haircut Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 01:36 μμ μηπως ξέρει κανεις να με βοηθησει σε κάτι? ιδιοκτητης α οροφου θέλει να ΄καταργήσει το υπάρχον (συμβατικό) τζάκι και να βάλει σε άλλη θέση, τζάκι φυσ. αερίου, που δεν θέλει καμινάδα. Αυτό χρειάζεται να βγάλει ενα μπουρι περίπου 0,20 εκ. διάμετρο ακριβώς στο μπαλκονι από πίσω του και βγαίνει να προεξέχει περίπου 15εκ. Ομως αυτό θα είναι στην πρόσοψη. Σε περίπτωση που οι συνιδιοκτητες συναινουν και δεν υπάρχει κώλλυμα από αυτούς, τι χρειάζεται? Θέλει αδεια και αν ναι τι είδους? εγκριση τυπου ΕΠΑΕ? ευχαριστώ
dib Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2012 at 03:56 μμ (edited) ............. τζάκι φυσ. αερίου, που δεν θέλει καμινάδα. Αυτό χρειάζεται να βγάλει ενα μπουρι περίπου 0,20 εκ. διάμετρο ακριβώς στο μπαλκονι από πίσω του και βγαίνει να προεξέχει περίπου 15εκ. Το τζάκι φ. αερίου σύμφωνα με την ΥΑ Δ3/6598/28-3-12 (ΦΕΚ 976 Β/212), ανήκει στις διακοσμιτικές συσκευές αερίου και είναι Α τύπου με θερμική ισχύ μέχρι 11KW (χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων - χωρις μπουρί), παίρνει αέρα για τη καύση απο το χώρο που βρισκεται και τοποθετείται σε χώρο που έχει κατ΄ελάχιστον όγκο 2m3/1KW και έχει ένα άνοιγμα προς το ύπαιθρο 150 cm2 ή 2 ανοίγματα 75cm2 το καθένα. Θέλει οπωσδήποτε άδεια λειτουργίας απο την ΔΕΠΑ (μέσω της διαδικασίας μελέτης - εγκατάστασης και έγκρισης απο αυτήν) Δεν απαιτείται άδεια απο πολεοδομία (μικρής ή μεγάλης κλίμακας) γιατί απλά δεν απαιτείται καπνοδόχος, αλλα μονο άνοιγμα θυρίδων στο τοίχο Για την όλη διαδικασία στην ΔΕΠΑ (ΕΠΑ), σίγουρα απαιτείται μηχανολόγος Edited December 20, 2012 at 03:57 μμ by dib 2
haircut Δημοσιεύτηκε December 21, 2012 at 08:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2012 at 08:49 πμ (edited) ευχαριστώ πολύ! το γεγονός οτι θα βγει στην προσοψη δεν απαιτει κατι επιπλέον? συγκεκριμένα μιλάω οχι για τα flueless αλλά για τα balanced flue που βγαζουν αυτό το μπουρι σε υψος 2 μετρα στο μπαλκόνι. δεν θεωρειται αυτό επέμβαση στην όψη? θέλει να βάλει καμινάδα balanced flue, δηλαδή αγωγό διπλού τοιχώματους όπου από τον εσωτερικό αγωγό φεύγουν οι αναθυμιάσεις του αερίου ενώ από τον εξωτερικό εισέρχεται ο αέρας για την καύση. Αυτό εχει ενα μπουρι με τις διαστασεις που ανεφερα και ενα καπέλο γυρω από αυτό Edited December 21, 2012 at 08:42 μμ by Manolis gon
dib Δημοσιεύτηκε December 21, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2012 at 03:35 μμ (edited) Αν θέλει να βάλει τζάκι φ. αερίου και πρέπει να πάρει έγκριση απο ΔΕΠΑ, θα πρέπει να κάνει όπως στα περιγράφω στο 1ο μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να βάλει οποιοδήποτε αλλου τύπου τζάκι που έχει ως καύσιμη ύλη όλες τις άλλες μορφές, εκτός απο φ. αέριο Εκτός αυτού, ποιός του είπε οτι πρέπει να βάλει καπνοδόχο με διάκενο αέρα ? Κανένας σκιτζής υδραυλικός για να βγάλει τα έξοδα χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς ? Συνάδελφε ρώτά και κάποιο δικό σου μηχανολόγο για να μαθεις οτι κατι τέτοιο δεν ισχύει και μην αφήνεις το κάθε τυχόντα να λέει οτι θέλει :-( Edited December 21, 2012 at 03:43 μμ by dib
haircut Δημοσιεύτηκε February 26, 2013 at 11:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 26, 2013 at 11:24 πμ σε ευχαριστώ για την απαντηση σου. Επανέρχομαι κάποιο χρόνο μετά γιατί περί μπουριου με διακενο αερα δεν το εχει πει κα΄ποιος υδραυλικος, αλλά προβλέπεται από την κατασκευαστρια εταιρια του τζακιου που σκεφτεται να βάλει. Εχει κοιτάξει τα bellfires τα dru και τα barbas και έρχονται έτσι από τον κατσκευαστη.... Υπάρχουν και άλλου ειδους?
