angly Δημοσιεύτηκε December 17, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2012 at 03:57 μμ Καλησπέρα, Γνωρίζεις κανείς που μπορώ να βρω το πρότυπο EN 62446 που αφορά φ/β εγκαταστάσεις...
kusta80 Δημοσιεύτηκε December 17, 2012 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2012 at 07:18 μμ https://www.astandis.at/shopV5/Preview.action;jsessionid=6B8417088CCBB5BF46AB3B2F00D01882?preview=&dokkey=368352
angly Δημοσιεύτηκε December 19, 2012 at 03:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 19, 2012 at 03:42 μμ το συγκεκριμένο pdf έχει μόνο τα περιεχόμενα, έχω βρει και κάποια με μικροαναφορές, αλλά μάλλον δε κυκλοφορεί ολόκληρος ο κανονισμός..
Myiannis Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 07:48 μμ (edited) Που μπορούμε νομιμα να το προμηθευτούμε? Edited December 20, 2012 at 09:24 μμ by miltos
gvarth Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 08:42 μμ Μπορείς να το προμηθευτείς από εδώ ή και εδώ . Πληρωμή συνήθως μέσω πιστωτικής κάρτας . 1
angly Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 02:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 02:36 μμ το 62446 αναφέρεται στο σχεδιασμό, εννοώ διαστασιολόγηση εγκατάστασης ή σε φόρμες και μετρήσεις που θα πρέπει να συνοδεύουν μια μελέτη-κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης?
dchasapis Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2012 at 08:41 μμ Καλησπέρα Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την τελευταία σου ερώτηση αλλά έχω την εντύπωση ότι τα έχεις λίγο μπερδεμένα. Τα βασικά πρότυπα που σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: ΕΛΟΤ EN/IEC 60364-4 και 60364-5. Αυτό αφορά το σχεδιασμό (ο ΕΛΟΤ HD384 αποτελεί μικρογραφία με εξειδίκευση ανά χώρα του 60364). Όσο αφορά το Ε.Ρ. μπορείς να εφαρμόσεις τους όρους και των δύο (θεωρητικά ο EN60364 είναι υποχρεωτικός και ο HD384 προαιρετικός αλλά η ΔΕΗ σε υποχρεώνει στον HD ακόμα και στη μέση τάση που δεν εφαρμόζεται). Για το Σ.Ρ. πρέπει να εφαρμόσεις τους όρους του ΕΛΟΤ EN/IEC 60364-7-712 (ή το νέο κεφάλαιο 7.712 του HD που είναι το ίδιο) ΕΛΟΤ ΕΝ/ΙΕC 62446. Αυτό αφορά τους ελάχιστους ελέγχους στο Σ.Ρ. και την ελάχιστη ηλεκτρολογική τεκμηρίωση (ελάχιστες απαιτήσεις ηλεκτρολογικών μελετών – σημάνσεις). Για το Ε.Ρ. παραπέμπει στο ΕΛΟΤ ΕΝ/IEC 60364-6. Για το Σ.Ρ. ορίζει τα εξής: Συνέχεια/ αγωγιμότητα γείωσης μέτρηση τάσης ανοιχτού κυκλώματος – ρεύματος βραχυκύκλωσης (σε συνδυασμό με θερμοκρασία πάνελ και ακτινοβολία) έλεγχος πολικότητας λειτουργία υλικών μόνωση καλωδιώσεων λειτουργία RCD (με ειδικό όργανο για RCD τύπου Β) Γενικά: έλεγχος παρουσίας σημάνσεων έλεγχος παρουσίας οδηγιών λειτουργίας και χειρισμού εκτάκτου ανάγκης έλεγχος ηλεκτρολογηκής μελέτης Όπως και με τον ΕΝ/ΙΕC 60364-6 και ΗD384, το πρότυπο περιλαμβάνει ενδεικτικά έντυπα ελέγχου ΕΛΟΤ ΕΝ/IEC 60364-6 (HD384 κεφάλαιο 6). Αυτό αφορά μετρήσεις στο Ε.Ρ. Οι μετρήσεις που θα πρέπει να γίνονται είναι: Μόνωση καλωδιώσεων Συνέχεια καλωδιώσεων Έλεγχος πολικότητας Βρόγχος σφάλματος-γείωση Λειτουργία υλικών Λειτουργία RCD (με ειδικό όργανο για RCD τύπου Β). Αυτή κανονικά θα πρέπει να γίνεται με προσωρινή ηλεκτροδότηση από το κτίριο ή θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης (στην Ελλάδαρα βέβαια αυτό δεν γίνεται ποτέ, αν και τα πρώτα χρόνια των Φ/Β στις πρωτοπόρες περιοχές (πχ Πελοπόννησος) το μετρούσε ή ΔΕΗ μαζί με τις αρμονικές και την έκχυση Σ.Ρ) 4. ΕΛΟΤ ΕΝ/IEC 61439-1 και 61439-2. Αυτό αφορά τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, τα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και τους απαραίτητους ελέγχους και σημάνσεις (εδώ αν βρείτε έναν «κοινό» πίνακα (safevolt-καυκάς-gayer κλπ που να πληροί της προδιαγραφές πείτε μου και εμένα). Στη πράξη όλα τα παραπάνω πρότυπα αποτελούν συνδυασμό καθώς όλα σε κάποιο σημείο τους παραπέμπουν στα υπόλοιπα. 'Ολα τα παραπάνω πρότυπα μπορείς να τα προμηθευτείς και από τον ΕΛΟΤ (www.elot.gr) Σύμφωνα με την ένταξη των Φ/Β στην κατηγορία ΣΤ των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα εφαρμοστεί μέσα στο 2013, τα Φ/Β θα πρέπει να ελέγχονται σε ετήσια βάση.
angly Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 08:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 08:38 πμ Καλή χρονιά παίδες! Οκ κατανοητά όλα αυτά, έχει κανείς τα πρότυπα σε pdf?
