έχω κάνει αντίστοιχη δουλειά. Με μονόσυχνο ξέχασε το. Θα χάσεις τον χρόνο σου και τα αποτελέσματα δεν θα είναι εγγυημένα. Η μόνη λύση όπως προαναφέρθηκε είναι με RTK (όπου πιάνει) και στα υπόλοιπα με γεωδαιτικό σταθμό ή χωροβάτη. Πάντως για το RTK δεν υπάρχει απάντηση, πρέπει να πας επιτόπου και να δείς αν λειτουργεί. Πιθανόν στο ίδιο σημείο να πας άλλη ώρα της ημέρας και να έχει καλύτερη γεωμετρία το δίκτυο και να πάρεις fixed λύση.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 04:54 μμ Μια λυση χωρις να θεωρηθει διαφήμιση ειναι η ενοικίαση του promark 800 που δινει fixed λυσεις σε δυσκολο περιβαλλον ετσι διαφημιζεται τουλαχιστον.
giorgosv Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 08:03 μμ (edited) ε καλά και άλλοι διαφημίζουν ότι ο δέκτης τους "παίζει" σε 5 διαφορετικά συστήματα αλλά πότε θα είναι usable όλα αυτά; ούτε σε 10 χρόνια έτσι όπως πάμε. Εδώ ούτε κάν η L2c δεν χρησιμοποιείται ακόμα. Στην ουσία και για τα επόμενα χρόνια θα δουλέυουμε με L1,L2 GPS GLONASS. Edited November 19, 2012 at 08:04 μμ by giorgosv
braveheart Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 03:06 μμ On 14/11/2012 at 5:52 ΜΜ, artemis said: Ntanos ευχαριστώ για την βοήθεια αλλά άκου τι διαπίστωσα: Από τα 1200 σημεία τα 150 περίπου είχαν αποτυπωθεί στο παρελθόν με όργανο. Πήρα λοιπόν για αυτά τα 150 την ένδειξη και από το google earth και προσπάθησα να συσχετίσω τις διαφορές. Διαπίστωσα ότι δεν συσχετίζονταν αφού κυμαίνονταν μεταξύ 2 και 10 μ.. Γενικά το gogle earth δίνει το υψόμετρο ενός σημείου ως μέσο όρο ενός κελιού ενός καννάβου. Όταν βρίσκεται σε αστικό ιστό τα αποτελέσματα είναι χάλια. Εάν μετρήσεις αεροδιαδρόμους είναι με πολύ καλή ακρίβεια. μεγάλη και επιστημονικη διαπίστωση εκανες ρε συναδελφε....θας μας τρελανεις τελειως..θελεις να αποτυπωσεις 1200 σημεια με ακριβεια καλυτερη των 30 cm υψομετρικα και προσπαθησες να το κανεις ετσι.... και μπαινεις και στο forum να το πεις..... ρε τι παθαμε....πωπωπω που λεει και ο γεωργιου... 1
