Γεια σας. Μια ερώτηση γενικού περιεχομενου.
Τι συμφέρει καλύτερα να τοποθετήσει κανεις για θέρμανση σε μια καινούρια κατοικία;
Θα εκτιμούσα πολύ την οποιαδήποτε πληροφορία.
ευχαριστώ προκαταβολικά
Εξετάται από πολλούς παράγοντες και μέσα σε αυτούς και το μπάτζετ που έχεις κατά νου...
Στα πολύ γενικά θα πήγαινα για κλασσική θέρμανση πετρελαίου, ή ακόμα καλύτερα (αν φυσικά υπάρχει η δυνατότητα) φυσικού αερίου, ή και ακόμη καλύτερα αν υπάρχουν οι προυποθέσεις για επιτοίχιο λέβητα φυσικού αερίου...Δεν θα προτιμούσα ηλεκτρική λύση πχ θερμοπομπούς, θερμοσυσσωρευτές, κτλ...
Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά την πηγή ενέργειας....
Eυχαριστώ για την γρηγορη απάντηση.
παρακάτω μερικές απαντήσεις στις επισημάνσεις σου.
Gια το μπάτζετ normal τιμές.Tίποτα εξεζητημένο.
Fυσικό αέριο δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα αλλα υποθέτω πως όχι.
Γιατί όχι ηλεκτρική λύση;
Αν υπάρχουν και φωτοβολταϊκά δεν θα ήταν καλύτερα να εξαρτιέσαι μονο από το ρεύμα;
ευχαριστώ.
Συμφωνώ με το συνάδελφο. Μακριά από ηλεκτρική λύση΄, εκτός και αν μιλάμε για καλή αντλία θερμότητας σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση, κάτι που δεν είναι για τις normal τιμές που αναφέρεις. Εγώ στη θέση σου θα επέλεγα μονοσωλήνιο σύστημα με λέβητα πετρελαίου (αφού δεν υπάρχει το φυσικό αέριο) σε συνδυασμό με μέτρα εξοικονόμησης όπως ενδεικτικά αναφέρω παρακάτω :
1) ψηφιακούς θερμοστάτες, 2) θερμοστατικές βαλβίδες στα σώματα, 3) κυκλοφορητή ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενων στροφών, 4) ενδεχομένως αντιστάθμιση, 5) τετράοδη βάνα αναμείξεως κλπ.
Προσοχή όμως, δεν ενδείκνυνται όλα αυτά για όλες τις περιπτώσεις. Το καλύτερο που θα είχα να σου προτείνω είναι να συμβουλεύτείς έναν συνάδελφό μου ώστε να σου κάνει μία μελέτη, να σου πει κόστη και αποσβέσεις του κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου, για τις ανάγκες τις δικές σου. Πίστεψέ με, το κόστος αμοιβής του μηχανολόγου θα το αποσβέσεις πάρα πολύ σύντομα, από την εξοικονόμηση που θα κάνεις.
ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
@kcher : όπως προείπα είναι γενικού περιεχομενου ερώτηση.
Εννοείται πως θα γίνει μελέτη,με την κατάλληλη θερμομόνωση γύρω στους τοίχους κτλ.
Η θεωρία λέει πως αν έχεις κάνει σωστή μελέτη στην θερμομόνωση,
σε μια περιοχή ήπιου κλίματος,και με όλα τα καινούρια μονωτικά που κυκλοφορούν,
σωστή θέση του ακινητου, θα έχεις λιγότερη κατανάλωση στους χειμερινούς μήνες.
Εννοείται επίσης πως μηχανικός θα το αναλάβει το έργο.Δεν χωράει αμφιβολία για το θέμα.
Όμως υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε σημαντικοί λόγοι που με κάνουν να το ψάχνω το θέμα.
@streetas : το pellet μου το ανέφεραν...η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω περί του θέματος.
καμια ιδέα περίπου για το συνολικό κόστος εγκατάστασης (κατά προσέγγιση πάντα)?
ευχαριστώ και πάλι
Το pellet είναι αρκετά δελεαστικό, όμως να επισημάνουμε λίγο τα μειονεκτήματά του:
1) Έχει χαμηλό βαθμό απόδοσης
2) Χρησιμοποιούνται ως καύσιμα τα pellet τα οποία δεν τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά εξαρτάσαι από το να εμπιστεύεσαι αυτόν που σου τα προμηθεύει
3) Θέλεις μεγαλύτερο χώρο λεβητοστασίου
4) Θέλει συνεχή καθαρισμό (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο), προκειμένου ο βαθμός απόδοσης να μην μειώνεται κατακόρυφα
Βεβαίως, έχει πολύ δελεαστική τιμή ως καύσιμο, αλλά εγώ δεν θα το έβαζα, λόγω των προηγούμενων μειονεκτημάτων.
