Αποτύπωση καταστήματος, ενημέρωση ΔΕΗ και νέο ΚΥΕ
Κατάστημα σε κτήριο προ '55 με μοναδικά στοιχεία τα συμβόλαια... Αδεια και σχέδια πουθενά, ούτε δείγμα...
Επιφάνεια περίπου 95τ.μ.
Με τη χαρακτηριστική άνεση του έλληνα, το κατάστημα χωρίστηκε σε δύο, ενοικιαζόταν ξεχωριστά, με ένα ρολόι ΔΕΗ και τα βρίσκαν μεταξύ τους με μετρητή οι ενοικιαστές.
Σήμερα το ένα θέλω να το κάνω ΚΥΕ (45τ.μ.) και το άλλο (50τ.μ.) είναι ξενοίκιαστο.
Τώρα που η πελάτισσα θέλει να αλλάξει το ρολόι στο όνομά της, αναγκάζεται να πληρώνει για το σύνολο των τ.μ. του καταστήματος.
Στη ΔΕΗ μας είπαν ότι πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα πολεοδομικά...
Αφού είναι προ ΄55 είναι νόμιμο, άρα ξεχνάμε ν4014...
Τί να κάνω εγώ τελικά στη πολεοδομία; Αποτύπωση χώρου, αποτύπωση του κτηρίου ολόκληρου, νέο φάκελο κομπλέ,
Αδεια διαχωρισμού... οπότε να μείνω μόνο στο ισόγειο;;; (Απο πάνω έχει σπίτι...)
Προφανώς θα πάω να ρωτήσω αλλά, μήπως έχει κάποιος εμπειρία;;;
Edited by JTB
Καλημέρα συνάδελφε
Ξεκίνα με φάκελο νομίμου περιγράμματος http://www.poleodomia.gov.gr/Default.aspx?tabid=62
Ευχαριστώ...
Ισως εκεί να καταλήξω...
Προς το παρόν θα περιμένω μέχρι τη Δευτέρα ώστε να έχω απάντηση από τη πολεοδομία...
Γιατί - λυπάμαι που το λέω - φοβάμαι ότι θα κινήσω υποψίες στη πελάτισσα αν τους βάλω απευθείας στο κανάλι των αδειών...
Ξέρεις... "αυτός θέλει να τα αρπάξει" και άλλα τέτοια...γιατί η πελάτισσά μου είναι αυτή που ενοικιάζει, αλλά τα περί αδείας, θα τα πληρώσει η ιδιοκτήτρια.
Εννοείς λοιπόν να γίνει πλήρης φάκελος αρχιτεκτονικών του κτηρίου και να παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση...
Αλλά αυτό αντιτίθεται με τα δεδομένα της ΔΕΗ, που λέει ότι "Εγώ ξέρω ένα ισόγειο κατάστημα, όχι δύο" οπότε ....
μήπως τελικά θα χρειαστεί πρόσθετα μια άδεια για τον διαχωρισμό του καταστήματος;;; Ο οποίος προφανώς δεν έγινε προ '55
Edited by JTB
Γιατί ξεχνάς τον 4014?
Το κτίριο είναι προ του 55. Η αυθαιρεσία όμως?
Εφόσον είναι μεταγενέστερη, διαμερισμάτωση με τον 4014 κατά τα γνωστά.
Βέβαια υπάρχει ένα θέμα με τη διαμερισμάτωση (τα μηδενικά τ.μ. στη δήλωση) και την αντιμετώπιση που έχουν από τη ΔΕΗ.
Edited by yian
Μπορείς να μιλήσεις με τον ηλεκτρολόγο σου και να κάνετε διαχωρισμό του μετρητή του καταστήματος σε δύο .
Τι πρόβλημα θα έχει η ΔΕΗ ?
Αποφεύγεις λοιπόν και την άδεια .
@yian : H πολεοδομία δεν είναι τόσο σίγουρη αν αυτό φτάνει.
Εγώ πάλι, απ' ότι ξέρω, η διαμερισμάτωση αφορά στη διαφοροποίηση των ορίων Χ ιδιοκτησιών με Χ πάλι τελικές ιδιοκτησίες...
Αλλιώς ταυτίζω την έννοια του διαχωρισμού μιας ιδιοκτησίας σε δύο, με τη διαμερισμάτωση...
Ο ν4042 δεν το διευκρινίζει.
Ποιά η γνώμη σου;;;
@Κakos_Lykos: Δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω τί εννοείς...Διαχωρισμός του ρολογιού σε δύο;;;δεν το ξέρω..
Επίσης, να σου θυμίσω ότι πρέπει να υπάρχει μια τακτοποίηση πολεοδομική γιατί είναι και ΚΥΕ.
Σύσταση έχεις?
Το δείχνει ή αναφέρει ως δυο καταστήματα ή χώρους?
Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο ως προ 55 μπορείς να κάνεις επικαιροποιημένη αποτύπωση (κάτοψη) και να κάνει μια πρόσθετη πράξη στους τίτλους ιδιοκτησίες, με οικονομική σχετικά βεβαίωση μηχανικού (αν χρειαστεί φυσικά) ως προ 55.
Συμβολαιογραφικά μικρά κοστολόγια αν δεν υπάρχουν μεταβιβάσεις, και τα μηχανιλίκια κι αυτά συγκρατημένα αν δεν υπάρχουν πολεοδομικές διαδρομές.
Πρέπει να μαζέψω όλα τα χαρτιά τους και μετά να ξανασχοληθώ γιατί μάλλον τσάμπα σας κουράζω... πρέπει να δώ τί ακριβώς γράφουν τα συμβόλαια και να έχω και μια πρώτη προσέγγιση από τη πολεοδομία...
@Didonis: Καλή ιδέα... θεωρείς ότι όντως τακτοποιούμαι πολεδομικά όμως;;; Θα ικανοποιηθεί η ΔΕΗ;;;
Οπως είπα, πρέπει να έχω όλα τα στοιχεία και να βγάλω συμπέρασμα...
Ευχαριστώ όλους
.... Θα ικανοποιηθεί η ΔΕΗ;;;
Παίζει μεγάλη πιθανότητα. Στην τελική τα προ 55 είναι προ 55 και στην τελική η ΔΕΗ θέλει μια κάτοψη.
Αλλά όπως ξέρεις καλά η ικανοποίηση είναι μια σύμπραξη 2 πλευρών….
Όπως σωστά λες, δες τίτλους κι αν υπάρχουν συνημμένα σχέδια στους τίτλους κι αν αυτά τα σχέδια έχουν κάποια σχέση με την σημερινή κατάσταση και μετά θα βγάλεις τα δέοντα σενάρια για βέλτιστη λύση. (ικανοποίησης για όλους)
Υ.Γ.
Άποψη μου, δεν χρειάζεται να χάσεις χρόνο στην πολεοδομία για το συγκεκριμένο. Έχουν μείνει πίσω σε αυτά τα νέα δεδομένα και θα έχουν απαντήσεις αόριστες χωρίς καμία έγγραφη δέσμευση.
Edited by Didonis
