Καλημέρα συνάδελφοι. Μια ερώτηση:
Έχει τρέξει κανείς από εσάς που έχει λέβητα πέλετ (ή τέλοσπάντων έχει μελετήσει τέτοιου είδους σύστημα θέρμανσης) αυτό το υπολογιστικό εργαλείο?
http://www.biomassen...lets-calculator
Το έτρεξα και είναι εντυπωσιακό...το ήξερα ότι συμφέρει το πέλετ, αλλά τόσο πολύ...
Είναι καθόλου ρεαλιστικά αυτά που βγάζει το υπολογιστικό ή όχι?
Ευχαριστώ.
Αν και δεν έχω καταφερει να βάλω λεβητα πελλετ (εχω θέμα με την αποθήκευση ακόμα), από υπολογιστικής πλευράς τα νούμερα συνάδελφε φαίνονται νορμαλ.
Ειδικά με το πετρέλαιο στο 1,4 φέτος παίζουν όντως πολύ μεγάλες διαφορές...
Ναι, νορμάλ είναι, μόνο που δεν πρόκειται να βρεις πέλλετ με 250 ευρώ/τόνο αυτή τη στιγμή. Τέτοια εποχή για ENplus A1 pellet χρειάζεσαι τουλάχιστον 300 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και 330 ευρώ πιο νότια. Από τον Απρίλη και μετά θα δείξει αν θα πάρουν τον κατήφορο... Από Θεσσαλονίκη για Καρδίτσα, σήμερα, 335 ευρώ/τόνο για ENplus A1 της Schweighofer.
ΕΔΙΤ: Ααα! Πρέπει να λάβεις υπ'όψιν σου και το διαφορετικό βαθμό απόδοσης αν μιλάμε για λέβητα πετρελαίου 20ετίας...
Και αν θέλεις να κάνεις μόνος σου τους υπολογισμούς, η μικρότερη κατώτερη θερμογόνος δύναμη που επιτρέπεται να έχει ένα πέλλετ ENplus A1 είναι 16,5 MJ/kg ή 4,6 KWh/kg.
Edited by DOOM_NX
Είναι υπερβολική αυτή η διαφορά τιμής.
Άσε που υπάρχουν έξτρα κόστη... π.χ. μήπως θέλει ειδική δεξαμενή αποθήκευσης του πέλετ?
Αυτό το κόστος έχει συνυπολογιστεί από το εργαλείο?
Ενδεικτικός είναι ο υπολογισμός νομίζω. Έχει καταλήξει στο ότι ανά KWh η κατανάλωση είναι:
Pellet: 0,26041666667 Kg/y
Πετρέλαιο: 0,12019230769 lt/y
Προκύπτει το κόστος σε κάθε περίπτωση ως €/y και γίνεται η αφαίρεση.
Ο πίνακας 1.2 της ΤΟΤΕΕ-20701-1 νομίζω είναι αντιπροσωπευτικός γι αυτά.
proleter δεν αναφερόμαστε σε περιφερειακά κόστη αλλά αμιγώς σε έξοδα θέρμανσης.
Ακόμα και αυτά τα έξτρα να βάλεις και πάλι θα σε συμφέρει. Και πάλι θα κάνεις μια λογική απόσβεση.
Επιτέλους, μην είμαστε μονίμως αρνητικοί σε ότι καινούριο (για τα δεδομένα του Ελλαδιστάν, βέβαια, καινούριο).
Παιδιά ψάχνω να βρω για την στοιχιομετρική καύση πελλετ πόσο οξυγόνο χρειάζεται;
Και αν γνωρίζει κάποιος με τι περίσσια άερα λειτουργούν οι καυστήρες πέλλετ;
Για στοιχειομετρική καύση pellet με υγρασία 12% χρειάζεσαι χοντρικά 4m3 αέρα θερμοκρασίας 20C. Οι καυστήρες λειτουργούν με λ γύρω στο 2.
Πολύ δεν είναι το 2 ρε εσύ Μίλτο...
Με 2 τι βαθμό απόδοσης έχουν;
Πολύ το νομίζω κι εγώ.
Εδώ μιλάει για 1,2 με 1,3: http://www.pelletsatlas.info/pelletsatlas_docs/showdoc.asp?id=090211184859&type=doc&pdf=true
