CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2012 at 07:10 μμ Καλησπέρα σε όλους Για την επιλογή της διατομής του αγωγού γείωσης ισχύει η παράγραφός 543.1.2 του hd384? π.χ. Δηλαδή εάν σε ένα τριφασικό πίνακα έχω παροχή 4Χ120mm2 (L1,2,3,N) μπορώ να έχω τριγωνική γείωση (ΤΤ) και ο αγωγός από το μετρητή μέχρι το τρίγωνο να είναι 70mm2 γυμνός χαλκός? και ο ίδιος αγωγός χρησιμοποιηθεί και στο τρίγωνο?
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 10:49 πμ Συνάδελφε καλησπέρα, Πράγματι για την επιλογή της διατομής του αγωγού γείωσης ισχύει η παράγραφος 543.1.2 του HD384. Πρόσεξε όμως ότι λίγο πιο πάνω (543.1) λέει ότι μπορεις να τον επιλέξεις τον αγωγό και μέσω της επιλογής από την διατομή των φάσεων αλλά και με αναλυτικό υπολογισμό. Ο αναλυτικός υπολογισμός δεν περιέχεται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προτύπου που εκδίδει ο ΕΛΟΤ, αλλά βρίσκεται στο αρχικό κείμενο του HD 384. Επίσης ο αναλυτικός υπολογισμός περιγράφεται στο βιβλίο 'Γειώσεις Βιομηχανικών - επαγγελματικών κτιρίων και Κατοικιών' του Ν. Παναγιωτόπουλου σελίδα 169. Αναφέρομαι στον αναλυτικό υπολογισμό γιατί στην περίπτωση πολύ μεγάλης ισχύος ρεύματος που μεταφέρεις (στο ενεργό κύκλωμα δηλαδή τις φάσεις) μπορεί με τον αναλυτικό υπολογισμό να πετύχεις αισθητά μικρότερη απαιτούμενη διατομή αγωγού γείωσης. Οσον αφορά το τριγωνο γειωσης, οι αγωγοι που συνδέουν τις ραβδους πρεπει να είναι χάλκινοι αγωγοι 50 τετ. χιλιοστα αν οι ράβδοι ειναι επιχαλκωμένοι και χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο αγωγός Φ10 mm αν οι ράβδοι ειναι επιψευδαργυρωμένοι. Τέλος φαντάζομαι ότι χτησιμοποιείς τρίγωνο γείωσης για κάποιο ειδικό λόγο (είναι παλιά η εγκατάσταση ή η γείωση αφορά το Η/Ζ ή κάτι τέτοιο), γιατί γενικά όταν έχουμε ένα καινούριο κτίριο η θεμελιακή γέίωση είναι υποχρεωτική. 1
CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 04:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 04:52 μμ Ευχαριστώ για την απάντησή σου. Πρόκειται για υπάρχων κτίριο οπότε οδηγήθήκαμε στη λύση του τριγωνου. Άπό αυτά που αναφέρεις, 70τχ χαλκού είναι υπεραρκετά για αγωγό φάσης 120τχ. Ξέρεις εάν απαιτείται ΝΥΑ ή γυμνός χαλκός από το τρίγωνο μέχρι το ρολόι της ΔΕΗ? Εάν ο χαλκός από το τρίγωνο μέχρι το ρολόι βρίσκεται μέσα σε σπειράλ πλαστικό είναι οκ? Το τρίγωνο είναι στον ακάλυπτο και ο αγωγός βρίσκεται στο χώμα.
entelos afragkos Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 07:20 μμ Γνώμη μου είναι να μην χρησιμοποιήσεις αγωγό ΝΥΑ αλλά ΝΥΥ, ο οποίος μάλιστα να τοποθετηθεί εντός γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα.
