Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 06:30 πμ Λογικά μόνο τεχνική έκθεση και φωτογραφίες, όπως είναι στα δικαιολογητικά της κατηγορία 3. Στο τοπογραφικό σου αποτυπώνεις το περίγραμμα του οικίσκου και αναγράφεις εμβαδόν κατά τα γνωστά. 1
the_topo Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 01:29 μμ (edited) Ευχαριστώ. Αν το γήπεδο υδροδοτείται από γεώτρηση εκτός του γηπέδου πρέπει να ανφερεθεί στη δήλωση του ιδιοκτήτη (ή οπουδήποτε αλλού επί του ΤΔ)θεωρείς? Εκεί δηλαδή που δηλώνει και την υπόδειξη ορίων.. Το έχω αναγράψει ήδη στη δήλωση του ιδιοκτήτη (ότι υδροδοτείται από γεώτρηση εκτός βάσει συμβολαίου τάδε..) αλλά μήπως είναι και αχρείαστο?! Edited May 11, 2023 at 01:30 μμ by the_topo
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 02:46 μμ Aν το γήπεδο είναι ποτιστικό και υδροδοτείται από πηγή εκτός γηπέδου θα υπάρχει κάποιο έγγραφο που να δίνει το δικαίωμα χρήσης νερού ή μια συμβολαιογραφική δουλεία χρήσης. Εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση να γράψουμε κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που το σημείο υδροληψίας δεν βρίσκεται εντός του γηπέδου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 02:54 μμ παυλο, σωστα και, εδω οι σχετικες οδηγιες http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=10454
the_topo Δημοσιεύτηκε May 17, 2023 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2023 at 08:22 πμ Συνάδελφοι, Σε γήπεδο προς μεταβίβαση (επιφάνειας συνολικά 30τμ) στο οποίο βρίσκεται γεώτρηση και οικίσκος, πρέπει να κάνω δήλωση Ν4495/17 για τον οικίσκο. Όμως το γήπεδο/γεώτρηση/οικίσκος έχει 8 συνιδιοκτήτες. Για τη τακτοποίηση λοιπόν του οικίσκου χρειάζομαι δήλωση συναίνεσης από όλους ή το 50%? Μπορείτε παρακαλώ να με παραπέμπετε στο αντίστοιχο εδάφιο του νόμου? Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 17, 2023 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2023 at 09:07 μμ (edited) Παραπάνω αναφέρεις γήπεδο 30 τμ; Τι είδους γήπεδο είναι αυτό με τόσο μικρή επιφάνεια; Υπάρχει συμβόλαιο ή δια λόγου και σου υπέδειξαν τα όρια; Στο άρθρο 99 (*)αναφέρεται ότι τη δήλωση υποβάλει ο κύριος του ακινήτου (υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις). Όπου ο νόμος ήθελε να μην απαιτούνται συναινέσεις το αναφέρει. Στην περίπτωσή σου, θα τους βάλεις όλους να υπογράψουν και τα ονόματά τους όλα στη δήλωση με τα αντίστοιχα ποσοστά. Τα στοιχεία τους ΑΦΜ κλπ θα φαίνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις που θα σου δώσουν. Η μόνη περίπτωση σε συνιδιοκτησία να μην απαιτείται σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων συνιδιοκτητών περιγράφεται στο άρθρο 98 παρ. 4 (**) (*) α) αίτηση : Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Την αίτηση υποβάλλει : αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, (σχόλιο εγκ. 2 Ν. 4495) Ως φερόμενος ιδιοκτήτης νοείται και το πρόσωπο επί του οποίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων μετά από αυτοψία, κατά τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη καθώς και του είδους και του ποσοστού εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει επί του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών για την υπαγωγή και μόνο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων. Όταν η υπαγωγή αφορά σε κατεδάφιση του αυθαιρέτου, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συναινέσεις. Κληρονόμοι ακινήτων µε αυθαιρεσίες καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπαρόχου. (**)4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 κ.επ. ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυρίων. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους. Edited May 17, 2023 at 09:10 μμ by Pavlos33 1
the_topo Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 06:43 πμ (edited) Παύλο καλημέρα και ευχαριστώ. Πρόκειται για γήπεδο (εκτός σχεδίου) το οποίο προέκυψε από κατάτμηση το 1986 με σκοπό τη διάνοιξη γεώτρησης. όχι δια λόγου αλλά με συμβολαιογραφική πράξη. Για την ακρίβεια το συμβόλαιο έχει τίτλο 'σύσταση πραγματικής δουλείας άντλησης νερού - πωλητήριο τμήματος αγρού με σκοπό διάνοιξης γεώτρυσης' Edited May 18, 2023 at 06:43 πμ by the_topo
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 07:09 πμ Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι, κατατμήθηκε επιφάνεια μόλις 30 τμ για να γίνει η γεώτρηση. Γιατί να μην γινόταν στην αρχική έκταση του γηπέδου χωρίς να κατατμηθεί και να συσταθεί δουλεία χρήσης νερού (όπως και τελικά έγινε), 1
the_topo Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 10:22 πμ (edited) Δεν γνωρίζω καθόλου από νομικά. Το τμήμα αυτό πουλήθηκε σε αρκετούς συγκύριους και οι πωλητές δεν κράτησαν μερίδιο. *και δεν είναι καν 30τ.μ.,είναι λιγότερο.. Edited May 18, 2023 at 10:34 πμ by the_topo
the_topo Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 06:59 πμ Καλημέρα στο φόρουμ. Επανέρχομαι στο παραπάνω θέμα για να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τη τακτοποίηση του οικίσκου, θα πρέπει να λάβω 2 δηλώσεις από το κάθε συγκύριο (δήλωση ανάθεσης και ΥΔ όπως απαιτείται σε κάθε τακτοποίηση αυθαιρέτου), σωστά? Όχι δηλαδή απλά δήλωση συναίνεσης..
