mixanologos.sk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Λοιπόν όπως είναι γνωστό λόγω των καταστάσεων που ζούμε ψάχνουμε ολοένα και περισσότερο τρόπους φτηνούς και συνάμα αποδοτικούς για θέρμανση (τις περισσότερες φορές βέβαια είναι φούσκες και καταλήγουν να είναι και ακριβές και μη αποδοτικές). Τελευταία ακούω όλο και περισσότερο τον συγκεκριμένο τρόπο θέρμανσης δηλαδή την προσαρμογή αντίστασης σε καλοριφέρ (παίρνοντας ρεύμα από πρίζα) και απομονώνοντας το από την υπόλοιπη κεντρική θέρμανση λειτουργώντας αυτόνομα. Οι αντιστάσεις ξεκινάνε απο 500W και φτάνουν μέχρι 1500W. Οι ενστάσεις μου είναι δύο, 1ον τί ρεύμα θα καίει την ώρα αν υποθέσουμε ότι προσαρμόζουμε μια αντίσταση 1500W (δουλεύοντας το στο μάξιμουμ γιατι έχει θερμοστάτη) και 2ον αν ζεσταίνει επαρκώς και σε πόση ώρα αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα δωμάτιο 10 - 12 τετραγωνικών; Δεδομένου τα τετραγωνικά του δωματίου (υποθέτοντας ότι έχουμε λίγες απώλειες λόγω συνθετικών κουφωμάτων και καλής σχετικά θερμομόνωσης) είναι αρκετά, μου φαίνονται λίγα τα Watt της αντίστασης και δεν πιστεύω ότι θα ζεσταίνει επαρκώς τον χώρο, ίσως ναι αν ήταν π.χ. 2500W. Πείτε μου αν έχετε ακούσει τον συγκεκριμένο τρόπο θέρμανσης και τί γνώμη έχετε; ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ.... ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΠΩΣ ΕΧΩ ΔΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΤΕΝΤΑ.... ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΟΤΙ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΣΩΜΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ..... ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ , ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΓΓΙΞΕΙΣ..... ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ....... ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ......ΟΜΩΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ 10 ΣΩΜΑΤΑ , ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛ. 4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 10 ΣΩΜΑΤΑ.....(ΗΤΟΙ 6kW/hr)....... Δεν επιτρέπονται τα κεφαλαία γράμματα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, hkamp Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
pankrok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 νομιζω οτι ειναι λιγο υπερβολη να μιλαμε για θερμικο σοκ για σωμα που ζεσταινεται με νερο που δεν ξεπερναει τη θερμοκρασια βρασμου. ακομα και στην εκκινηση μεγαλων λεβητων το πρωτο σταδιο μεχρι να ανεβει η πιεση στο 1 bar γινεται απλα σε χαμηλη ισχυ - μετα μειωνουμε το ρυθμο ανοδου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Αν και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, το όποιο σοκ είναι πολύ μεγαλύτερο όταν σε ένα κρύο σώμα εισέρχεται νερό από μια ήδη θερμή εγκατάσταση θέρμανσης. Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) ανθρωπε με μια κουβεντα και απλα βηματακια ενα αεροθερμο ηλεκτρικο αποδιδει πολυ περισσοτερο και πιο αμεσα απο οτι η παντεντα αυτη η οποια μετατρεπει την ηλ ενεργεια σε θερμικη, αποδιδομενη σε ενα μεσο που το λενε νερο και το οποιο, θα αποδωσει με την σειρα του το οποιο κερδος, σε ενα αλλα μεσο που το λενε αερα...........ουφ το πα Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by OTTO_engine Link to comment Share on other sites More sharing options...
george_RES Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) μην μου πειράζετε τον OTTO..αφήστε τον να είναι Zen.. 8) Μη κάνετε παραθέσεις σε προηγούμενα μηνύματα. Ευχαριστώ, hkamp Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2013 Ημουν ετοιμος να χρησιμοποιησω ενα αλλα με βαλατε σε νεα διλληματα. Σκεφτηκα να το χρησιμοποιησω στο μπανιο σε μια πετσετοκρεμαστρα.Αυτη την στιγμη εχω ενα αεροθερμο 2000w για να το ζεσταινει ,οποτε πιστευα θα ειναι ιδανικη λυση να το αντικαταστησω. Η ιδεα βασιζοταν να γεμισθει με υγρο ηλιακων για θεματα σκουριας (χωρις να συνδεθει καθολου σε σωληνωσεις καλοριφερ) και κυκλοφοριας του υγρου.Εχω μια υποψια για την κυκλοφορια που θα κανει το υγρο μεσα και φοβαμαι οτι δεν θα ζεσταινεται ομοιομορφα.. Για το θεμα κοστους ,οντως ειναι πανακριβο.Με μια αναζητηση ομως βρηκα απλη αντισταση με ενωματωμενο θερμικο στους 70 βαθμους με 35€. Link to comment Share on other sites More sharing options...
derekas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Καλησπερα Χρησιμοποιω το συστημα αυτο εδώ και 3 χρονια. Το εχω εγκαταστησει σε 6 γκαρσονιερες με ικανοποιητική μονωση - οσοι θελουν λεπτομερειες μπορω να δωσω. Τα αποτελέσματα εχουν ως εξης: 1. Ειναι πραγματικα ιδιαιτερα οικονομικο για πολυ μικρα διαμερισματα. Μεχρι μεγαλη γκαρσονιερα οριακα για δυαρι. Το κοστος λειτουργίας για μια γκαρσονιερα (για κλιματικες συνθηκες Ιωαννινων - οσοι εχουν περασει χειμωνα στα Γιαννενα καταλαβαινουν τι εννοω!)- είναι περίπου 60€ το χρονο ανα παρόμοιο διαμερισμα. Αυτο ειναι το κοστος και οτιδηποτε αλλο ακουγεται περί υπερκαταναλωσης του ρευματος ειναι μακραν μη αληθινο. 2. Δεν εχει νοημα να εγκατασταθει σε μεγαλύτερα διαμερισματα διοτι α) εχει αρκετα θεματακια συντηρησης που καποιος αδαης μπορει να μην καταλαβαινει. Αρα θελει καποιος να το παρακολουθει. Αλλο να εχεις 1-2 σωματα-εν δυναμη μικρα λεβητοστασια- και αλλο 6-7. Νομιζω ειμαι κατανοητος. β) Το αθροιστικο κοστος λειτουργίας στο τελος φθανει αυτο του ηλεκτρολεβητα inverter. To δε εγκαταστασης το υπερβαινει κατα πολυ. γ) Δεν μπορει να υποστηριξει ΖΝΧ. 3. Συμφερει πολυ για οποιους δεν θελουν να εχουν τα μειονεκτηματα της χρησης πετρελαιου. (Προκαταβολη πετρελαιου για αρχικη μισθωση -στα γιαννενα 300-500€-, καθε μηνα κοινοχρηστα κτλ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 (edited) β) Το αθροιστικο κοστος λειτουργίας στο τελος φθανει αυτο του ηλεκτρολεβητα inverter. To δε εγκαταστασης το υπερβαινει κατα πολυ. το γεγονος οτι η λεμοναδες εχουν ενισχυθει γευστικα και αρωματικα με χημικα και τα καθαριστικα για τα πατωματα ειναι με φυσικο χυμο λεμονιου με ξεπερναει Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by OTTO_engine 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 derekas έχεις πλάκα...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
