Kane Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Θεώρησα ορθότερο να μεταφερθεί/αποσπαστεί εδώ, για να κάνουμε μια κουβέντα. Οπότε: Συνάδελφοι, εν τέλει με αυτούς τους οικίσκους τι συμβαίνει τελικά; Μπορούμε να δώσουμε βεβαίωση αδόμητου, όταν υπάρχει αντίστοιχος οικίσμος σε αγροτεμάχιο; Εάν το έχει συναντήσει κάποιος, ας κάνει ένα κόπο να μας πεί. Διαβάζοντας: 1. Η ανόρυξη φρεάτων και η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών επιτρέπονται ανεξάρτητα από την αρτιότητα του γηπέδου, με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης: α. τα κτίσματα για στέγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να έχουν τις απολύτως απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαστάσεις και μέγιστο ύψος δύο και μισό (2.50) μ. Στα παραπάνω κτίρια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-162 παρ.5 εδαφ.α. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας. β. το μέγιστο ύψος των υδατοδεξαμενών ορίζεται: σε δύο και μισό (2,50) μ όταν κατασκευάζονται στο έδαφος και σε ένδεκα (11) μ όταν κατασκευάζονται σε υποστυλώματα. Η απόσταση των υδατοδεξαμενών από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε πέντε (5) μ. 2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρ.1 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχίας στην οποία βεβαιώνεται ότι: α. στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιβεβλημένη η κατασκευή κτίσματος στέγασης αντλητικών εγκαταστάσεων ή και υδατοδεξαμενής. β. οι ζητούμενες διαστάσεις των παραπάνω κατασκευών είναι οι ελάχιστες απολύτως αναγκαίες για το σκοπό που προορίζονται. γ. επιβάλλεται η κατασκευή υδατοδεξαμενής σε υποστυλώματα, εφόσον πρόκειται για την περίπτωση αυτή. Είναι λίγο μετέωρα όλα, δηλαδή: Ορίζει μεγιστο ύψος μεν, αλλά οχι εμβαδόν. Αντιθέτως, μιλά αυθαίρετα περί "απολύτως απαραιτήτων διαστάσεων για το σκοπό αυτό". Αλήθεια, καπου στο φορουμ εχει γραφτεί περί 12 τ.μ., απο που προκύπτει; (μολις θυμήθηκα πως εγώ το είχα αναφέρει, ρωτώντας συνάδελφο στη πολεοδομία,χωρίς ομως επίσημο σε εγκύκλιο,οδηγια ή εντυπο). Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας νομαρχίας, ποιά είναι; Εάν η εγκατάσταση έχει πάρει ανανέωση λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα νομιμοποίησης του κτίσματος; Πάντως, επειδή ζώ σε αγροτική περιοχή, κυριολεκτικά μου φαίνονται πεταμένα χρήματα, οι αμοιβές, παράβολο, τοπογραφικό του 4014, για μια παλιοκατασκευή των 5-10 τ.μ. φτιαγμένη στο χέρι. Και το αλλο αστείο ειναι, πως κατα 99%, εινια κατασκευασμένες στα ορια ακριβώς (διπλα στους δρόμους), άρα και παραβάσεις πλάγιων αποστάσεων. Tragic.
IOANNA Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2013 (edited) ....Πάντως, επειδή ζώ σε αγροτική περιοχή, κυριολεκτικά μου φαίνονται πεταμένα χρήματα, οι αμοιβές, παράβολο, τοπογραφικό του 4014, για μια παλιοκατασκευή των 5-10 τ.μ. φτιαγμένη στο χέρι. Και το αλλο αστείο ειναι, πως κατα 99%, εινια κατασκευασμένες στα ορια ακριβώς (διπλα στους δρόμους), άρα και παραβάσεις πλάγιων αποστάσεων. Tragic. Tragic δεν λες τίποτα! Δυστυχώς σε περίπτωση δική μου έχει κολλήσει η άδεια δόμησης γιατί υπάρχει τέτοιο κτίσμα σε γειτονικό τμήμα του οικοπέδου (έχει γίνει σύσταση καθέτου), είναι εντός παραδοσιακού οικισμού με συνέπεια να μην τακτοποιείτε και είναι ακριβώς πάνω στο όριο του οικοπέδου. Η λύση είναι μονόδρομος για μένα πια... "κατεδάφιση". Το κακό είναι πως υπάρχουν δεκάδες τέτοια στην περιοχή και κανείς δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα Edited Ιανουάριος 8 , 2013 by IOANNA
getsakna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Εχουμε τελικα απαντηση στο εαν δινουμε βεβαιωση αδομητου σε αγροτεμαχιο με οικισκο?
papathvas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 όχι, δεν δίνουμε, χρειάζεται τακτοποίηση.
getsakna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Και ας εχει αδεια νερου σε ισχυ? Δεν εχει σχεση φανταζομαι..
akis73 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Με το ν.4178/13 υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης με ταυτόχρονη εξαίρεση από κατεδάφιση αντλητικών εγκαταστάσεων και κτισμάτων 3 χ 3 και ύψους μέχρι 2,50 μ. Τακτοποιούνται ως παραβάσεις κατ.3 δηλ. με πληρωμή μόνο παραβόλου (500 €), ενώ δεν απαιτούνται σχέδια κλπ., μόνο τ.ε. μηχανικού και φωτογραφίες.
papathvas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Και ας εχει αδεια νερου σε ισχυ? Δεν εχει σχεση φανταζομαι.. Διαβάζεις την άδεια χρήσης νερού, καθώς και την άδεια κατασκευής γεώτρησης. Σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι δεν καλύπτει πολεοδομικά τον οικίσκο και χρειάζεται άδεια απο πολεοδομία. Τουλάχιστον έτσι ήταν σε μια περίπτωση που είχα πριν κάνα χρόνο. Τακτοποίηση γίνεται όπως τα περιγράφει ο akis73
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 (edited) Δίνουμε Βεβαίωση (όχι προφανώς αδόμητου) αφού πρωτίστως ρυθμιστεί ο οικίσκος με τον 4178. Edited Νοέμβριος 3 , 2015 by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
Kane Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Συνάδελφοι, ρίχνω αδεια για να πιάσω γεμάτα... Υπάρχει περίπτωση να εχει βγεί κάποια εγκύκλιος για τους ανωθεν οικίσκους γεώτρησης, ή τακτοποιούμε κανονικά για να δώσουμε βεβαίωση;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Αν είχε βγει κάτι, δεν θα το ξέραμε;;;;;
