anavatis Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:36 μμ μπορεί να γίνει Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας σε διώροφη οικοδομή στην οποία υπάρχουν αυθαίρετες επιφάνειες? (αυθαίρετη σοφίτα 150τ.μ. και μικρές προσθήκες κατ' έκταση 20τ.μ.). ή απαιτείται κάποια βεβαίωση νομιμότητας?
ssouanis Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:45 μμ Ξεκίνα από εδώ. Οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή απαιτεί βεβαίωση. Η σύσταση είναι τέτοιου είδους πράξη. 1
anavatis Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 07:57 μμ (edited) ευχαριστώ. πελάτης μου τώρα στην παραπάνω περίπωση θέλει να προχωρήσει σε ΣΟΙ χώρις να κάνει τακτοποίηση. απ΄ότι αναφέρεται αυτό λοιπόν δε γίνεται. Άλλωστε, ακόμα κι αν γινόταν κάποια στιγμή μετά θα χρειάζονταν τροποποίηση...η βεβαίωση κανονικότητας που αναφέρει που μπορώ να τη βρω (FORMAT)? Edited November 24, 2012 at 07:57 μμ by anavatis
ssouanis Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 08:03 μμ Βεβαίωση κανονικότητας είναι η βεβαίωση μεταβίβασης που εκδίδουμε μέσα από το σύστημα.
anavatis Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 08:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2012 at 08:09 μμ ok, νόμισα προς στιγμή ότι ήταν κάτι καινούργιο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 03:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 03:23 πμ (edited) οπως πολυ σωστα τα ειπε ο σουανης χωρις τακτοποιηση....δεν γινεται συσταση... υγ αναβατη, κανε λιγο υπομονή... περιμενουμε την εναρμονιση του 4014 με τον ΝΟΚ...ως προς τις σοφιτες...και άλλα τινά.... [εκτος αν απο τον έλεγχο που θα κανεις σημερα στις διαταξεις του ΝΟΚ για τις σοφίτες....... προκυψει οτι δεν εισαι στις "προδιαγραφές" κατα ΝΟΚ... αρα το προχωράς άμεσα...] καλημερα Edited November 25, 2012 at 04:59 πμ by dimitris GM
anavatis Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 07:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 07:59 πμ dimitrisGM, δύσκολο να μην "προδιαγράφεται" το συγκεκριμένο αυθαίρετο. πρόκειται σχεδόν για έναν επιπλέον όροφο στην οικοδομή. εκτός του ότι έχει επικταθεί σε όλη την επιφάνεια του δώματος έχει υπερβεί και το επιτρεπόμενο ύψοε που προβλέπεται για μια σοφίτα, εν τέλει αποτελεί έναν ξεχωριστό όροφο, από ξύλα και γυψοσανίδες....τί είδους ενερμόνιση περιμένουμε όμως από τον 4014 για τις σοφίτες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 08:18 πμ δες τον ΝΟΚ για τις σοφιτες... εχει καποια επιτρεπομενα...σε τμ...σε ύψη... αν δεν καλυπτεσαι για αυτα που εχε κανει...το.προχωράς... Απλα...το ψαχνεις. απο τωρα....μην τυχον "αυριο" προκυψει κατι πιό επωφελες..σε σχεση με το "σημερα"... εσυ εχεις ολα τα δεδομενα...αρα θα κρινεις... αυτα
m_seit Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 06:58 μμ Τακτοποίηση σε όλα. Βεβαίωση μεταβίβασης. Μετά ΣΟΙ.
anavatis Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 08:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 08:58 μμ (edited) m_seit, βεβαίωση μεταβίβασης εννοείς το συμβόλαιο μεταβίβασης δλδ την πράξη που προηγείται ε?...επειδή στη παρουσα περίπτωση προκείται να γίνουν και τα δύο, δεν γίνεται η μεταβίβαση και η ΣΟΙ να γίνουν σε μία πράξη? δεν το έχω ξαναδεί η αλήθεια, απλά ρωτάω, ο dimGM σιγουρα θα μας πει... Edited November 25, 2012 at 09:02 μμ by anavatis
