Καλλικτίνος Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 06:54 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους, Προσπαθώ να βγάλω άκρη με το σχεδιασμό διαγράμματος κίνησης (και θέσεων στάθμευσης) σε έναν υπόγειο χώρο. Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 της Απόφασης 98728/7722/93 (ΦΕΚ-167/Δ/2-3-93) εμφανίζεται ο όρος "εσωτερική ακτίνα στροφής". Οι απορίες μου σε σχέση με τον όρο αυτόν (και άρα με τον τρόπο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου) έχουν ως εξής: 1. Τι σχέση έχει η "εσωτερική ακτίνα στροφής" με την "ακτίνα καμπυλότητας" που υπάρχει σαν όρος στην οδοποιία; 2. Ποιο είναι το κέντρο της "εσωτερικής ακτίνας στροφής"; Ευχαριστώ. Edited November 3, 2018 at 09:31 πμ by Pavlos33
maneni Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2012 at 07:45 μμ αν δεν απατωμαι, η ακτινα καμπυλοτητας αναφερεται στο στο κεντρο του δρομου ενω το αλλο στην ασωτερικη μερια.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 12:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 12:51 πμ Η εσωτερική ακτίνα στροφής σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι η ακτίνα της εσωτερικής πλευράς του διαδρόμου όταν έχει καμπύλο τμήμα .Η εξωτερική πλευρά του καμπύλου τμήματος καθορίζεται με τον πίνακα του ίδιου άρθρου .Στην πρώτη τιμή του πίνακα έχουμε εσωτερική ακτίνα 3 μ και πλάτος διαδρόμου 3,50μ Αν φέρεις λοιπόν ένα τμήμα κύκλου με ακτίνα 3 μ και μετά φέρεις παράλληλη 3,50 έχεις σχεδιάσει ένα διάδρομο κυκλικού τμήματος με πλάτος 3,50 μ.Κανε μια σχεδιαστική δοκιμή και θα το καταλάβεις. 1
Καλλικτίνος Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 01:41 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Εξακολουθώ όμως να έχω αμφιβολίες σχετικά με τη θέση του "κέντρου" αυτού του τμήματος κύκλου που αναφέρει ο Manolis gon ότι θα πρέπει να φέρω. Το κέντρο θα είναι επάνω στη διαγώνιο των δύο κάθετα τεμνώμενων δρόμων/διαδρομών για τους οποίους θέλω να σχεδιάσω τη στροφή (δηλαδή 45 μοίρες) , ή θα είναι "περασιά", δηλαδή στην επέκταση μιας νοητής κάθετης ευθείας στον άξονα του ενός από τους δύο δρόμους και συγκεκριμένα στο σημείο από όπου θα "ξεκινά" το αυτοκίνητο να στρίβει (δηλαδή 0 μοίρες); Όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να τα σχεδιάσω και τα δύο, αλλά φαντάζομαι ότι το αυτοκίνητο θα χωράει να στρίψει σε έναν από τους δύο αυτούς κύκλους... Βασικά αυτό προσπαθώ να θυμηθώ και με την ακτίνα καμπυλότητας (Πώς βρίσκουμε το κέντρο) και δυστυχώς έχω χάσει τις σημειώσεις μου. Αν δεν καταλάβατε τι ρωτάω, πείτε μου το για να σας κάνω ένα σκαρίφημα (μιας και μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις). Ευχαριστώ και πάλι.
maik Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 06:06 πμ 1ος τρόπος : Η εντολή Fillet του Autocad με Radius=3.50μ θα σου δώσει τον κύκλο που θέλεις. 2ος τρόπος : Φέρε παράλληλες στις δύο κάθετες διευθύνσεις σε απόσταση 3,50 μ και η τομή τους θα σου δώσει το κέντρο του κύκλου. Ο απέναντι κύκλος (τόξο ουσιστικά) θα εχει το ιδιο κέντρο και ακτίνα 3,50+3,00=6,50μ. 2
sultanos Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 08:38 πμ Δηλαδή για να το καταλάβω,πρεπει να κανω 2 κυκλους με ιδιο κεντρο και διαμετρο του πρωτου κυκλου 3μ και του δευτερου κυκλου 6.50μ? Αυτο ειναι?η ακτινα καμπυλου διαδρομου στην ουσια ειναι η εξωτερικη ακτινα στροφης?
sultanos Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 09:31 πμ δεν φαίνεται καλά . το κέντρο των κύκλων είναι μέσα στην οικοδομή ?
Largy Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2018 at 10:19 πμ (edited) 1 ώρα πριν, sultanos said: Δηλαδή για να το καταλάβω,πρεπει να κανω 2 κυκλους με ιδιο κεντρο και διαμετρο του πρωτου κυκλου 3μ και του δευτερου κυκλου 6.50μ? ΝΑΙ 48 λεπτά πριν, sultanos said: δεν φαίνεται καλά . το κέντρο των κύκλων είναι μέσα στην οικοδομή ? ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΗΜΑ, ΝΑΙ Edited November 3, 2018 at 10:20 πμ by Largy
sultanos Δημοσιεύτηκε November 13, 2018 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2018 at 03:20 μμ το κέντρο των κύκλων που θα είναι ? σε μία από τις π.χ. κολώνες εισόδου ή μπορεί να είναι και σε μια πλευρά του τοίχου της υπόλοιπης οικοδομής ?? βάλτε κανα σχήμα εάν έχετε εύκολο …. απλό σχήμα ! α,β...
