Για σας. Ειμαι Μηχανολογος και δουλευω σε εργοστασιο. Σπανια όταν βρεθει καποιος γνωστος κανω και μηχανολογικες μελετες για Αδειες οικοδομής. Οι τελευταιες που ειχα κανει ήταν πριν 2-3 χρονια προ ΚΕΝΑΚ.
Τωρα βρεθηκε να κανω για μια 2οροφη κατοικια. Μου εδωσε ο Πολιτικός μηχανικό τις αμοιβες στις οποίες εκτος τις γνωστες μελετες (υδρευση, αποχετευση, θερμανση κτλ.) εχει και ΚΕΝΑΚ-ΥΔΡΕΥΣΗ , ΚΕΝΑΚ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ κτλ. Εψαξα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ αλλα δεν βρηκα κατι. Τι ειναι αυτα τα ΚΕΝΑΚ-ΥΔΡΕΥΣΗ κτλ.;
  • Downvote 1
ΚΕΝΑΚ-ΥΔΡΕΥΣΗ = 20% Αμοιβής Ύδρευσης
ΚΕΝΑΚ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ = 20% Αμοιβής Αποχέτευσης κ.ο.κ.
Ναι, δεν ρωτάω για τις αμοιβες. Ρωταω τι πρεπει να κανω. Ειναι καποια μελετη, κατι που πρεπει να προσθεσω στις κανονικες μελετες;
ΚΕΝΑΚ - Ύδρευση δεν είναι κάποια ξεχωριστή μελέτη απλά ονομάζεται έτσι για να βγεί η συνολική αμοιβή ΚΕΝΑΚ - Μηχανολογικά. Εσυ είσαι υποχρεωμένος να κάνεις την ενεργειακή μελέτη σε συνεργασία με τον πολιτικό/αρχιτέκτωνα μηχανικό (συνηθως όμως μόνος σου :smile: )
ΑΑΑ ωραία ευχαριστω πολυ. Τωρα που ελυσες αυτην την απορία εχω άλλη μια. Επειση το προγραμμα που κανω της μελετες ειναι παλιό που θα βρω αν εχουν αλλάξει τα πρότυπα , τα ΦΕΚ , τα Π.Δ. βαση των οποίων γίνονται οι Η/Μ μελέτες;
Λοιπόν δες τα παρακάτω
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab,Tab5
Σίγουρα θα χρειαστείς το πρόγραμμα του ΤΕΕ (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ), ακόμα και κάποιο εμπορικό πρόγραμμα να πάρεις θές το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
Στα download έχει και διάφορα βοηθητικά excel όπως και ένα πρόγραμμα που σε βοηθάει να κάνεις τη μελέτη. Επίσης καλό ειναι να δείς και το παράδειγμα του ΤΕΕ που υπάρχει στα προηγούμενα Link
Φιλε μου σε ευχαριστω παρα πολυ αλλα τον ΚΕΝΑΚ θα τον κανει ο πολιτικός Μηχανικός. Εγω θελω τα πρότυπα , τα ΦΕΚ , τα Π.Δ. βαση των οποίων γίνονται οι υπόλοιπες Η/Μ μελέτες μηπως έχουν αλλάξει σε σχέση με αυτες που χρησιμοποιει το δικό μου προγραμμα.
Παρακαλώ μην παραθέτετε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα.
Ευχαριστώ, hkamp
Edited by hkamp
  • 2 years later...
Υπάρχει κάποιο έγγραφο ΦΕΚ που να αναλύει ποιές μελέτες απαιτούνται στην πολεοδομία για νέο κτήριο κατοικιών και ποιές από αυτές κάνει ο πολ.μηχ. και ποιές αφήνει για το μηχ.μηχ.???
