Τινάκι Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Άκουσα κάποιον από το χώρο των θερμομονώσεων (έμπορος δηλαδή) να υποστηρίζει ότι η μόνωση με πολυστερίνη των θεμελίων ενός κτιρίου έχει και επιπλέον οφέλη ως σεισμική μόνωση. Σύμφωνα με έρευνες βελτιώνεται, λέει, η δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου στη διάρκεια ενός σεισμού αν κάτω από τα θεμέλια (αλλά και περιμετρικά) τοποθετηθεί πολυστερίνη. Γνωρίζει κανείς κάτι σχετικά; Επιστημονικά πάντα και όχι τι πιστεύετε;
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 (edited) Τι να πω; Μαλλον θα αλλαξω επαγγελμα. Απευθυνσου εδω για παραδειγμα να δουμε τι πιστοποιησεις εχουν γιαυτα που λενε;;;; http://www.monosi-syskevasia.com/efarmoges-eps/themelioseis/seismiki-monosi.html Edited Δεκέμβριος 20 , 2012 by KF 1
kostassid Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Για να το λέει . . . Τι κόστος έχει ; Πως τοποθετείται ; Θέλει μελέτη η το αναλαμβάνει ο μπετάτζης στη φατουρα; 1
s66 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Είχε κάνει κάτι μελέτες το Παν. Πατρών (τμήμα πολ. μηχανικών). Αλλά σε μία παρουσίαση που είχαν κάνει, προέκυπταν μεγαλύτερα πάχη από αυτό της φωτογραφίας. Συγκεκριμένα 50 εκ και πάνω.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Τα μέχρι στιγμής γνωστά συστήματα σεισμικής μόνωσης είναι τα: α) Συστήματα μείωσης της δυσκαμψίας ι) ελαστομεταλλικά εφέδρανα (ΕLB) ii) εφέδρανα ολίσθησης (σφαιρικής -PTFE- και επίπεδης επιφάνειας) β) Συστήματα αύξησης της απόσβεσης αποσβεστήρες (τριβής, ιξοελαστικοί, ιξώδους υγρού, χαλύβδινοι) γ) Συστήματα ταυτόχρονης μείωσης της δυσκαμψίας και αύξησης της απόσβεσης i) ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (LRB) ii) ελαστομεταλλικά εφέδρανα υψηλής απόσβεσης (HDNR) iii) ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα από κοκκώδη υλικά (GRB) Το μόνο κοινό που έχει η πολυστερίνη, είτε εξηλασμένη (XPS) είτε διογκωμένη (EPS) με τα ανωτέρω εφέδρανα, είναι ότι μοιράζονται και τα δύο τη λέξη μόνωση, για παντελώς διαφορετικούς λόγους. Τα μεν για θερμομόνωση, τα δε για σεισμική μόνωση. Πάντως, τι μπορεί να ακούσει κάποιος από εμπόρους απλά δεν περιγράφεται.... The sky is the limit..... 2
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δεν παίζουν τέτοια πράγματα. Με πολυστερίνη, γίνεται θερμομόνωση και όχι σεισμομόνωση... Υπάρχουν υλικά που τοποθετούνται σε σχετικά λεπτή στρώση κάτω από την θεμελίωση για μείωση των κραδασμών (πχ κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές), αλλά είναι μόνο για τα ηχητικά κύματα, όχι τα σεισμικά (η διαφορά βρίσκεται προφανώς στο φασματικό περιεχόμενο και στο πλάτος του κύματος). Βεβαίως, κρίση έχουμε, άλλοι πουλάνε πολυστερίνη με γραφίτη για τα ηλεκτομαγνητικά κύματα, να μην πουλήσουν κι αυτοί για τα σεισμικά; 1
avgoust Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 ...Σύμφωνα με έρευνες βελτιώνεται, λέει, η δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου στη διάρκεια ενός σεισμού... Σύμφωνα με άλλες έρευνες βελτιώνεται η δυναμική του λογαριασμού καταθέσεων του εμπόρου. 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 (edited) Αυτό μου θυμίζει ένα φίλο συνάδελφο που έβαζε όταν δουλεύαμε μαζί στη Κύπρο, αμορτισερ απο φορτηγά μέσα στη ραντιέ και πίστευε οτι λειτουργούν σαν μονωτήρες(!!!!!!).Υπάρχουν και χειρότερα συνάδελφε Καταρχάς πόσο πάχος πιστεύει οτι θα έχει η πολυστερίνη κάτω απο τη θεμελίωση με μέγιστη αντοχή 350Kpa; Σε οικοδομή αν τη βάλεις δέν θα υπάρχει τίποτα μόλις πάρει όλα τα φορτία.Συνήθως βάζουν για να υγρομονώσουν κάποια τμήματα ,παραθέτω σχετικό link Αυτό το έχω δεί σε θεμελίωση απο 2 όροφο http://www.fibran.gr...ps 500-L_gr.pdf Επίσης στρώση απο χονδρόκοκα αδρανή στο κάτω μέρος της θεμελίωσης βοηθούν στο μειωθούν (σε μικρό βαθμό) οι μετακινήσεις απο την αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής. Edited Δεκέμβριος 20 , 2012 by McRaster
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 (edited) Κοιταξτε αυτο και θα σας λυθουν οι αποριες!!! Για τους τοιχους αντιστηριξης κυριως ειναι ολη η φασαρια .Απλα οι "ειδικοι" το μεταφερουν και στα κτιρια. www.epshellas.com/index.php/documentation/documents/documentsgeneralfiles?download=31:-eps----- Edited Δεκέμβριος 20 , 2012 by KF 1 1
McRaster Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2012 (edited) Μέσα γράφει για ακρόβαθρα και τοίχους αντιστήριξης.Σε μία οικοδομή με "άκαμπτο υπόγειο" δέν θα έχει ουσιαστική προσφορά.Ο πολυμερισμός της πολυστερίνης μέσα σε βάθος χρόνου δέν μετράει; Σε 3-4 χρόνια γίνεται πιο σκληρή και λιγότερο συμπιεστή. Μέχρι στιγμής τα χρησιμοποιώ για μόνωση και αντισεισμικό αρμό Έστω οτι τα χρησιμοποιώ στο κάτω μέρος της θεμελίωσης με συνολικό πάχος 1μ.¨Ειδικό βάρος πολυστερίνης; έστω Χ, υπολογίζω την ενεργό κατακόρυφη τάση σ και τη συγκρίνω με αυτή χωρίς πολυστερίνη. Υπολογίζω Vs ( ταχύτητα διατμητικών κυμάτων) - στη συνέχεια τη ταχύτητα διάδοσης τών επιμήκων κυμάτων τού σεισμικού κραδασμού Vlc =Vs*3.4/(π*(1-v) , αν το Vs προκύψει μικρότερο με πολυστερίνη τότε και ο συντελεστής απόσβεσης Cz =ρ*Vlc*Ab*cz προκύπτει μικρότερος μεόλα τα υπόλοιπα σταθερά.Η κατακόρυφη σύνθετη δυσκαμψία Κz προκύπτει μικρότερη.Σε αντίθετη περίπτωση μεγαλύτερη. Το άρθρο είναι πολύ καλό, ευχαριστούμε KF Edited Δεκέμβριος 20 , 2012 by McRaster
