antloukidis Δημοσιεύτηκε February 13, 2016 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2016 at 07:13 μμ (edited) Nvel εχεις δικηο το βρηκα και γω. Το προσπεκτους ομως δεν αναφερει τιποτα για προστασια. Εννοειται οτι δεν αλλαζω αποψη για το σπιτι μου, με οποιαδηποτε προστασια (εχω 6 ΔΔΕ ) Edited February 13, 2016 at 07:14 μμ by antloukidis
aspmil Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 07:22 μμ (edited) Τhermitron Ειναι ελληνικοι, εχουμε εγκατεστημενους τρεις αυτη τη στιγμη στα σπιτια μας. Ισχυς τους γυρω στα 4kW. Με θερμοκρασια εισερχομενου νερου γυρω στους 10 κανεις υπερανετα ντους. Απο παλια θυμαμαι να τους χρησιμοποιουν οι δικοι μου (παλιο σπιτι χωρις ιδιαιτερη προβλεψη για Η/Μ) Ειχα και εγω ως σπουδαστης στην ξανθη ενα, στην κουζινα για να μην βαζω συνεχεια μποιλερ για να πλυνω 2-3 πιατα. Αν το νερο υδρευσης δεν εχει πολλα αλατα θα την βγαλεις πολλα χρονια. Εναλλακτικα, ανοιγμα καθε λιγα χρονια και καθαρισμος του θερμαντικου στοιχειου (ευκολη διαδικασια, φανταζομαι ολοι οι ταχυθερμαντηρες θα αντιμετωπιζουν ιδιο προβλημα με τα σκληρα νερα) Τους συνιστω ανεπιφυλακτα. edit: Βλεπω στην σελιδα της εταιριας οτι υπαρχει αντιπροσωπεια λευκωσια... ψαξου. Να ξερεις οτι υπαρχουν και ανταλλακτικα. Πριν ενα μηνα ο ταχυθερμοσιφωνας του μπανιου εριχνε το ρελε διαρροης και αλλαξαμε την αντισταση με καινουρια που ειχαμε απο παλια φυλαγμενη στην αποθηκη. καλησπέρα σας επειδή με ενδιαφέρει το θέμα με τους ταχυθερμαντήρες, προσπαθώ να ενημερωθώ για τα προβλήματα συντήρησης που δημιουργούνται με τα άλατα από σκληρό νερό. Πόσο ευκολος είναι ο καθαρισμός Ευχαριστώ Edited September 14, 2016 at 07:24 μμ by aspmil
aithilenio Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2016 at 08:41 μμ (edited) Σχετικά με τα άλατα θα πρέπει να ελέγξεις την σκληρότητα του νερού της περιοχής σου.... Είναι πιθανό να βρεις στοιχεία στο σιτε της ΕΥΔΑΠ. Αλλά επειδή διάβασα παραπάνω τον φίλο τον Κυριάκο να λέει ότι με μηχάνημα 4 kW κάνει κανείς άνετα μπάνιο κάποιο λάθος έχει κάνει..... Αποκλείεται με ταχυθερμ 4kW να κάνεις άνετα μπάνιο. Δεν βγαίνει θερμοδυναμικά. Αν γινόταν θα κάναμε και με τους κοινούς θερμοσίφωνες που έτσι και αλλιώς 4αρα αντίσταση φοράνε..... Edited September 14, 2016 at 08:42 μμ by aithilenio
akaliak Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 06:42 πμ (edited) Ας κάνουμε κάποιους υπολογισμούς: Ισχύει: Q' = V' x c/3600 x ρ x ΔΤ όπου: Q' η θερμ. ισχύς σε KW V' η απαιτούμενη παροχή ζνχ σε lt/h c η ειδική θερμότητα του νερού ίση με 4,18KJ/(Kg x K) ρ η πυκνότητα του νερού ίση με 1Kg/lt ΔΤ η θερμοκρασιακή διαφορά του νερού Έστω ότι για να κάνει κάποιος το μπανάκι του θέλει παροχή στη ντουζιέρα του 300lt/h (να έχει και λίγο πίεση το νεράκι να φεύγουν οι σαπουνάδες ) και το νερό του δικτύου είναι 10 βαθμοί και θέλουμε να το πάμε 40 βαθμούς, δηλαδή ΔΤ=30. Έχουμε: Q' = 300 x 4,18/3600 x 1 x 30 = 10,45KW Αντίστοιχα: για V' = 200lt/h και ΔΤ=30 βαθμοί κελσίου προκύπτει Q'= 6.97 KW Για Q'= 4KW τότε η παροχή ζνχ με ΔΤ=30 είναι V'=114,8lt/h. Δεν ξέρω κατά πόσο η παροχή αυτή σε θερμοκρασία 40 βαθμών είναι ικανοποιητική για το μπάνιο κάποιου... Αντιστοιχεί σε 1.91 lt/min, δηλαδή θα πρέπει κάποιος να μπορεί να κάνει μπάνιο γεμίζοντας ένα μεγάλο μπουκάλι (π.χ της coca-cola) με νερό 40 βαθμων και να το ρίχνει σιγα σιγα στο κεφάλι του ώστε να αδειάσει σε περίπου 1 λεπτό.... Edited September 15, 2016 at 06:49 πμ by akaliak 4
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 07:48 πμ ..... δηλαδή θα πρέπει κάποιος να μπορεί να κάνει μπάνιο γεμίζοντας ένα μεγάλο μπουκάλι (π.χ της coca-cola) με νερό 40 βαθμων και να το ρίχνει σιγα σιγα στο κεφάλι του ώστε να αδειάσει σε περίπου 1 λεπτό.... Εύγε. Όλα τα λεφτά!!!
akaliak Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 07:49 πμ Εύγε. Όλα τα λεφτά!!!
aithilenio Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 08:03 μμ (edited) Και μάλιστα φίλε Akaliak τα 300Λίτρα/h που πήρες είναι λίγα.... Θα φωνάζουν υδραυλικό γιατί δεν έχουν πίεση στο υπογράφω ..... Κάτω απο 400 θεωρείτε λίγη η παροχή. Ταχυθερμαντήρες κάτω από 12kW (και τα 12 λίγα είναι) σπάνια ικανοποιούν σήμερα μία κύρια κατοικία.... Επίσης θα σου πω κάτι που θα σου αρέσει..... Σε κάποια υδραυλικάδικα πουλάνε πλέον κάποια πλαστικά ποτηράκια (μην φανταστείς τίποτα σπουδαίο) που απο την πάνω μεριά τα γεμίζεις νερό και απο την κάτω τα αδειάζεις αλλά με αρίθμηση παροχής.... Ετσι μπορείς να μετρήσεις σχετικά εύκολα την παροχή σε μία βρύση. Εχουν βγει στο εμπόριο τώρα με τα επίτοιχα λεβητάκια αερίου που παράγουν και ΖΝΧ και παρουσιάζονται διάφορα προβληματάκια..................... Και εδώ μιλάμε για 24kW..... που όπως ξέρεις πολλές πλέον πολλές εταιρίες στρέφονται και σε μικρά δοχεία αποθήκευσης γιατί ακόμα και τα 24 δεν ικανοποιούν κύριες κατοικίες με υψηλή ζήτηση.... Με λίγα λόγια έτσι στα μουλωχτά θέλω να πώ ότι η ιστορία των ταχυθερμ 4-6-8-10 ακόμα και 12 kW που έχουν γεμίσει τα υδραυλικάδικα ψιλόμούφα είναι για να πουλάμε....χαχαχαχα Edited September 15, 2016 at 09:38 μμ by aithilenio 2
skidoo23 Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:24 μμ (edited) Ταχυθερμαντήρες κάτω από 12kW (και τα 12 λίγα είναι) σπάνια ικανοποιούν σήμερα μία κύρια κατοικία....Εννοεις έναν κεντρικο, αμα βαλεις 2-3 των 12kw μπορει να την βγαλεις (και συμφέρει ηλεκτρολογικα)Αμα θες βεβαια καμια ντουζιέρα με καταρρακτη κλπ το ξεχνας θες 24kw και πανω (μονο για την ντουζιερα),εκτος αν βαλεις ανακτηση. Edited September 15, 2016 at 09:33 μμ by skidoo23
aithilenio Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:36 μμ (edited) Εννοεις έναν κεντρικο, αμα βαλεις 2-3 των 12kw μπορει να την βγαλεις (και συμφέρει ηλεκτρολογικα) Αμα θες βεβαια καμια ντουζιέρα με καταρρακτη κλπ το ξεχνας θες 24kw και πανω εκτος αν βαλεις ανακτηση E ναι φίλε skidoo.... Αμα βάλεις 2-3 αλλάζει το πράγμα..... Φυσικά αμα τα βάλεις σε σειρα και όχι παράλληλα τρως την πτώση πίεσης κατάφατσα..... Edited September 15, 2016 at 09:37 μμ by aithilenio
skidoo23 Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:55 μμ Ταχυθερμαντηρες σε σειρα? Αυτο μου μενει να δω σε μια εγκατασταση
