McRaster Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Ευχαριστώ και εγώ που μου υπενθυμίσατε να ανοίξω κανένα βιβλίο ξανά(!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomas90 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Καλημερα... Ως πρωτάρης στη χρήση του sap προσπαθώ να λύσω το παρακάτω παράδειγμα και να επιβεβαιώσω αποτελέσματα. http://www.oasp.gr/u...radeigma_07.pdf Εχω μερικές απορίες και παρακαλω για τη βοηθεια σας: 1)Η μπατική τοιχοποιια προσομοιάζεται απλά σαν ένα κατακόρυφο κατανεμημένο φορτιο; Δηλαδή 3.6 επι το ύψος καθε ορόφου; Και στο ισογειο τιποτα; Δε χρειάζεται να φτιάξω καποιο area section; 2)Το συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκού πως προσομοιάζεται στο sap? 3)Πως μειώνουμε τις δυσκαμψιες και τις δυστρεψιες για να εφαρμόσουμε τη διαταξη του ΕΑΚ; 4)Για την κατανομη φορτίων πλακών λεει οτι εφαρμόζουμε τον κανονα 45 η 60 μοιρων. Αυτο δεν εφαρμόζεται αυτόματα από το πρόγραμμα; Δηλαδή εγω πρέπει να φτιάξω την πλακα σαν area section η να υπολογίσω με το χέρι τα φορτια που μεταφέρει στα δοκαρια και να τα βαλω σαν κατανεμημενα φορτια; Ευχαριστώ εκ των προτερων και καλες γιορτες! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaspde Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 (edited) 1) Αυτή είναι η λογική αλλά το σωστό είναι όχι επί το ύψος ορόφου, αλλά επί το ύψος της τοιχοποιίας (υπάρχει και η κρέμαση του δοκαριού) 2) Φτιάχνεις δοκάρι διατομής Τ ή Γ με συνεργ. πλάτος από τον ΕΑΚ. 3) Στις ιδιότητες τις διατομής βάζεις modification factor (property modifier ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, θα το βρεις στις ιδιότητες της διατομής) 4) Δεν είμαι σίγουρος, αλλά απ' όσο ξέρω αν πεις τα προσομοιώσεις τα δοκάρια με συν. πλάτος τότε για την πλάκα δεν θα βάλεις επιφ. στοιχεία, απλά ένα διάφραγμα. Αν πεις να βάλεις επιφανειακά για την πλάκα, τότε τα δοκάρια θα τα βάλεις με ορθογωνική διατομή όχι όμως διάφραγμα στην πλάκα. Έχω κάτι παραδείγματα από τη σχολή μου, θα τα δω το βράδυ και θα σου πω περισσότερα. Edited Δεκέμβριος 27 , 2012 by kostaspde Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomas90 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Ευχαριστω για την απάντηση και οποιαδηποτε αλλη βοηθεια θα μου ηταν χρησιμη... Οσον αφορά στην πλάκα, οι δυο μεθοδοι που ανέφερες είναι ισοδύναμες; Δηλαδη θα βγάλουν τα ίδια αποτελέσματα; Και εγω δεν ασχολούμαι καθόλου με την παραδοχή που γράφει για κανονα 45 η 60 μοιρων; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaspde Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2012 (edited) Οι δύο μέθοδοι είναι διαφορετικές και δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Για τα φορτία που λες δεν ξέρω ακόμη. Δες όμως αυτό, ίσως σου φανεί χρήσιμο. Edited Δεκέμβριος 27 , 2012 by kostaspde Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokasot Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 @tomas90:Έχεις λυμένο το παράδειγμα,οπότε για να δεις γενικά αν έχεις κάνει σωστές παραδοχές και αν ακολούθησες σωστά όποια μέθοδο ακολουθήσεις,θα δεις τα αποτελέσματα που σου προκύπτουν λόγω των κατακόρυφων φορτίων,καθώς και τις ιδιοπεριόδους.Οι δύο μέθοδοι δε θα σου δώσουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα,όπως είναι λογικό.Πρόσεξε απλά να εφαρμόσεις όλες τις παραδοχές που κάνει ο Αβραμίδης (rigid offsets στους κόμβους για παραδειγμα).Διάφραγμα θα ορίσεις για κάθε όροφο και στις δυο μεθόδους,αλλιώς θα προκύψουν αξονικές στα δοκαρια.Για τις δυο μεθοδους εχει γινει αρκετη κουβεντα στο forum για το ποια ειναι η ορθότερη,ο Αβραμίδης πάντως ακολουθεί τον κανονισμό,δηλαδή πλακοδοκους και αναλυτική (τραπεζοειδη) φορτιση επι των δοκων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomas90 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 Σ ευχαριστω πολυ για την απαντηση... Ωραια, θα προσπαθησω λοιπον να προσομοιωσω το πλαισιο με πλακοδοκους αν και δυσκολευομαι ιδιαιτερα να φτιαξω σωστα τα insertion points των πλακοδοκων. Ισως μου διαφευγει κατι... Link to comment Share on other sites More sharing options...
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2013 (edited) Σ ευχαριστω πολυ για την απαντηση... Ωραια, θα προσπαθησω λοιπον να προσομοιωσω το πλαισιο με πλακοδοκους αν και δυσκολευομαι ιδιαιτερα να φτιαξω σωστα τα insertion points των πλακοδοκων. Ισως μου διαφευγει κατι... Για πιό γρήγορα μπρείς να πάς στο section designer, να δημιουργήσεις τίς πλακοδοκούς.Στο τέλος θα εξετάσεις εάν έχεις μεγάλη απόκλιση στη θέση του Κ.Β τής διατομής σε όλες.Αν δέν είναι θα κάνεις τη παραδοχή στη στήριξη με υποστυλώματα ώς rigid ,με end length i ή j εξαρτάται πώς τη σχεδίασες, ώς h/2.Οπου h το στατικό ύψος τής δοκού.Το ίδιο κάνει και ο Αβραμίδης.Στα δοκάρια θα δώσεις σε κάθε στήριξη ομοίως rigid lengths με rigid factor 1 ( ξέχασα να το γράψω πρίν), με μήκος Β/2 .Όπου Β/2 το πλάτος τού υποστυλώματος στη στήριξη με τη δοκό. Edited Ιανουάριος 17 , 2013 by McRaster Link to comment Share on other sites More sharing options...
geokasot Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Επίσης,όταν θα έχεις σχεδιάσει τη διατομή στο section designer και θα πας να την τοποθετήσεις στο μοντέλο,πρόσεξε στις διατομές Γ τη φορά των τοπικών αξόνων της δοκού γιατί μπορεί να την τοποθετήσεις ανάποδα.Στις ρυθμίσεις View υπάρχει επιλογή να δεις τα στοιχεία σε πλήρη μορφή,οπότε καλύτερα να το ελέγξεις.Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια επιλογή είναι και δε μπορώ να δω καθώς υπηρετώ την πατρίδα και δεν έχω υπολογιστή... ; ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Με ενα extrude view στο τελος θα φανούν όλα Link to comment Share on other sites More sharing options...
