Scrooge Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 (edited) Μετά από αρκετή σκέψη για μια εναλλακτική λύση έναντι της θέρμανσης με πετρέλαιο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το (ανοιχτό) τζάκι του διαμερίσματος όπου μένω είχε κατασκευαστικό πρόβλημα (γύριζε καπνό), πρόσφατα το αντικαταστήσαμε με ενεργειακό. Θα ήθελα να μοιραστώ τις πρώτες εντυπώσεις από τη λειτουργία του. Το νέο τζάκι διαθέτει κλειστή εστία, όπου γίνεται ελεγχόμενη καύση των ξύλων. Η θερμότητα ακτινοβολείται από το τζάμι της εστίας και τις επιφάνειες της επένδυσης του τζακιού και μεταφέρεται από τον θερμό αέρα που εξέρχεται από το πάνω μέρος της εστίας με φυσική κυκλοφορία (χωρίς ανεμιστήρα). Στο χώρο όπου είναι τοποθετημένο το τζάκι (σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, εμβαδού 38 τμ), η θερμοκρασία φτάνει τους 25oC περίπου (σε απόσταση 5 m από το τζάκι), ενώ στα δύο υπνοδωμάτια τους 18-20oC περίπου. Η θερμική άνεση που προσφέρει το τζάκι είναι εφάμιλλη των κλασικών σωμάτων καλοριφέρ, ενώ δεν συγκρίνεται με αυτή των κλιματιστικών split units, καθώς ζεσταίνει κυρίως με ακτινοβολία. Υστερεί σε σχέση με τα καλοριφέρ στο ότι δεν παρέχει ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το σπίτι. Ουσιαστικά, είναι σαν να έχεις ένα μεγάλο σώμα σε ένα σημείο. Το πλεονέκτημα του τζακιού αυτού σε σχέση με τα καλοριφέρ και -κυρίως- τα κλιματιστικά, είναι ότι το σπίτι κρατάει ικανοποιητική θερμοκρασία για πάνω από 12 ώρες από τη στιγμή που θα κάψει και το τελευταίο ξύλο. Αυτό εξηγείται αν πιάσεις την επένδυση και κυρίως το τζάμι της εστίας του τζακιού, που παραμένουν ζεστά για πολλές ώρες. Η κατανάλωση ξύλου -σύμφωνα με μετρήσεις μου- είναι έως 2,5 kg/h περίπου, ενώ απαιτείται τροφοδότηση της εστίας με ξύλα κάθε 1 με 2 ώρες, αναλόγως του μεγέθους των ξύλων που καίγονται. Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμός για να αποδίδει σωστά το συγκεκριμένο τζάκι, ο οποίος αφορά το μέγεθος και τη διάταξη των ξύλων. Αφήνοντας εκτός το πετρέλαιο ως μη συμφέρουσα οικονομικά λύση, κάνω μια σύγκριση κόστους μεταξύ της χρήσης τζακιού και κλιματιστικών για τη δική μου περίπτωση και με τις παρούσες συνθήκες: Με το τζάκι το κόστος είναι: 2,5 kg/h * 0,130 €/kg (τόσο πήρα τα ξύλα φέτος) = 0,325 €/h. Αν λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά του σπιτιού (σαλόνι, υπνοδωμάτια), ρυθμισμένα στους 22oC, το κόστος είναι: 1,7 kWh/h (μετρημένη ηλεκ. κατανάλωση) * 0,19045 €/kWh (για κατανάλωση 2-3 MWh/4μηνο) = 0,324 €/h. Με το κόστος να είναι πρακτικά το ίδιο (τουλάχιστον προς το παρόν), σταθμίζω τα συν/πλην τζακιού και A/C: Το τζάκι υπερτερεί σε ποιότητα θέρμανσης, ποσότητα θέρμανσης (στο σαλόνι), ζεστό σπίτι μέχρι την επόμενη μέρα. Τα κλιματιστικά υπερτερούν σε ομοιομορφία θέρμανσης (εφόσον λειτουργούν σε όλα τα δωμάτια), πρακτικότητα (δεν χρειάζεται να κουβαλάς ξύλα). Προσωπικά επιλέγω τζάκι. Εν κατακλείδι, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή του συγκεκριμένου τζακιού. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα, όμως η θέρμανση του σπιτιού μου μπορεί πλέον να γίνει αποκλειστικά με αυτό, χωρίς ιδιαίτερους συμβιβασμούς. Edited Δεκέμβριος 16 , 2012 by Scrooge 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Αν θέλεις ... συνολικό κόστος προμήθειας και τοποθέτησης ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Υπολόγισε περίπου 3.000€. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Με γεια! Να το χαρείτε και καλές ζέστες να έχετε! Είναι άλλη φάση, δεν είναι μόνο η θέρμανση. Είναι και το αισθητικό κομμάτι! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Ευχαριστώ για τις ευχές. Έχεις δίκιο, το τζάκι είναι κάτι παραπάνω από απλή θέρμανση. Κατ' αρχήν, είναι ένα όμορφο έπιπλο. Μετά, χαίρεσαι και μόνο να βλέπεις τη φωτιά. Αν σε ζεσταίνει κιόλας, ακόμα καλύτερα. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Που να βαλεις και βεντιλατερ....Εκει να δεις πραγματικη αποδοση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scrooge Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2012 Αρχικά είχαμε σκεφτεί να τραβήξουμε αεραγωγούς μέχρι τα υπνοδωμάτια και να τοποθετήσουμε ανεμιστήρα (αν κρινόταν απαραίτητο). Προς το παρόν, έχουμε απορρίψει αυτή τη λύση για τους εξής λόγους: - Φασαρία (και κόστος) εγκατάστασης από τη διέλευση των αεραγωγών. - Θόρυβος από τον ανεμιστήρα. - Πιθανές εστίες μόλυνσης στο εσωτερικό των αεραγωγών. - Η θερμοκρασία των 18-20oC που πιάνουν τα υπνοδωμάτια με το τζάκι, μας είναι προς το παρόν αρκετή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2013 Το κλιματιστικό έχει και το μειονέκτημα της μειωμένης απόδοσης όσο μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία,άρα και για αυτό είναι καλύτερο το ενεργειακό τζάκι! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spiridou Despina Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμός για να αποδίδει σωστά το συγκεκριμένο τζάκι, ο οποίος αφορά το μέγεθος και τη διάταξη των ξύλων. Από αυτά που γράφεις πρέπει να έχουμε τζάκι ίδιας εταιρείας, και εμείς το βάλαμε 11/2012 και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις στο θέμα του μεγέθους και της διάταξης των ξύλων γιατί μερικές φορές δεν τα καταφέρνομε και δεν ξέρουμε τι φταίει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Καλησπέρα σας! Σε παλιό διώροφο πέτρινο σπίτι που ανακατασκευάζω σκέφτομαι τη λύση του ενεργειακού τζακιού. Συγκεκριμένα το σπίτι χρησιμεύει μόνο σαν εξοχική κατοικία για ΣΚ και το τζάκι θα είναι πάντα αναμμένο. Επίσης ξύλα υπάρχουν άφθονα - τουλάχιστον μέχρι να μπει κανείς στο οικόπεδο να τα βουτήξει... Με αυτή την παραδοχή, αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το τζάκι σαν κύρια πηγή θέρμανσης. Θεωρώ μόνο την περίπτωση να βάλω αερόθερμο σύστημα γιατί τα χρήματα για το υδραυλικό + σύστημα καλοριφέρ ξεφεύγει σε κόστος εγκατάστασης. Αντίθετα αν μπορούσα να περάσω αεραγωγούς μέσα από το ξύλινο πάτωμα, θα είχα θέρμανση σε όλα τα δωμάτια του 1ου ορόφου, ενώ για το ισόγειο θα είναι εύκολο: είναι ένας ενιαίος χώρος. αν κάποιος έχει την εμπειρία και την καλοσύνη ας απαντήσει στα εξής: 1. πόσο θόρυβο παράγει ένα αερόθερμο τζάκι εξαιτίας της ροής του αέρα? Επίσης δεν έχω καταλάβει: τοποθετείται ένας κεντρικός ανεμιστήρας ή μικρότερα ανεμιστηράκια που υποβοηθούν τη ροή στο μήκος των σωληνώσεων? 2. ποια είναι η μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία των σωληνώσεων που θα θεωρούσατε ασφαλή για την όδευση των αεραγωγών μέσα από το ξύλινο πάτωμα? Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
