Κρατα υποψιν σου πως τα ranking δεν βγαινουν για τα προπτυχιακα, αλλα ειναι συνδυασμος ολων που προσφερει ενα πανεπιστημιο καθως κ ερευνητικων προγραμματων που "τρεχουν".
Εαν παντως εχει καλο ranking τοτε πιθανοτατα οι διασυνδεσεις με εταιριες κ αρα ερευνητικα = περισσοτερα λεφτα, οποτε σιγουρα το ranking ειναι ενα τροπος να διαπυστωσεις την φημη ενος πτυχιου κ πανεπιστημιου.
Αναφερόμουν για παράδειγμα στην επαγγελματική αποκατάσταση που δίνουν ανά τμήμα, αυτή βγήκε με βάση τα προπτυχιακά, το διάβασα. Ίσως έχει πιο πολύ νόημα να κοιτάω την έρευνα των τμημάτων η οποία συμβάλει επίσης κατά πολύ στο γενικό βαθμό του πανεπιστημίου.
Οχι η επαγγελματικη αποκατασταση δεν εχει να κανει μονο με τα προπτυχιακα, αλλα σε αυτα προσμετρωνται B.Sc, M.Sc, M.Phil, Ph.D ολα, δυσκολα θα βρεις καποιον που να μην συνεχιζει για M.Sc ωστε να βρει καλη δουλεια.
Επαναλαμβανω εαν το πανεπιστημιο εχει καλο ranking εχει καλη ερευνα, αρα καλη δυνδεση με βιομηχανιες, κ το προγραμμα σπουδων του ειναι στοχευμενο στα τρεχοντα ερευνητικα του (ναι ακομα κ τα B.Sc) δινουν πληροφοριες περισσοτερες.
Προσωπικα καλο ερευνητικο σημαινει καλυτερες προοπτικες λογω καλυτερης εκπαιδευσης
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/key
Graduate Prospects (maximum score 100.0)
What is it?
A measure of the employability of a university's graduates.
Where does it come from?
HESA data for 2009–10.
How does it work?
The number of graduates who take up employment or further study divided by the total number of graduates with a known destination expressed as a percentage. Only employment in an area that normally recruits graduates was included. The results were then adjusted to take account of the subject mix at the university.
What should you look out for?
A relatively low score on this measure does not mean that many graduates were unemployed. It may be that some had low-level jobs such as shop assistants, which do not normally recruit graduates. Some universities recruit a high proportion of local students. If they are located in an area where graduate jobs are hard to come by, this can depress the outcome. A measure of the employability of graduates has been included in the HEFCE performance indicators but this is only available at institution level. The HESA data was used so that a subject-mix adjustment was made.
ωραία...τι μου δείχνεις με αυτό :mrgreen:
Ο ορος graduate περιέχει όλες τις βαθμίδες, από χαμηλότερη έως υψηλότερη
Εάν θες να δεις τι παίζει με δουλειά κοίτα στα site, μην περιμένεις να σου πούνε ότι μετά το M.Sc θα βρείς δουλειά, επαναλαμβάνω είναι πραγματικά στο χέρι σου
