pk10gr Δημοσιεύτηκε August 7, 2009 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2009 at 09:48 πμ Γιατί εγώ δεν κατάλαβα αν είναι εσκεμένο ή όχι;Υπάρχει κάποιος λόγος που έγινε αυτό έτσι; Αυτο παει να πει μη βατο!!!
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 04:39 μμ Από τη δεύτερη φώτο σου καταλαβαίνω ότι πρέπει να κόψεις το τσιγάρο συνάδελφε!:) To έβαλα για μέτρο σύγκρισης μεγέθους... Αλλά έχεις κάποιο δίκιο...
shadowfields Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 04:45 μμ συγνωμη ρε παιδια ,μηχανικος δεν ειμαι αλλα το παρακατω κτισμα που ειδα πανω στην μεσογειων ειναι λογικο ?ημουν στο ταξι και δεν το προλαβα καλα, αλλα νομιζω καταλαβαινετε τι εχει γινει .Ο τυπος εχει σηκωσει 2 οροφους πανω απο το υποστεγο του βενζιναδικου στηριζομενο σε 3 κολωνες ! οκ ειναι ablock αλλα τι στο καλο ? εσεις θα βαζατε βενζινη απο κει?
gio Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:18 μμ Σαν πρωτη εικονα κατι δεν μου κολλαει καλα. Βεβαια εαν υπαρχει αδεια τοτε σιγουρα μπορει να γινει. Τωρα εαν ο λογο γινεται γιατο βενζιναδικο εγω θα ελεγα γενικα οτι δεν θα έπρεπε να βρισκονται σε τετοια κατασταση.
dim Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2009 at 05:33 μμ Έχω την εντύπωση ότι το υπόστεγο είναι πλάκα πρόβολος επενδεδυμένο από κάτω και πάνω εκεί πατάνε τα alfablock, λίγο πιο έξω από την περασιά των υποστηλωμάτων.
shadowfields Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 06:58 πμ ειναι τουλαχιστον 2,5 μετρα μετα τα υποστηλωματα,σχεδον στην μεση του κτηριου.Τι να πω ? εγω παντος δεν θα καθομουν εκει απο κατω
manosberb Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 03:41 μμ Μη σου πω ούτε απο δίπλα!!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2009 at 03:43 μμ και από πάνω ειναι επικίνδυνα γιατι μπορεί να γίνει.............ΕΚΡΗΞΗ (μπουμ!!!)
[email protected] Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2009 at 08:58 μμ Γήπεδο εννοεί βέβαια,μή άρτιο... Έχουν κ αυτά τη χρησιμότητά τους!
master40 Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2009 at 02:59 μμ ειναι τουλαχιστον 2,5 μετρα μετα τα υποστηλωματα,σχεδον στην μεση του κτηριου.Τι να πω ? εγω παντος δεν θα καθομουν εκει απο κατω απο αρπα κολλα μισο δουλειες αλλο τιποτα
