AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2012 Δεν κάνεις λάθος, μία γεννήτρια μπορεί να τροφοδοτήσει ισχύ με cosφ=1, ή και λιγότερο μέχρι κάποιου ορίου. Ο περιορισμός, εξ όσων μπορώ να καταλάβω, δεν έχει ηλεκτρολογική προέλευση αλλά μηχανική: Την μέγιστη διαφορά φάσης που μπορεί να αποδεχθεί η γεννήτρια κατά την επιβολή του φορτίου ή την αλλαγή του cosφ χωρίς να αποσταθεροποιηθεί.
dkompog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 Καλησπέρα σας. Μια γεννήτρια έχει μπορεί να λειτουργήσει και πάνω από το nominal cosφ, αλλά και κάτω από αυτό, όπως σωστά αναφέρθηκε. Στις μικρές γεννήτριες (συνήθως φορητές) δεν δίνουμε αρκετή σημασία στο συνημίτονο όσο στην ισχύ. Στις γεννήτριες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους το συνημίτονο είναι το Α και το Ω για την ομαλή λειτουργία τους. Ο περιορισμός, έχει ηλεκτρολογική προέλευση και όχι μηχανική. Κάθε γεννήτρια έχει ένα διάγραμμα P-Q, γνωστό ως capability curve. H λειτουργία της γεννήτριας υπακούει σε αυτό το διάγραμμα. π.χ ένα χαμηλό συνημίτονο μπορεί να "πετάξει" την γεννήτρια σε περιοχή υποδιέγερσης με αποτέλεσμα την την υπερθέρμανση του στάτη ( αν το AVR δεν έχει σωστή απόκριση).
dkompog Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Μεγαλύτερο συνημήτονο συνεπάγεται περισσότερο φορτίο στη γεννήτρια. Για παραδειγμα δύο ίδιες γεννήτριες (ίσης ισχύος) οι οποίες λειτουργουν η μία με cosφ 0,8 και η άλλη με cosφ 1, όταν θα δεχτούν να καλύψουν φορτίο ίσης εντάσεως, αυτή με το μεγαλύτερο cosφ θα δέχεται μεγαλύτερο φορτίο απο αυτήν με το μικρότερο cosφ. Με λίγα λόγια αν έχεις μια γεννήτρια η οποία κατα τον κατασκευαστή σου μπορεί να δεχτεί 30KVA και 43Α ανα φάση με cosφ 0.8, και εσύ να δίνεις φορτίο στη γεννήτρια 43Α με το φορτίο σου να είναι cosφ 1 αλλά να μην μπορεί η γεννήτρια να το σηκώσει το φορτίο. Δηλαδή συνάδελφε, αν δεν μπορεί να το σηκώσει τότε γιατί υπάρχει το load test στο 110% του ονομαστικού φορτίου της γεννήτριας?
Darth Vader Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 (edited) Το 110% γίνεται για μία ώρα ανα 12 ώρες συνεχούς λειτουργίας, και επίσης δεν λέγεται load test αλλά stand by operation. Στο παράδειγμα που ανέφερα μιλάω όταν και οι δύο γεννήτριες τις λειτουργούμε σε continuous operation. Edited Ιανουάριος 19 , 2013 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
