miltos Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 06:52 μμ Δεν κατάλαβα πως βγάζεις τις αναλογίες. Όταν λέω 1:8, εννοώ ότι αν θερμαίνονται 100kg χάλυβα στη θερμοκρασία του νερού, είναι σαν θερμαίνεις επιπλέον 100/8kg νερό.
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:20 μμ (edited) Τις αναλογίες τις έβγαλα ως εξής: Υπολόγισα την ενέργεια στην είσοδο με βάση τους χρόνους κοχλία, αφού πρώτα μέτρησα πόσα γραμμάρια πέλλετ πέφτουν σε 2 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας του κοχλία. Υπολόγισα την ενέργεια που πήγε στο νερό με βάση τη μεταβολή της θερμοκρασίας των 65 λίτρων του καζανιού του λέβητα. Διαίρεσα την ενέργεια εξόδου (αυτή που πήγε στο νερό) δια την ενέργεια εισόδου (καύσιμα). Βρήκα 53% περίπου. Έτσι, συμπέρανα ότι από τα 10 μέρη θερμότητας που παρήχαν τα πέλλετ, 5 μέρη της πήγαν στο νερό του καζανιού, 1 μέρος της περίπου είναι νορμάλ να χάθηκε με βάση το συντελεστή απόδοσης (91,4%) και τα υπόλοιπα 4 μέρη αγνοούνται! Να έφυγαν στη θέρμανση του μετάλλου; Να έφυγαν μέσω της καμινάδας; Να έγινε ατελής καύση; Να είναι μικρότερος ο βαθμός απόδοσης; Δεν ξέρω. Δε μου φαίνονται ΟΚ τα νούμερα πάντως και πρέπει ASAP να βρεθεί καυστηρατζής να το ρυθμίσουμε. ΥΓ: Με βάση την αναλογία 100/8 που εξέφρασες και αν θεωρήσουμε ότι και τα 210 κιλά του λέβητα ζεστάθηκαν, τότε τα 65 λίτρα γίνονται 91,25 και οι θερμίδες που απαιτούνται για ΔΤ=40 γίνονται 3.650. Οπότε η απόδοση ανεβαίνει στο 73,9%. Ως το 91,4% λείπει 17,5%. Edited December 10, 2012 at 07:31 μμ by DOOM_NX
miltos Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:26 μμ Κάτι χάνεις λόγω θερμομέτρου. Κάτι πήγε στο μέταλλο. Κάτι μπορεί να χάνει το ίδιο το καύσιμο (βλέπε υγρασία). Κάτι ακόμα μπορεί να χάνεις από το βαθμό απόδοσης. Αν τα αθροίσεις, θα βγουν τα νούμερα.
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:36 μμ (edited) Ορίστε, το πρόσθεσα το μέταλλο... Το καύσιμο δε χάνει σημαντικά, γιατί χρησιμοποίησα την κατώτερη θερμογόνο δύναμη. Για το θερμόμετρο δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Από το βαθμό απόδοσης αν χάνει, καλά κάνω και ανησυχώ λοιπόν, γιατί 92% υπόσχονται, όχι 75%! Τέλος πάντων... πρέπει να σιγουρέψω την απόδοση της καύσης πρώτα και να βρω συντηρητή που προτίθεται να το μετρήσει και να το ρυθμίσουμε. Edited December 10, 2012 at 07:37 μμ by DOOM_NX
aithilenio Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 10:18 μμ (edited) Doom.. ειχα μιλήσει για την θερμοχωρητικότητα των μετάλλων... και σε παρακολουθώ 2 μέρες τώρα, να μην το λάμβανεις υπόψη σου σε κανέναν υπολογισμό σου και στα δύο φόρουμ...... Έπρεπε να το πει ο Μίλτος δηλαδή; Άτιμοι μηχανολόγοι μόνο ο δικό σας λόγος περνάει... Θα σου βάλω ακόμα έναν παράγοντα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Τις θερμικές απώλειες του ίδιου του λέβητα στο λεβητοστάσιο....Δεν ξέρω πόσο καλά μονωμένος είναι, αλλά κόβει και αυτό ένα νουμεράκι.... Edited December 10, 2012 at 10:18 μμ by aithilenio
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 10:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 10:41 μμ Αχαχαχα! Δεν είναι έτσι! Θα το λάμβανα υπ'όψιν μου αν ήξερα ότι η ονομαστική απόδοση μετράται με σταθερή θερμοκρασία μετάλλων. Τις θερμικές απώλειες του λέβητα στο λεβητοστάσιο δεν ξέρω πως να τις μετρήσω... Έχεις υπ'όψιν σου κάτι; Ή έστω τι μέρος του ποσοστού τις απόδοσης κόβουν; Κάπου είχα δει πως για κάθε 10 βαθμούς κάτω από τη θερμοκρασία μέτρησης της ονομαστικής απόδοσης, πέφτει 1% απόδοση, ισχύει; Πάντως δεν νομίζω να δικαιολογεί το 18% που λείπει...
aithilenio Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 11:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 11:02 μμ (edited) Αχαχαχα! Δεν είναι έτσι! Θα το λάμβανα υπ'όψιν μου αν ήξερα ότι η ονομαστική απόδοση μετράται με σταθερή θερμοκρασία μετάλλων. Τις θερμικές απώλειες του λέβητα στο λεβητοστάσιο δεν ξέρω πως να τις μετρήσω... Έχεις υπ'όψιν σου κάτι; Ή έστω τι μέρος του ποσοστού τις απόδοσης κόβουν; Κάπου είχα δει πως για κάθε 10 βαθμούς κάτω από τη θερμοκρασία μέτρησης της ονομαστικής απόδοσης, πέφτει 1% απόδοση, ισχύει; Πάντως δεν νομίζω να δικαιολογεί το 18% που λείπει... Κατι το ένα κάτι το άλλο αρχίζει και μικραίνει η ψαλίδα... Όχι δεν γνωρίζω τις απώλειες του.... Εμπειρικά εσύ πως τον βλέπεις τον λέβητα; Έχει απώλειες; Τον ακουμπάς σε όλες τις μεριές χωρίς να νιώθεις ζέστη; Διαισθητικά θα έλεγα ότι ο βαθμός απόδοσης στην καύση θα είναι κάπου στο 80-85%.... Θερμοκρασία καυσαερίων ξέρεις; Edited December 10, 2012 at 11:03 μμ by aithilenio
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 11:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 11:58 μμ (edited) Ζέστη στο λεβητοστάσιο νιώθω μόνο στο καπάκι πάνω από τα τούμπο, στα ρακόρ που φεύγουν οι σωληνώσεις από το λέβητα και φυσικά στην καμινάδα. Οπουδήποτε αλλού κι αν πιάσω είναι κρύα τα μέταλλα. Εμπειρικά δεν μπορώ να τον δω γιατί δεν έχω καθόλου εμπειρία από λέβητες! Όμως τα στραβά που παρατηρώ αυτή τη στιγμή είναι τα εξής δύο: Άκαυστο καύσιμο αναμειγμένο με στάχτη στο πιάτο καύσης. Χρόνοι κοχλία που δε φτάνουν σε καμία περίπτωση ισχύ εξόδου 20.000 kcal/h Καλά και η τραγική ένωση στην καμινάδα: Edited December 11, 2012 at 12:01 πμ by DOOM_NX
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 07:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 07:26 πμ Αναιρώ αυτό που έγραψα για τους χρόνους κοχλία. Σήμερα έκανα ογκομέτρηση με το pellet της Schweighofer. 0.7 kg/min μεταφέρει ο κοχλίας σε συνεχή λειτουργία. Με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη τού καυσίμου, 17,2 MJ/kg, και τον βαθμό απόδοσης, 91,4%, 1 δευτερόλεπτο λειτουργίας του κοχλία και 7 αναμονής φαίνεται να είναι το μέγιστο πριν υπερβούμε τις 20.000 kcal/h. Παρ'όλα αυτά πρέπει να μετρηθεί η απόδοση της καύσης.
