ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 04:50 μμ χαιρετώ τους συναδέλφους...Σε ένα σπίτι διόροφο περίπου 200τ.μ. είχαν λέβητα πετρελαίου ισχύς 40Kw(περίπου 20χρονών)...φέτος με το εξοικονομώ βάλανε μόνωση 8 εκ. σέ όλους τους εξωτερικούς τοίχους του πάνω ορόφου και βάλανε έναν λέβητα πέλλετ 39 kw(mavil primus) με κυκλοφορητη inverter...το βάλανε το λέβητα σε λειτουργία σημερα και μου είπε ο υδραυλικός οτι άργησε αρκετα να ζεστάνει το νερό στους 60C...και οτι κάναμε βλακεία που βάλαμε τόσο μικρό λέβητα.. πάντως ο προηγούμενος λέβητας πετρελαίου το ζέσταινε πολύ καλά το σπίτι.υπάρχει περίπτωση να μην φταίει κάτι ή οι λέβητες πελλετ λειτουργούν έτσι???
pankrok Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 05:04 μμ ερωτηση κρισης υποψιαζομαι οτι εκτος απο inverter κυκλοφορητη εχει μπει και αντισταθμιση. αν ναι μηπως η εξωτερικη θερμοκρασια ηταν υψηλη η οι ρυθμισεις στην αντισταθμιση ηταν λαθος και τελικα το κυκλωμα εκρινε οτι δεν χρειαζοταν να ανεβει η θερμοκρασια στους 60? επιπλεον ποια ειναι η θεση του θερμοστατη στο σπιτι ? μηπως εχει μπει σε ζεστο χωρο του σπιτιου (η ακομα χειροτερα κοντα σε σωμα?) και αλλο ενα τι εννοει πολυ ωρα? στο εγχειριδιο αναφερει οτι η εναυση απο κρυο εχει μεγαλο χρονο (3 φασεις - τουλαχιστον 5-6 λεπτα) μεχρι την κανονικη καυση πελετ (και την ανοδο θερμοκρασιας στο νερο κατεπεκταση) . ληφθηκε αυτο υποψην?
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 05:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 05:54 μμ αντισταθμιση δεν έχουμε βάλει...ο λέβητας για να φτάσει τους 60 βαθμούς ζεστό νερό έκανε περίπου 55 λεπτά...τώρα που μίλησα με τους ιδιοκτήτες μου είπαν οτι έχουν ζέστη αλλά αν και ανεβάσανε το θερμοστάτη δεν ζεσταίνει πολύ το σώμα...το έμα είναι οτι έξω έχει 12 βαθμούς...
leonidas1981 Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 06:37 μμ Ψάξου στην ποιότητα των πέλετς.
Demoiselle Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:09 μμ Αποκλείεται να φταίει η ποιότητα των πελλετ, για το πρόβλημα που αναφέρεις. Υπάρχουν ρυθμίσεις στον λέβητα για την τροφοδοσία πελλετ και την τροφοδοσία αέρα. Το κάθε πέλλετ καίγεται διαφορετικά, ή αλλιώς, το κάθε πέλλετ θέλει τις δικές του ρυθμίσεις. Το πέλλετ δεν είναι πετρέλαιο.. Όταν ο πελάτης σου αλλάζει μάρκα πέλλετ, θα πρέπει να τροποποιεί και αυτές τις ρυθμίσεις. Ο υδραυλικός γνωρίζει τα σχετικά με τις ρυθμίσεις? Ήταν της εταιρίας που αγόρασε τον καυστήρα? Έχει εμπειρία με βιομάζα?
astrah Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:14 μμ (edited) On 29/11/2012 at 5:54 ΜΜ, ΗΛΙΑΣ Ζ. said: ο λέβητας για να φτάσει τους 60 βαθμούς ζεστό νερό έκανε περίπου 55 λεπτά... Είσαι σίγουρος.... (δηλ. λειτουργούσε 55' αδιάκοπα ο καυστήρας)???? Αν ναι, τότε ψάξε τα πέλετ και τον καυστήρα.... Ήρθε καυστηρατζής να κάνει ρυθμίσεις ή έμεινε όπως τον τοποθέτησε ο υδραυλικός??? Demoiselle Ενοείται ότι τα πέλλετ έχουν "ποιότητες" δηλαδή διαφορές στην θερμογόνο δύναμη... Edited November 29, 2012 at 07:19 μμ by astrah
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:19 μμ (edited) τα πελλετ είναι τα αυστριακά τα schweighofer...Θεωρούνται απο τα καλύτερα...φιλε Demoiselle δεν νομίζω να πολυγνωρίζει απο λέβητες πέλλετ...έβαλε τις ρυθμίσεις τις εργοστασιακές...πάντως να είναι μικρός ο λέβητας δεν νομίζω γιατί πέρα οτι ο προηγούμενος λέβητας ήταν ίδιος σε ισχύ με αυτο που βάλαμε, πλέον ο πάνω όροφος είναι και μονωμένος..πάντως οι ρυθμίσεις επηρεα΄ζουν τόσο πολύ?? Edited November 29, 2012 at 07:23 μμ by ΗΛΙΑΣ Ζ.
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:23 μμ On 29/11/2012 at 7:14 ΜΜ, astrah said: Είσαι σίγουρος.... (δηλ. λειτουργούσε 55' αδιάκοπα ο καυστήρας)???? Αν ναι, τότε ψάξε τα πέλετ και τον καυστήρα.... Ήρθε καυστηρατζής να κάνει ρυθμίσεις ή έμεινε όπως τον τοποθέτησε ο υδραυλικός??? ο ίδιος ο υδραυλικός που έκανε την τοποθέτηση έκανε και τις ρυθμίσεις...βασικά τις εργοστασιακές ρυθμίσεις άφησε... όχι τίποτα άλλο, αλλά θα βγώ και εκτεθειμένος...
Demoiselle Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:24 μμ (edited) Παράθεση Είσαι σίγουρος....???? Αν ναι, τότε ψάξε τα πέλετ και τον καυστήρα.... Μήπως καλύτερα να δει την καμινάδα του? Αν ως καμινάδα χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα και δεν έχει την κατάλληλη διατομή, μπορεί να έχει μεγάλο ελκυσμό και να μην μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία ο λέβητας. Ο μαβιλ προτείνει Φ15 αν δεν κάνω λάθος Όλα παίζουν ρόλο, αλλά όπως λες, το schweighofer θεωρείται από τα καλύτερα. Edited November 29, 2012 at 07:24 μμ by Demoiselle
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2012 at 07:26 μμ On 29/11/2012 at 7:24 ΜΜ, Demoiselle said: Μήπως καλύτερα να δει την καμινάδα του? Αν ως καμινάδα χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα και δεν έχει την κατάλληλη διατομή, μπορεί να έχει μεγάλο ελκυσμό και να μην μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία ο λέβητας. Ο μαβιλ προτείνει Φ15 αν δεν κάνω λάθος Όλα παίζουν ρόλο, αλλά όπως λες, το schweighofer όπως λες θεωρείται από τα καλύτερα. καμινάδα βάλαμε μονωμένη Φ15.....πριν λίγο μίλησα με τους ιδιοκτήτες κι μου είπαν οτι έχου ν ζέστη αλλά δεν καίνε τα σώματα όπως με το λέβητα πετρελαίου
