varsaz Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 σε ευχαριστω για την απαντηση σου, και θα ηθελα να διευκρινησω, οτι εχει εκδοθει η αδεια, αλλα δεν εχουν πραγματοποιηθει καθολου εργασιες. επισης για τον χρονικο προγραμματισμο που υπολογιζεται βασει αρχιτεκτονικων, η αναθεωρηση στην μελετη αρχιτεκτονικων ειναι επι ποσοστου 10% , θα πρεπει κι αυτος ο υπολογισμος να παρει 10% επι του προυπολογισμού? οσο για το 20% του χρονικου, πιστευω κι εγω οτι ειναι τεραστιο το ποσο, ηδη χρησιμοποιω το 10% μεχρι να το "κλειδωσει" το ΤΕΕ στο 20%
ge0 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 μεχρι να το "κλειδωσει" το ΤΕΕ στο 20% Από που το συμπεραίνεις ότι θα το κλειδώσει το ΤΕΕ στο 20% ; Ακόμη και με το Αρθ.53 του Π.Δ.515/89 να πάμε, αναφέρει λέει επί λέξη "κατά ανώτατο όριο 20%".
varsaz Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 επικοινωνησα με την civiltech, μιας και το προγραμμα ειναι δικο τους, και μου μετεφεραν οτι επειδη ειναι πολλοι που το ρωτουν αυτο, επικοινωνησαν με το ΤΕΕ, το οποιο θα το κλειδώσει στο 20%, αλλα το ποτε δεν προσδιοριστηκε.
ge0 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 To πρόγραμμα που χρησιμοποιείς πως τον έχει τον συντελεστή αυτό ; Δεν έχει επιλογή να επιλέγεις αν θα χρησιμοποιήσεις το 10% ή το 20% ; Κατά την γνώμη μου είναι λάθος να γίνει ένα τέτοιο κλείδωμα στο 20% από το ΤΕΕ, καθώς η εγκύκλιος 8/90 με σαφήνεια προσδιορίζει τον συντελεστή αυτόν στο 10%.
varsaz Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2009 To πρόγραμμα που χρησιμοποιείς πως τον έχει τον συντελεστή αυτό ; Δεν έχει επιλογή να επιλέγεις αν θα χρησιμοποιήσεις το 10% ή το 20% ; Κατά την γνώμη μου είναι λάθος να γίνει ένα τέτοιο κλείδωμα στο 20% από το ΤΕΕ, καθώς η εγκύκλιος 8/90 με σαφήνεια προσδιορίζει τον συντελεστή αυτόν στο 10%. το προγραμμα (civil) εχει ως προεπιλεγμενο το 20%, αλλα με δυνατοτητα διαφοροποιησης. Εγω, το "πειραζω" στο 10%, ως ισχυε μεχρι προσφατα, μιας και το ποσο ειναι υπερβολικα μεγαλο. ασε που στην περιοχη μας (εκτος Αττικης) σπανιο να τον βρεις στους φακελους αδειων.
percules Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Καλησπέρα σε όλους στο forum. Έκανα αναζήτηση και δεν βρήκα κάτι παρόμοιο, αν κάνω λάθος σας παρακαλώ συγχωρήστε με και κάντε μου παραπομπή στην αντίστοιχη συζήτηση. Ρωτάω εάν στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας χρειάζεται ο Χρονικός Προγραμματισμός και η Προμέτρηση. Στο πρόγραμμα αμοιβών που έχω (insoft) οι αμοιβές για τις μελέτες αυτές είναι default και δεν σβήνουν. Σε επικοινωνία που είχα με τον προμηθευτή του προγράμματος μου τόνισε κατηγορηματικά ότι το ΤΕΕ δεν δέχεται αμοιβές χωρίς αυτές τις μελέτες. Ένας συνάδελφος, όμως, που έβαλε το κτίριο που μελετώ στο πρόγραμμα του ΤΕΕ δεν του ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για διαφορά 1000 ευρώ. Έχει κανείς καμιά ιδέα?
pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Απ'οσο γνωριζω ειναι υποχρεωτικες..
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Συνάδελφε απαιτείται ο χρονικός προγραμματισμός. Θα σου ζητήσουν στην Πολεοδομία στον φορολογικό έλεγχο την αμοιβή του. Το πρόγραμμα του ΤΕΕ υπολογίζει αμοιβές για όσες μελέτες του δηλώνουμε ότι κάνουμε.
erling Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Ακόμα ένας τρόπος καταστρατήγησης των ελαχίστων αμοιβών. Γιατί στην μπανανία μας μένουμε μόνο στις απειλές? Γιατί δεν πάει το ΤΕΕ, όπως απειλεί ότι θα κάνει, να πάρει ένα 10% των αδειών που έχουν εκδωθεί και να δει αν έχουν υπολογισθεί σωστά οι αμοιβές? Μερικές φορές η μπόχα και η βρωμιά είναι ανεκτή από πολλούς. Η μήπως είναι και επιθυμητή? (ρητορικό το ερώτημα)
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2009 Ακόμα ένας τρόπος καταστρατήγησης των ελαχίστων αμοιβών. Πως δηλαδή ? Αφού στην Πολεοδομία θα απαιτηθεί ο χρονικός. Για να πληρωθεί η αμοιβή του θα αναγκαστεί να τον περάσει στο σύστημα του ΤΕΕ , έστω και εκ των υστέρων.
