Υπάρχει κάποιος που έχει εγκαταστήσει και λειτουργήσει κλιματιστικό DAIKIN URURU SARARA??? Αν ναι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμες οι εντυπώσεις του, μιας και πρόκειται για νέα συσκευή τέτοιου τύπου....
http://www.daikin.gr/binaries/ECPEN12-002_FTXR-E_RXR-E_tcm580-229758.pdf?quoteId=tcm:580-223821-64
Αυτό που θα 'θελα να μάθω είναι πως καταφέρνει αυτό εδώ: "4. Ventilation, fresh air even with closed windows. Fresh, conditioned air is brought into the room, without cold or heat loss. The temperature of the incoming air is brought at the desired level" αφού δεν έχει δυνατότητα ανάμειξης με νωπό αέρα. Βαφτίζει "φρέσκο αέρα" τον επεξεργασμένο αέρα ανακυκλοφορίας;
το ururu sarara όπως και αντίστοιχο μοντέλο της hitachi εισάγει και νωπό αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, δεν κάνει μόνο ανακυκλοφορία όπως τα υπόλοιπα. Δεν είναι νέο μοντέλο είναι του 2006
εχει και ενα ωραιο βιντεακι καπου για το πως δεσμευει υγρασια στην εξωτερικη μοναδα και πως τη μεταφερει μεσα μαζι με μια μικρη ποσοτητα εξωτερικου αερα.
το αντισταθμισμα σε αυτο ειναι τα μειωμενα cop που εχει σε σχεση με τα αμεσως επομενα μοντελα.
Το κόστος του με ένα googlarisma είναι εύκολο να το βρεις...
Είναι ψύξη θέρμανση, και το θετικό κατ' εμέ είναι ότι λύνει το πρόβλημα της αφύγρανσης του χώρου, το μοναδικό ίσως μειονέκτημα...
Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το αντικρούσω, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει εγκατασταθεί (τουλάχιστον σε ικανοποιητικό αριθμό) ώστε κάποιος να μας δώσει την εμπειρία του...
δεν έχουν πολλές εγκαταστάσεις γιατί είναι πανάκριβα μηχανήματα και δεν έχουν κορυφαίο COP λόγω του τρόπου λειτουργίας τους για το έτος εμφάνισής τους στην Ευρώπη δες εδώ
ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΕΔΩ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ A/C INVERTER ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΩ-ΚΛΕΙΝΟΥΝ
ΑΝ ΤΟ ΘΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(ΦΥΣΙΚΗ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
ΚΙ'ΑΣΤΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 15 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΥΣ 23-24β
Παρατήρηση: Παρακαλώ μη γράφετε με κεφαλαία.
Ευχαριστώ, hkamp
Edited by hkamp
  • Downvote 1
....................ΚΙ'ΑΣΤΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 15 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΥΣ 23-24β
ο καλυτερος τροπος λειτουργιας ενος κλιματιστικου για οικονομικη καταναλωση........
Συναδελφε το κιματιστικο δεν ειναι ενδοδαπεδια (ακομα και εκει εχουμε πτωση). ΕΠιση ς 24 ειναι καπως υψηλη θερμοκρασια. Εκτος και αν θελεις να κυκλοφορεις με το φανελακι....
