Παιδιά θα ηθελα λιγο τη βοήθεια σας:
Σε πολυκατοικια του 1968 στο υπερυψωμενο ισογειο ο εξώστης στην οικοδομικη αδεια ειναι 40cm ενω στην πραγματικότητα ειναι 1,2 μ. Το διαμέρισμα ειναι ΟΚ κατα τα άλλα.
Δίνω τη βεβαιωση για μεταβίβαση ή οχι;
Προσωπικα θεωρώ οτι πρέπει να δηλωθεί μια παραβαση.
Σας έχει τύχει τιποτα ανάλογο;
Προσωπικά πρώτα θα ρύθμιζα με 4014 και μετά θα έδινα βεβαίωση.
Πολλοί συνάδελφοι όμως επειδή το μεγάλωμα εξώστη δεν επηρεάζει δόμηση, κάλυψη, ύψος κ.λπ. θα έδιναν βεβαίωση.
Εσύ αποφασίζεις....
Eυχαριστώ πολύ!
Συμφωνω μαζί σου. Δεν ξέρεις ποτέ που θα σου κάτσει η στραβή
Αντίστοιχα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο ξυλότυπος-σχέδια στατικών και να είναι όλο αυθαίρετο; Ο νόμος έχει πολλές ερμηνείες τελικά...
Το θεμα των ΕΞΩΣΤΩΝ ειναι ακομα "θολο τοπιο", μιας και ο εξωστης ειναι ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΣ χωρος, οποτε, συμφωνα με το αρθ.23 του 4014, δεν θα επρεπε να το εξεταζουμε.
Επειδη ομως ο νομος δεν ειναι σαφης και σε αλλα σημεια του αφηνει να εννοηθει οτι, πρεπει να εξετασθει, εγω εχω καταληξει στο εξης:
ΕΞΩΣΤΕΣ ρυθμιζω με ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ αν ειναι ΠΡΙΝτο 1985 και μετα δινω Βεβαιωση.
Αν ειναι μετα το 1985, τοτε εξεταζω αν εχω ΚΑΙ υπερβαση δομησης κλπ.
Edited by Clemenza
Καλημέρα!Συμφωνώ και εγώ με αυτή τη σκέψη. Το θέμα είναι ότι αν το καλοεξετάσουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις αυθαιρέτων δεν έχει τηρηθεί πλήρως η στατική μελέτη.
Πιστεύω η ερμηνεία για την διαφορετική εφαρμογή ξυλοτύπου αναφέρετε σε μεγάλες αυθαιρεσίες. Εσείς τι γνώμη έχετε?
Αν δεν δοθεί κάποια διευκρίνιση κάθε ερμηνεία είναι ορθή και αποδεκτή.
Ναι συμφωνώ! Θα έπρεπε επίσης να λεγόμαστε Μηχανικοί-οικονομολόγοι-νομικοί σύμβουλοι-Ερμηνευτές- Καφετζήδες (δεν έπρεπε να αγοράσω πολυμηχάνημα με κάψουλες για το γραφείο) :smile:
Edited by IOANNA
  • 3 weeks later...
Βεβαιωνεις για την οριζοντια ιδιοκτησια...
Οι εξωστες ειναι εκτος αυτης...
Η οριζοντια ιδιοκτησια ειναι οτι περικλειεται απο τους περιμετρικους τοιχους...
Ποιος ο λογος να ρυθμισεις ενα κοινοκτητο χωρο, εκτος της ιδιοκτησιας για την οποια βεβαιωνεις?
Η σαφης ερμηνεια της βεβαιωσης, περι μη αυθαιρεσιων που επηρεαζουν ΔΟΜΗΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ δε σε αφηνει εκτεθειμενο...
Δεν ασχολουμαι με εξωστες, μην τρελαθουμε κιολας...
