Πόσο περίπου μπορεί να διαρκέσει η διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας ενός χώρου μέχρι να φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα κατά την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος που έχει οριστεί? Είναι λογικό να περιμένει κάποιος 40λεπτά για να φτάσει η θερμοκρασία ενός χώρου στα επιθυμητά επίπεδα?
Από ποια θερμοκρασία και σε ποια θερμοκρασία;
Σε ποια εξωτερική θερμοκρασία;
Με τι επίπεδο απωλειών του χώρου;
Με τι σύστημα θέρμανσης;
Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να λάβεις υπόψη.
Συγκεκριμένος χρόνος σίγουρα δεν υπάρχει.
Αν λάβεις υπόψη σου οτι ένας καλοσυντηρημένος λέβητας θέλει περίπου 15-20 λεπτά για να φτάση τη θερμοκρασία του νερού απο τους ~ 15οC στους ~ 85οC και για ένα καλά μονωμένο χώρο (σπίτι) θέλει περίπου 10-15 λέπτά, αισίως φτάνουμε ~ 35 λεπτά.
Μετά, υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες, όπως, πως είναι χωροθετημένο το κτήριο (προστατευόμενο, εκτεθειμένο), τι μονώσεις έχει το σπίτι (μόνωση στους τοίχους, στη ταράτσα, κλπ), πως είναι προσανατολισμένα τα ανοίγματα και απο τι υλικά και ποιότητα είναι φτιαγμένα, πως λειτουργεί η θέρμανση του σπιτιού (συνεχόμενη, με σπαστό ωράριο), κλπ, κλπ. .....
Τέλος, σημαντικό είναι αν ο λέβητας επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του κτηρίου σε απώλειες .....(παίζει και αυτός ο παράγοντας)
Edited by dib
Από τους 15-16 βαθμούς στους 18.
Με εξωτερική 12-13 βαθμούς
Επίπεδο απωλειών δεν γνωρίζω και ψάχνω να το βρώ (μεταξύ 2500-3500W).
Μόνωση δεν υπάρχει.
Εξαρτάται από το σύστημα. Κάπου διάβαζα ότι μια αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών θα κάνει μέρες για να φτάσει τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα, αν το σπίτι είναι τελείως κρύο. Μάλιστα, για εξοχικές κατοικίες, πρότεινε να υπάρχει απομακρυσμένη έναυση μέσω τηλεφώνου, internet κλπ ώστε να τίθεται σε λειτουργία μερικές μέρες πριν την άφιξη.
Πάντως, πιστεύω πως είναι καλύτερα μικρότερη ισχύς ώστε να σιγοκαίει όλη μέρα, παρά να κάνει σύντομους κύκλους λειτουργίας με πιθανή σπατάλη καυσίμου... Είναι σαν ένα αυτοκίνητο... Όταν το δουλεύεις σε χαμηλές στροφές με όσο το δυνατόν πιο σταθερή ταχύτητα γίνεται, εξοικονομείς καύσιμο...
Ναί, από την άλλη όμως, αν έχει μικρότερη ισχύ θα πάρει περισσότερο χρόνο για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Για ένα σύστημα που δουλεύει όλη μέρα, δε βλέπω που είναι το κακό...
Δεν μπορεί στη Γερμανία ένα μέσο σπίτι να ζεσταίνεται με 15kW ενώ στην Ελλάδα με 30-50kW... Αυτή η υπερδιαστασιολόγιση μας έχει φάει... Θέλουμε ο χώρος να ζεσταίνεται στο 10λεπτο. Και φυσικά να έχουμε μονίμως παράθυρα ανοιχτά γιατί καπνίζουμε... Ε δεν πάει έτσι.
Ή τα αερίζουμαι 8 ώρες τη μέρα και μόλις κλείσουμε θέλουμε πάλι να βράσει.
Δεν πιστεύω όμως ότι φταίει μόνο αυτό, το σοβαρό θέμα είναι η μόνωση.
Ακόμα και διπλής ισχύος λέβητα να έχω, δεν πα να καίει συνέχεια, εάν οι απώλειες είναι μεγάλες....
Edited by tasxan206
Στην Γερμανία δεν ξέρω τι κάνουν.
Το δικό μας σύστημα που θα βάλουμε δεν σκοπεύουμε να το λειτουργούμε όλη μέρα. Αλλά από την άλλη δεν θα κάτσω να περιμένω 1 ώρα για να πάει 19 βαθμούς, το πολύ κανένα 3ωρο θα το λειτουργούμε και όχι κάθε μέρα.
Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα υλικά καθώς και τα εσωτερικά πάχη των δομικών στοιχείων του κτιρίου (διατηρητέο 100ετών+), ώστε να υπολογίσουμε συντελεστές θερμοπερατότητας και να γίνει η μελέτη βάσει κάποιου προτύπου, επίσης οποιαδήποτε πειραματική μέτρηση συντελεστών αγωγιμότητας απέτυχε. Έτσι θα πάρω κάποιους προσεγγιστικούς τύπους τους οποίους τους αναπροσάρμοσα για την περίπτωση του σπιτιού μου μετά από κάποιες μετρήσεις που έκανα. Π.χ με ηλεκτρικό καλοριφέρ 2.5kW σε χώρο 10τμ έκανε 40 λεπτά να πάει στους 19 βαθμούς με εξωτερική τους 12, ο προσεγγιστικός τύπος που βρήκα για τέτοιο χώρο έδινε φορτίο κάτω των 1.5kW έτσι ήταν λάθος και έβαλα επιπλέον παραμέτρους με σκοπό την προσαύξηση του φορτίου, σε κάθε περίπτωση μεταξύ 2.5-3.5κW θα είναι το φορτίο του εν λόγω δωμαρίου.
Δεν συμφωνώ ούτε εγώ στην υπερδιαστασιολόγηση, εφόσον φυσικά είναι γνωστό το θερμικό φορτίο βάσει κάποιου προτύπου (DIN, ashrae, HD κτλπ), αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει άλλη λύση.
Edited by Giorgos1987
