Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής:
Σε καινούρια άδεια εκτός σχεδίου για διώροφη κατοικία κατα ΝΟΚ, η θερμομόνωση δεν μετράει στον Σ.Δ. για πάχος άνω των 6εκ. (Άρθρο 11, παρ. 6ιθ)
- Εννοείται ότι δεν μετράει όλη η μόνωση εάν αυτή έχει πάχος άνω των 6εκ ή δεν μετράει το τμήμα της μόνωσης άνω των 6εκ?
- Επίσης μπορεί η μόνωση στο ισόγειο να μπαίνει μέσα στο δ στα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου και κατά πόσο? Έχω την εντύπωση ότι κατά ΓΟΚ δεν επιτρεπόταν. Help!!
  • Απαντήσεις 65
1. Έχει ήδη συζητηθεί σε πολλά σημεία του forum ... μάλλον εννοείται ότι δε μετράει "η πάνω από 6 εκ." επιφάνεια.
2. Μάλλον θα επιτρέπεται μόνο όμως η ως άνω επιφάνεια ... εφόσον δε μετράει στην κάλυψη ή τη δόμηση, δηλ. ανήκει στους "ακάλυπτους" χώρους.
Αναμένονται διευκρινίσεις ...
1. Ηρθε η διευκρίνηση:
παρ. 6ιθ
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε νέα κτίρια στα οποία το πάχος της θερμομόνωσης το οποίο προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις και υπερβαίνει τα έξι (6) εκατοστά δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης το πέραν των 6 εκατοστών και αιτιολογείται από αντίστοιχη μελέτη
Edited by Manolis gon
  On 23/12/2012 at 10:34 ΜΜ, Manolis gon said:
... και αιτιολογείται από αντίστοιχη μελέτη.
Εγώ Μανώλη δεν καταλαβαίνω αυτό ... γιατί μπήκε ;
Αυτό που καταλαβαίνω είναι αν εσύ βάλεις 12 εκ μονωτικό ότι θα πρέπει κάπου να τους αποδείξεις ότι είναι χρήσιμο.Δηλαδή εδώ στην Κρήτη και παραλιακά είναι κοροϊδία να τους πεις κάτι τέτοιο.Στη Φλώρινα όμως η θερμοπρόσωψη με διογκωμένη μπορεί να παίζει σε τόσα εκατοστά.Λέω τώρα εγώ ότι έτσι μπορεί να σκέφτηκαν.Θέλουν δηλαδή να ισορροπήσουν τις αδικίες από περιοχή σε περιοχή (λόγω ψύχους)
Δέν είναι μόνο για τη μόνωση.Αν έχεις μεγάλο αντισεισμικό αρμό σε όμορα; υπολόγισε αντισεισμικό αρμό+μόνωση θα σου δώσει σίγουρα πάνω απο 12 εκατοστά(!).Έχει μία λογική
Όλες οι νέες οδηγίες κατα ΝΟΚ είναι ΕΔΩ Δεκέμβριος 2012(!)
Edited by McRaster
Εάν είναι 5 εκ προσμετράται στην επιφάνεια του κτίσματος ή όχι; ή μόνο εάν είναι πέραν των 6 εκ δεν προσμετράται;
Edited by ekkippp
αν από μελέτη αιτιολογήσης 7 εκ μόνωσης το 1 εκατοστό δεν μετράει στη δόμηση, σιγά το κίνητρο. πρόσθετα γιατί μπερδεύουμε τοω αντισεισμικό αρμό με την μόνωση.
Edited by MAVRO
Καλημέρα,
σε νέα οικοδομή που εφάπτεται στο πλάγιο όριο, μπορεί η μόνωση των δομικών στοιχείων (κατά μελέτη ΚΕΝΑΚ 6εκ) να χρησιμοποιηθεί και ως αντισεισμικός αρμός;
