Κατ' αρχάς, ευχαριστώ swordfish για το χρόνο σου,
Δυστυχώς, ίσως δεν το είχα εξηγήσει κι εγώ σαφώς από την αρχή, δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Δηλαδή, δε με ενδιαφέρει τα μηδενικά να γίνουν ενδιάμεσες τιμές. Με ενδιαφέρει να προστεθούν γραμμές στην ασυνέχεια του χρόνου (1η στήλη) κι ας προκύψουν κενά δεδομένα στις υπόλοιπες στήλες (αυτά θα τα προσθέσω αργότερα). Το εξηγώ καλύτερα και με παράδειγμα στο προτελευταίο μου μήνυμα. Επίσης, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση στο πρόγραμμα σου να είναι μηδέν τα δεδομένα της δεύτερης στήλης στις ασυνέχειες. Στο δείγμα που ανέβασα, έτυχε να υπάρχουν μηδενικά επειδή η ασυνέχεια χρόνου έπεσε βράδυ και το ρεύμα του φωτοβολταϊκού ήταν μηδέν. Σε άλλα σημεία υπάρχουν ασυνέχειες κατά τη διάρκεια της ημέρας (από σφάλμα καταγραφέα) χωρίς οι τιμές της δεύτερης στήλης να μηδενίζονται (βλ. παράδειγμα στο προηγούμενο μήνυμα).
Και πάλι ευχαριστώ για κάθε προσπάθεια, ξέρω ότι δε ζητάω και το πιο απλό πράγμα...
Είναι πιο απλό αν δεν θες να επεξεργαστείς τις ήδη υπάρχουσες γραμμές. Δες στο συμπιεσμένο τα:
addlines_fromprev.php (προσθέτει με βάση την προηγούμενη γραμμη της συνέχειας τις τιμές)
addedlines_withzeros.php (προσθέτει την γραμμή με την ένδειξη ημερομηνίας αλλά με μηδενικές τιμές)
τα οποία δημιουργούν 2 αρχεία:
addedlines_fromprev.csv
addedlines_withzeros.csv
Στο xls που έχεις ανεβάσει μετά την 14η γραμμή υπήρξαν 574 ασυνέχειες. (έχεις χάσει δηλαδή 574λεπτά)
Για να κάνω τις μετατροπές πιο εύκολα με το unixtimestamp στο αρχικό xls και πριν εξάγω σε csv αυτή τη φορά μετέτρεψα την μορφή ημερομηνίας σε: Μήνα/Ημέρα/Χρόνο Ώρα:λεπτά
(στο excel μορφοποίηση ->ημερομηνία -> τύπος: μ/η/εεεε ω:λλ)
Το έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε PLC όπου αν το δούμε σα γραφική παράσταση το σύνολο τιμών μιας στήλης τότε στη διακοπή άλλος θέλει η γραφική παράσταση να συνεχίζει οριζόντια άλλος θέλει να μηδενίζεται. Το έχω αντιμετωπίσει και για τις 2 περιπτώσεις.
asynexeia1.rarFetching info...
Edited by Sw0rdf1sh
Λοιπόν, έγραψα λίγο κώδικα στα γρήγορα.
Ο παρακάτω κώδικας, βρίσκει την τελευταία τιμή της στήλης Α και στην συνέχεια ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν βρει ασυνέχεια στον χρόνο, εισάγει κενές γραμμές και το χρονικό διάστημα.
Αν θες, δες και το επισυναπτόμενο αρχείο.
Στις κίτρινες γραμμές υπάρχει ασυνέχεια. Αν πατήσεις το κουμπί run οι ασυνέχειες εξαφανίζονται...
>Sub TimeDiscontinuity()
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim insRows As Long
Dim j As Long
'Inserts missing time values, starting from the last row in column A.
Application.ScreenUpdating = False
With ActiveSheet
 LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
End With
For i = LastRow To 3 Step -1
 If Cells(i, 1).Value - Cells(i - 1, 1).Value > 6.94444446708076E-04 Then
 insRows = ((Cells(i, 1).Value - Cells(i - 1, 1).Value) / 6.94444446708076E-04) - 1
 '6.94444446708076E-04 = (1 / (24 * 60))
 ActiveSheet.Rows(i & ":" & i + insRows - 1).Insert
	 For j = i To i + insRows - 1
		 Cells(j, 1) = Cells(j - 1, 1) + 6.94444446708076E-04
	 Next j
 End If
Next i
MsgBox "The missing time values were inserted!", vbInformation, "Done"
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Time Discontinuity.zipFetching info...
  On 2/12/2012 at 5:11 ΜΜ, gvarth said:
Καλησπέρα .
Τα ζητούμενα :
Ουσιαστικά , για να εισαχθεί μια νέα γραμμή (που δεν θα είναι μία) θα πρέπει να υπάρχουν ισάριθμες κενές γραμμές στο φύλλο εργασίας .
Αν το πλήθος των γραμμών του αρχείου υπερβαίνει τις 1.048.576 , δεν πρόκειται να γίνει δουλειά στο Excel 2007 γιατί αυτό είναι και το όριο γραμμών που υποστηρίζει . Συζητάμε λοιπόν ότι η μακροεντολή ίσως να πρέπει να "τρέξει" στο Excel 2010 το οποίο πρακτικά δεν έχει όριο στο πλήθος των γραμμών .
Θα το δω αναλυτικότερα και αν έχω κάποιο θετικό αποτέλεσμα θα επανέλθω.
Γιώργο δεν ισχύει αυτό... Το Excel 2010 έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών με το Excel 2007.
Δες και εδώ: http://office-watch....t/n.aspx?a=1408
Εσύ όμως ξέρω ότι χρησιμοποιείς το 2003.... :wink:
  On 2/12/2012 at 8:43 ΜΜ, gvarth said:
Το θέμα είναι η εύρεση της συνάρτησης όπως σωστά εντοπίζεις και όχι η αναβάθμιση του Excel σε έκδοση 2013 όπου δεν θα μπορέσω να δοκιμάσω την μακροεντολή πριν στη στείλω .
A! Γι' αυτό δεν του άρεσε που εγκατέστησα το 2013, είναι 10 χρόνια πίσω... :P
Και πάλι δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω. Σωστά συμπλήρωσες τις χρονικές στιγμές που λείπουν, απλά δε θέλω να συμπληρωθεί τίποτα στα δεδομένα στις υπόλοιπες στήλες γιατί αυτό θα πρέπει να το κάνω εγώ χειρωνακτικά κατά περίπτωση :(
Επίσης, δεν μου είπες με ποιο πρόγραμμα τρέχεις τον αλγόριθμο που έγραψες. Άνοιξα απλά το αρχείο με notepad και είδα τον κώδικα. Δεν ξέρω όμως πού θα μπορούσα να τον εκτελέσω αν του κάνω κάποιες τροποποιήσεις. Σε ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σου!! :)
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim insRows As Long
Dim j As Long
With ActiveSheet
End With
	 Next j
 End If
Next i
End Sub
Αυτό έψαχνα!! Ευχαριστώ πολύ Samdreamth! Με βοήθησες πολύ με αυτό!
Τη δοκίμασα στο δείγμα μου και δουλεύει. Φτάνει μόνο να μην κρασάρει το Excel με όλα τα δεδομένα, γιατί θα πρέπει να το σπάσω σε μικρότερα αρχεία...
Στο addlines_withzeros.php στη γραμμή 40 αντι για μηδέν βάζεις ένα κενό ή σβήνεις το 0 και αφήνεις μόνο το ;
>${"nextline".$z} .= ";0"; //Εδώ προστίθεται η τιμή 0 σε κάθε στήλη
