ice2001 Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 04:44 μμ (edited) Καλήσπερα ψάχνω καιρό να βρώ τι με συμφέρει για να ζεστάνω το σπίτι μου, 55τμ- 2δωμάτια- σαλονοκουζίνα και μπάνιο. έχω αυτόνομη θέρμανση αλλά λόγω του αυξημένου πλεον κόστους έλεγα να δοκιμάσω να ζεστάνω το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο με aircondition. Στο σαλόνι 25τμ. έχω ένα Fujitsu 17άρι με τα εξής χαρακτηριστικα fluide: R22 model designation outdoor: AOY17RB indoor unit: ASY17RS pc(kw): 4,8 pe©(kw): 2,05 eer: 2,34 classeer: F ph(kw): 5,15 pe(h)(kw): 2,08 cop: 2,48 classcop: F mps: 230-1-50 Στο υπνοδωμάτιο 15τμ ένα firstline 9αρι χωρίς χαρακτηριστικά (αστείο φαίνεται), μόνο στην εξωτερική μονάδα γράφει μοντέλο HAC12407G και input power 1200W. Αν μπορείτε να μου προσδιορίσετε τι καίει το καθένα θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited December 9, 2012 at 04:57 μμ by ice2001
dib Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 06:19 μμ Στο σαλόνι 25τμ. έχω ένα Fujitsu 17άρι με τα εξής χαρακτηριστικα fluide: R22 model designation outdoor: AOY17RB indoor unit: ASY17RS pc(kw): 4,8 pe©(kw): 2,05 eer: 2,34 classeer: F ph(kw): 5,15 pe(h)(kw): 2,08 cop: 2,48 classcop: F mps: 230-1-50. Για τη θέρμανση καταναλώνεις 2,08 KWh (COP = 2.48) και το καλοκαίρι στη ψύξη 2,05 KWh (EER = 2.34) Και οι 2 συντελεστές απόδοσης είναι πολύ χαμηλοί, αν σκεφτείς οτι σήμερα υπάρχουν κλιματιστικά με αντίστοιχους 3,5 και 3,3-3,4 Στο υπνοδωμάτιο 15τμ ένα firstline 9αρι χωρίς χαρακτηριστικά (αστείο φαίνεται), μόνο στην εξωτερική μονάδα γράφει μοντέλο HAC12407G και input power 1200W. Σ' αυτό καταναλώνεις 1,2 KWh για θέρμανση και έχει COP = 2.21 (στο περίπου) Για ψύξη δεν μπορώ να το υπολογίσω Όπως και το κλιματιστίκο του σαλονιού έτσι και αυτό έχει πολύ χαμηλό συντελεστή απόδοσης Αν σου περισσεύουν χρήματα άλλαξε τα με καινούργια νέας τεχνολογίας και πολύ μεγαλύτερων αποδόσεων (COP & EER)
ice2001 Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 12:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 12:18 μμ ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση άρα δεν με συμφέρει να χρησιμοποιήσω κανένα από τα δύο...... να πάρω ένα 9άρι inverter για τo υπνοδωμάτιο και ένα 12αρι για το σαλόνι?
dib Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 07:27 μμ (edited) άρα δεν με συμφέρει να χρησιμοποιήσω κανένα από τα δύο...... να πάρω ένα 9άρι inverter για τo υπνοδωμάτιο και ένα 12αρι για το σαλόνι? Το αν σε συμφέρει να ΜΗΝ τα χρησιμοποιήσεις, εξαρτάται απο την οικονομική σου άνεση Το 9άρι inverter ειναι οτι πρέπει για το υπνοδωμάτιο (αν και συνιστώ πάντα να μην βάζουν κλιματιστικό σε υπνοδωμάτιο, προτιμώ να μπεί στο διάδρομο προς υπνοδωμάτιο και ανεμιστήρα οροφής στο δωμάτιο) Όσο για το σαλόνι, θα έλεγα 14άρι inverter, με την προυπόθεση οτι έχεις ενδιάμεσο διαμέρισμα. Αν είσαι στο τελευταίο όροφο και αμόνωτη ταράτσα, θα χρειαστείς παραπάνω και για τα 2 Α/C Εσύ ξέρεις το σπίτι σου πως είναι ..... Edited December 10, 2012 at 07:31 μμ by dib
pankrok Δημοσιεύτηκε December 15, 2012 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2012 at 10:38 μμ η αυτονομη σου ειναι πετρελαιο η αεριο? γενικα σε συμφερει να τα χρησιμοποιησεις γιατι η κιλοβατωρα θερμανσης θα σου κοστισει λιγοτερο εκτος βεβαια απο την περιπτωση που το ρευμα παρι το +30% που συζητανε αρα τοτε θα σε συμφερει οριακα (αν καις πετρελαιο) η καθολου (αν καις αεριο) τωρα αν σε παιρνει να τα αλλαξεις, μακροπροθεσμα (δηλαδη 4-5 χρονια σιγουρα) θα μπορεσεις να αποσβεσεις την αλλαγη τους σε πιο συγχρονα με καλυτερα cop/eer , καλυτερο τροπο ρυθμισης θερμοκρασιας (πολυ σημαντικο για οικονομια) καλυτερα χαρακτηριστικα διασπορας αερα, καλυτερα φιλτρα κλπ. απλα αν κανεις αλλαγη θα πρεπει να υπολογιζεις το λιγοτερο 1700 ευρω για κατι πραγματικα καλο και στην πραξη οικονομικο.
