funkyphreak2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:00 πμ Καλημέρα σας Θα ήθελα να σας παραθέσω μια απορία μου σχετικά με μια περίπτωση που έτυχε πρόσφατα. Πρόκειται για ενοικίαση διαμερίσματος στο οποίο ουσιαστικά είναι η δεύτερη φορά που αλλάζει ενοικιαστή. Όμως ο πρώτος ενοικιαστής όταν πρωτομίσθωσε το διαμέρισμα δήλωσε λιγότερα τετραγωνικά στη ΔΕΗ προκειμένου να πάρει ρεύμα. Αφότου έφυγε το ρεύμα κόπηκε γιατί ήταν στο όνομα του. Ο νέος ενοικιαστής για να μπορέσει να πάρει ρεύμα θα έχει πρόβλημα στη ΔΕΗ αφού βάση του ΠΕΑ που θα εκδόσω και βάση του συμβολαίου τα τετραγωνικά του διαμερίσματος είναι περισσότερα?Γνωρίζει κάποιος τι γίνεται σ'αυτή τη περίπτωση? Σας ευχαριστώ
tzeno Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:25 πμ Αρχκα το ρευμα το συνεδεσε ο ιδιοκτητης με δηλωση τετραγωνικων στο Δημο και οχι ο 1ος ενοικιαστης, εκεινος απλα θα εκανε αλλαγη ονοματος. Ο δημος θα επρεπε να ειχε τσεκαρει τα τετραγωνικα βαση οικοδομικης αδειας κατι που προφανως δεν εκανε! Η ΔΕΗ: 1ον. Δεν ζηταει ΠΕΑ. 2ον. Καθε φορα που γινεται επανασυνδεση δεν ξαναζηταει δηλωση τετραγωνικων Με λιγα λογια no problem οσον αφορα την ΔΕΗ! Αν ειναι μεγαλη η διαφορα των τετραγωνικων, σιγουρα θα υπαρχει προβλημα με την θεωρηση του συμφωνητικου στην εφορεια.
gamvro Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 08:29 πμ ΔΕΗ και ΠΕΑ δεν έχουν καμία σχέση. Η ΔΕΗ θέλει απλά το συμφωνητικό του νοικάρι, ώστε να μετατρέψει το ρεύμα στο όνομά του.
funkyphreak2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 09:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 09:19 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2012 at 02:50 μμ (edited) βεβαια, μην ξεχνάς οτι θα υπαρξει προβλημα με τον Δημο διοτι... αρχικα η δηλωση ΤΑΠ γινονταν με "απλη" διαδικασια ...και καθενας δηλωνε ό,τι "νομιζε"...αναγραφοντας ίσως λιγωτερα τμ... Σημερα, προκειμενου να γινει η νεα συνδεση...περνας απο τον Δημο και καταθετεις δηλωση ΤΑΠ...εκει λοιπόν θα δουν οτι προηγουμενως δηλωνονταν λιγωτερα τμ. και αναλογα με αυτα υπολογιζονταν τα ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ, αλλά οτι τα τμ. ειναι παραπανω...και θα επιβαλλουν αναδρομικα τελη για τα τελευται 5 χρονια...συν το τρεχον...συν προστιμα...στο διπλασιο... Το μονο που σε σωζει ειναι να οφείλεται η διαφορα σε "τακτοποιηση" , οπότε δεν πληρωνεις για πριν τον 4014.... Για την δηλωση ΤΑΠ στον Δημο, χρειαζεσαι συμβολαιο ιδιοκτητη...σου κρατανε αντιγραφο.....ΑΔΤ...ΑΦΜ...εξουσιοδοτηση...μεγας μπελάς... αυτα καλο τρεξιμο. υγ προφανως το ΠΕΑ θα βγει για ολα τα θερμαινομενα τμ...τα δε προαναφερθεντα αφορουν τον ιδιοκτητη...και τα προβληματα που θα εχει με τον Δημο... Edited November 23, 2012 at 02:54 μμ by dimitris GM
