Έχω εγκαταστήσει εδώ και μία εβδομάδα 10-αρι στέγης με inverter SolarEdge. Για panels με τον ίδιο προσανατολισμό, παρατηρώ παραγωγή ανά panel π.χ. 840, 850,853, 862 Wh κ.τ.λ. (λογικό).
Εάν είχα π.χ.inverter SMA και τα panels αυτά ήταν στο ίδιο string, τότε το κάθε panel θα είχε παραγωγή ίση με την παραγωγή του λιγότερο παραγωγικού (δηλ. 840Wh) ή θα είχαν μια ενδιάμεση παραγωγή;
Εάν τα πάνελ δεν σκιάζονται καθόλου, θα έπρεπε να περιμένεις κάπως μεγαλύτερη παραγωγή χρησιμοποιώντας ένα string inverter όπως ο SMA.
O λόγος είναι ο συνολικά χαμηλότερος βαθμός απόδοσης του συστήματος SolarEdge.
Τα πανελ ομως θα ειχαν αυτη την διαφορετικη παραγωγη ή λογω του "κοινου" ρευματος, θα ειχαν την ιδια παραγωγη τα πανελ?
Δηλαδή για τα νούμερα του παραδείγματος του παρέθεσα στην αρχή, το λιγότερο παραγωγικό panel θα παρήγαγε (ας πούμε) 843Wh και ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα panels του string, θα παρήγαγαν και αυτά 843Wh;
Edited by Ανδρέας72
Σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε.
Από καταγραφή της παραγωγής του κάθε panel για μία ημέρα (σίγουρα δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική) και υπολογισμό της συνολικής παραγωγής με SE και της θεωρητικής αν ήταν ταξινομημένα σε 3 strings με άλλον inverter, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει μεγαλύτερη παραγωγή για την περίπτωση του SE κατά 5%. Και για να κάνω αυτόν τον υπολογισμό, έβγαλα εκτός υπολογισμών την παραγωγή 2 panels που ήταν αδικαιολογήτως χαμηλή.*
Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο SE υπερκαλύπτει τη χαμηλότερη ονομαστική απόδοση που έχει σε σχέση με άλλους inverters.
* Αυτή η αδικαιολογήτως χαμηλή παραγωγή συγκριτικά με τα διπλανά panels ίδιου προσανατολισμού και κλίσης (περίπου -20%) για το ένα panel ίσως να προέρχεται από σκίαση. Στο άλλο από τι θα μπορούσε να προέρχεται;
Για να παράγουν τα πλαίσια την ίδια ισχύ θα πρέπει να έχουν και την ίδια τάση. Πράγμα κάπως απίθανο. Το μόνο κοινό που θα έχουν είναι η ένταση. Η ισχύς θα διαφέρει.
Ανδρέας72
Όταν λές για 3 string εννοείς Kostal φαντάζομαι...
Εφόσον χωρίζεις 40 panels σε 3 strings, είναι λογικό ότι τουλάχιστον 1 MPP tracker έχει πολύ χαμηλή τάση(δηλαδή λίγα panels), πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην κάνει καν MPP tracking. Έτσι, είναι λογικό να έχεις χαμηλή παραγωγή στο συγκεκριμένο string, και, κατα συνέπεια, στο σύνολο της παραγωγής.
Εάν μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες για τη χωροθέτηση σου θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
