Μη ύπαρξη Ε9
Καλησπέρα σε όλους,
Θα ήθελα να ρωτήσω, τί συμβαίνει κατα τη Β φάση σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει Ε9 (Δεν δηλώνει περιουσιακά στοιχεία);
Επίσης, σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ελλιπή (όπως πχ με το προαναφερόμενο Ε9), τί συμβαίνει; Εκπίπτει ο ιδιοκτήτης του δικαιώματος της ένταξης στο νόμο;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Edited by Manolis gon
προσθήκη του "δεν"
τι αυθαιρεσια εχει κανει???
Διαμερισμα???Υπογειο???
Ειναι κυρια κατοικια?
Το εκμισθωνει???
Το δηλωνει "κενο"
Πότε - λεει αυτος - οτι το εφτιαξε
Αυτο που εσυ βλεπεις, πώς το κρινεις... σε πείθει οτι ειναι "παλαιας" κατασκευής???
τα λεμε
Edited by dimitris GM
Μάλλον εννοεί ότι, δεν δηλώνει στο Ε9 τίποτα.
Πες τότε στον πελάτη σου να πάει να καταθέσει τώρα Ε9 και να δηλώσει το ακίνητο σωστά. Έστω και "μεταχρονολογημένο" με "μικρό" πρόστιμο από τη ΔΟΥ. Έχεις περιθώριο έως τον Ιούνιο του 2013.
ιασονα, καλημερα
ξαναδιαβαζω την ερωτηση του Μιχαηλ...
και γραφει για δικαιολογητικα κατα την "Β' φαση"
[...Εκτος κι αν καταλαβαίνω κατι λαθος...]
αυτο σημαινει οτι εχει κανει ηδη υποβολή...
Αλλά, τότε, σε ποιά στοιχεια στηριχθηκε...???
καλη συνεχεια σε ολους
Νομίζω πως μέχρι τέλος του μήνα υπάρχει περιθώριο για δηλ΄σεις Ε9 χωρίς πρόστιμο.Να το τσεκάρει και να το δηλώσει τώρα.
Δημήτρη στηρίχθηκε στο μάλλον "εξολοκλήρου αυθαίρετο".και στην ύπαρξη συμβολαίου ή στο "φερόμενος ιδιοκτήτης"
Υπάρχει συμβόλαιο, εκεί το στηρίξαμε. :)
Θα πάει πάντως ο ιδιοκτήτης να κάνει την διόρθωση σύντομα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας κύριοι!
Σε περίπτωση που υπάρχουν κωδικοί taxisnet, η διόρθωση μπορεί να γίνει για τα έτη από το 2010 και μετά από την εφαρμογή του taxisnet.
  • 1 month later...
Για να ενταχθει ενα αυθαιρετο ακινητο (κυρια κατοικια) στην ρυθμιση των αυθαιρετων, θα πρεπει να το εχει δηλωσει στο Ε9?
Αν δεν το εχει δηλωσει, τι πρεπει να κανει?
Μεχρι ποια ημερομηνια εχει δικαιωμα να το δηλωσει?
Μηπως το Ε9 μας το ζητανε μονο για να αποδειξουμε την παλαιοτητα?
Να έχει δηλώσει το οικόπεδο ή γήπεδο στο Ε9.Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που έχουν δηλώσει και το κτίριο.
Όπως λέει ο Μανώλης πρέπει να φαίνεται το οικόπεδο ή γήπεδο και όχι το κτίσμα (υπάρχει σχετική Ε/Α).
