thanar Δημοσιεύτηκε December 18, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2012 at 11:27 πμ Εχω ιδρύσει μια εταιρεία με σκοπό την ανέγερση οικοδομής, η οποία είναι κατά ένα μικρό ποσοστό ημιτελής, καθώς δεν έχει πουληθεί το σύνολο των διαμερισμάτων ακόμη. Με δεδομένο λοιπόν πως η εταιρεία δεν μπορεί να κλείσει, αναρωτιέμαι αν υπάρχει τρόπος να διακόψω το ελεύθερο επάγγελμα και να εργάζομαι ως μισθωτός στην εταιρεία μου, με μπλοκάκι, με σκοπό να γλυτώσω τουλάχιστον ένα 500άρικο και την ακύρωση του αφορολόγητου. Εχει κανείς παρόμοια εμπειρία; Στην περίπτωση αυτή, αν έρθει πελάτης να του κάνω τοπογραφικό, ποιος κόβει την ΑΠΥ, εγώ ή η εταιρεία; Φαντάζομαι πως μπορώ να υπογράφω ότι δικαιούμαι κανονικά, έτσι δεν είναι;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 23, 2012 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2012 at 10:43 μμ Τι εταιρεία είναι ? ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,ΑΕ?
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 08:05 πμ (edited) Γεια σου παλιέ μου συμφοιτητή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς αλλά έχω ένα παρεμφερές ερώτημα : "Υπάλληλος με ΑΠΥ μπορεί να υπογράφει;" http://www.michaniko... Σκέψου επίσης την αλλαγή έδρας (σε άλλη χώρα), με κάποιον από τους εταίρους να εμφανίζεται σαν υπάλληλος (ίσως με AΠΥ) για να υπογράφει τις δουλειές που έχουν να κάνουν με την πολεοδομία. Ψάξε λίγο στην ενότητα "φορολογικά-λογιστικά", θα βρεις παρόμοια θέματα. Υ.Γ.: Μην εκτίθεσαι τόσο πολύ σε φόρουμ. Ειδικά όταν κάνεις τέτοιου είδους ερωτήσεις. Όνομα, επίθετο, φωτογραφία (τα γυαλιά που είναι; ), πόλη, ειδικότητα...αμέσως σε γνώρισα. Edited December 24, 2012 at 12:14 μμ by Julius Caesar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2012 at 08:27 πμ thanar.... εχει άμεση σχεση με τον σκοπο της εταιριας. Αν ειναι καθαρα κατασκευαστικη "σκοπος ειναι η ανεγερση οικοδομων με το συστημα της αντιπαροχης και η αγορα και αξιοποίηση ακινητων " δεν μπορεις να κοψεις ΑΠΥ στο ονομα της εταιριας.. Αν αλλαξει ο σκοπός "και μελετες και τοπογραφικα...και ...κλπ" ....αυτο εξαρτάται απο το αν εχετε σκοπο να συνεχισετε την εταιρια ή αν μονον κατασκευες θελατε... Και, πιθανον, να αποφασισετε να μην παρετε αλλο εργο... Επισης, συνήθως στα εταιρικα αυτα γραφει οτι, "οι εταιροι υποχρεουνται να εισφερουν την προσωπικη τους εργασια, ανευ προσθετου αμοιβής" αρα, νομιζω οτι, πρωτα θα ξεκαθαρισετε γι τα μελλοντικα σας σχεδια και μετα μιλας με τον λογιστη σας καλημερα
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε December 26, 2012 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2012 at 03:28 μμ Δεν είναι ζήτημα καταστατικού της εταιρείας. Δεν έχει σημασία το καταστατικό και οι προβλέψεις του. Οι δαπάνες της εταιρείας που στηρίζονται στην ΑΠΥ του φυσικού προσώπου μέλους της φορολογικά δεν αναγνωρίζονται.
