ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Η ερώτηση ήταν: ''Τα 5mm ΧΡS τι είναι?'' Η απάντησή μου ήταν : XPS – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο πολυστυρόλιο, πάχους 5 mm Απαντώ σε ότι έχει ερωτηθεί !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
σιδερας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 1)Και εγώ σε προτρέπω να κοιτάζεις από κάτω και από πίσω(και να το κάνεις πάντα αυτό...) πριν απαντήσεις! 2)Στην ουσία δεν υπήρχε ερώτηση, αλλά δεν μου χρειάζονται προσωπικά και απαντήσεις, όσον αφορά την πολυστερίνη. 3)Για τα 5mm(που σκόπιμα άλλαξα την σειρά που εμφανίζονται σε σχέση με το αρχικό post,του Αγησίλαου,αλλά που εσυ),να ανοίξετε άλλο θέμα σχετικά με το αφρώδες διογκωμένο πολυαιθυλένιο και την ηχομόνωση πλωτών δαπέδων,σωληνώσεων,αεραγωγών και "βασική" θερμομόνωση δαπέδων,γιατί εδώ η τελευταία λέξη στον τίτλο αναφέρεται σε τοιχοποιια. Μέχρι το 2020 και αν εξακολουθήσει η Ελλάδα να ανήκει στην ΕΕ,θα αλλάξουν βάσει νόμου, πολλά στην θερμομονωτική επάρκεια των κτιρίων, που ήδη εφαρμόζονται στην κεντρική Ευρώπη,φροντίστε από τώρα για να έχετε... Link to comment Share on other sites More sharing options...
anthger Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Μηπωςειναι 5cm? Λεω εγω τωρα... Ναι 5cm είναι απολογούμαι για το λάθος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
anthger Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2012 Δεν αναμένω σε καμία περίπτωση να λύσω κανένα πρόβλημα από εδώ. Φυσικά και έχει πάντα ένα πολ. μηχανικό στην μέση που επιβλέπει. Το θέμα αρχικά άρχισε απλά και μόνο γιατί άκουα ότι χρεώνουν με τρέχον μέτρο, ενώ πίστευα και εγώ ότι είναι τετραγωνικό μέτρο που θα έπρεπε να μετρούν, απλά ζήτησα να μάθω τη δικιά σας άποψη σχετικά και εάν όντος υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό μόνο ζήτησα και τελικά εξελίχθητε σε ολόκληρο σήριαλ. Ευχαριστώ και πάλι όλους όσους απάντησαν στο ερώτημά μου. Τέλος θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να να σε ευχαριστήσω και να μου επιτρέψεις αν θέλεις να σου κάνω μια πρόταση ευγνωμοσύνης κυρίως: Αν καταφέρεις να μου αποδείξεις,έστω και στο ελάχιστο, ότι συνεχίζοντας να ρωτάς από εδώ μέσα,η δουλεία σου θα γίνει σωστά και σε βάθος χρόνου και πραγματικά θα κερδίσεις χρήματα με αυτό το τροπάριο που επέλεξες,εγώ αύριο πρωί-πρωί θα σου στείλω τα σωστά υλικά free στην πόρτα σου οσα Μ2 και αν είναι η κατασκευή,μέχρι το μεσημέρι θα είναι στον χώρο σου δικός μου μηχανικός που κατέχει(εγώ απουσιάζω,καλύτερα κιόλας) και η δουλειά σου θα τελειώσει χωρίς απρόοπτα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που σου έδωσε η ταχύτερη προσφορά.Ότι μόλις σου έγραψα το εννοώ απόλυτα,τα έξοδα δικά μου,δικιά σου μόνο μια καλή απάντηση και φώναζε με και Άγιο Βασίλη αν θες,,,θες έτσι δεν είναι? Υγ. Τα 5mm ΧΡS τι είναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2012 Φυσικά και έχει πάντα ένα πολ. μηχανικό στην μέση που επιβλέπει. Και φαντάζομαι ότι δυσκολεύεσαι να τον ξεφορτωθείς.... Νομίζω ότι το θέμα έχει καλυφθεί και κλειδώνεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
