ο ίδιος ο υδραυλικός που έκανε την τοποθέτηση έκανε και τις ρυθμίσεις...βασικά τις εργοστασιακές ρυθμίσεις άφησε...
όχι τίποτα άλλο, αλλά θα βγώ και εκτεθειμένος...
Δεν νομίζω να βγεις εκτεθειμένος. Κάτι άλλο φταίει. Τον ίδιο σχεδόν καυστήρα έβαλες και σε επιπλέον μονωμένο κέλυφος. Μην φοβάσαι.
θα σου πρότεινα να πας εκεί με καυστηρατζή που ξέρει, να ξεκινήσετε από κρύο λέβητα.... και να κάνετε όλες τις μετρήσεις... μόνο έτσι θα καταλάβεις τι γίνεται και αν γίνεται...
Υ.Γ. Πάντως από το http://mavil-sa.gr/el/wp-content/uploads/mavil-primus.pdf και http://mavil-sa.gr/el/wp-content/uploads/mavil_technical_details_A3_11.pdf δεν προκύπτει λέβητας 39 kw...
Υ.Γ. Πάντως από το http://mavil-sa.gr/e...avil-primus.pdf και http://mavil-sa.gr/e...tails_A3_11.pdf δεν προκύπτει λέβητας 39 kw...
το χαρτί που έστειλε η εταιρεία για το εξοικονομώ αναφέρει 34000 θερμίδες=39kw με βαθμό απόδοσης 90%...
τι εννοείς δεν προκύπτει 39kw ???
Edited by ΗΛΙΑΣ Ζ.
Demoiselle
Ενοείται ότι τα πέλλετ έχουν "ποιότητες" δηλαδή διαφορές στην θερμογόνο δύναμη...
Δεν είπα ποτέ το αντίθετο. Αλλά όλα είναι θέμα ρυθμίσεων.
Ειδικά ο mavil καίει και βιομάζα εκτός από πέλλετ ξύλου που έχουν πολύ μικρότερη θερμογόνο δύναμη.
Σε καινούριο λέβητα, κάτι άλλο πρέπει να φταίει. Σε καινούριο λέβητα πέλλετ, όλοι χρησιμοποιούν το πιο ονομαστό πέλετ μέχρι να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις του. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιήσαν από τα καλύτερα
Συμφωνώ πως ο Ηλίας πρέπει να πάει από κει να διαπιστώσει από μόνος του τι συμβαίνει, γιατί καμμιά φορά οι ιδιοκτήτες, μαθημένοι από το πετρέλαιο, έχουν άλλες απαιτήσεις (σε χρόνους εννοώ).
Δηλαδή πόσα λίτρα είχε ο παλιός λέβητας πετρελαίου και πόσα ο καινούριος?
Οι λέβητες βιομάζας για λόγους ασφαλείας έχουν λέβητες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Είναι λογικό να καθυστερούν να ζεστάνουν το νερό που περιέχουν.
Τι θερμοκρασία (τελικά) κατάφερε να ανεβάσει ο λέβητας, και τι θερμοκρασία καυσαερίων? Αυτά τα στοιχεία τα δίνει ο λέβητας.
Ρυθμίσεις καλό είναι να γίνουν από κάποιον έμπειρο, αν δεν υπάρχει τέτοιος και πρέπει να πειραματιστείς, γράψε τις εργοστασιακές σε ένα χαρτί, και μετά άλλαξέ τες.
Το θέμα είναι ότι με τις σόμπες πέλλετ βλέπεις την καύση και μπορείς να κρίνεις αν η φλόγα είναι ανεπαρκής. Με τους λέβητες δεν ξέρω...
το πρόβλημα είναι οτι και εγώ δεν έχω εμπειρία απο λέβητες πέλλετ...απλώς μου φαίνεται πολύ περίεργο να κάνει τόση ώρα να ζεσταίνει το νερό...σκέφτομαι να αλλάξω τις ρυθμίσεις απο 2"(ρίχνει)-35" αναμονή - 40" αέρα να αυξήσω το χρόνο που ρίχνει ακι να μειώσω το χρόνο αναμονής..
Ευκαιρία να αποκτήσεις :smile:
ο λέβητας για να φτάσει τους 60 βαθμούς ζεστό νερό έκανε περίπου 55 λεπτά...τώρα που μίλησα με τους ιδιοκτήτες μου είπαν οτι έχουν ζέστη αλλά αν και ανεβάσανε το θερμοστάτη δεν ζεσταίνει πολύ το σώμα...
Μήπως ο λέβητας έχει ρύθμιση για τη θερμοκρασία του νερού στον λέβητα, και είναι ρυθμισμένο στο 60?
Πολλόι λέβητες βιομάζας έχουν τέτοια λειτουργία. Κάτι σαν "χειροκίνητη αντιστάθμιση"
Μήπως αυτή είναι η αιτία που τα σώματα δεν ζεστάθηκαν πολύ (ενώ με το πετρέλαιο ζεσταινόταν?)
Δύο πράγματα έχεις να κοιτάξεις
α) Τη ρύθμιση της μέγιστης θερμοκρασίας του λέβητα και αν δεις ότι είναι στους 70 C τότε
β) Να βρείς τρόπο (δεν είναι πάντα εφικτό) να μετρήσεις στο περίπου ταχύτητα και θερμοκρασία καπναερίων στην έξοδο της
καμινάδας.
είχαμε βάλει τη θερμοκρασία νερού στους 60 βαθμούς....μάλλον για αυτό δεν ζεστάθηκαν τα σώματα..
το γιατί άργησε να ζεσάνει το νερό με προβληματίζει περισσότερο...μάλλον πρέπει να πάρω τηλ στην εταιρεία
