Αστοχία έργου αντιστήριξης κοίτης ποταμού με συρματοκιβώτια
kostassid
  • Απαντήσεις 75
varxo
αυτό που προσπαθώ να πω είναι οτι εαν σε ένα τεχνικό που έγινε πριν απο 4 χρόνια η τεχνική υπηρεσία καταφεύγει στην λήψη πυρήνων τότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το εαν θα βγούν μεγαλύτερης αντοχής δεν είναι το ζητούμενο.
varxo
Μα για να το πληρώσει το σκυρόδεμα η Υπηρεσία, έπρεπε να έχουν συνημμένες τις εργαστηριακές δοκιμές των ληφθέντων δοκιμίων, τουλάχιστον στην επόμενη πιστοποίηση.
Εάν υπάρχουν και είναι επιτυχείς και εφ' όσον η συντήρηση του σκυροδέματος έχει το ο.κ. από την Υπηρεσία, τότε τι χρησιμεύουν τα καρότα που είναι ολόκληρη ιστορία;
Εγώ διαβλέπω πανικό. Εκ των υστέρων κάτι δεν πήγε καλά.
Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπαμε και τη μελέτη του συγκεκριμένου έργου.
ΥΓ Αυτό http://www.larissane...ston-agiokampo/ το είδατε?
Το είδαμε απο κοντά(!).Μπαζωμένο ακρόβαθρο δίπλα απο τη θάλασσα, το ρέμα που περνούσε κάτω απο τη γέφυρα ξέπλυνε όλο το μπάζωμα(Μπάζωμα με οτι βρήκαν και χωρίς πλευρική αντιστήριξη με πασσάλους ή τοίχους αντιστήριξης ) απο κάτω και άνοιξε τρύπα.(!).Άσε γιατί αυτή ιστορία είναι θέμα στη Λάρισα εδώ και 3 χρόνια.Η γέφυρα έχει μήκος 20 μέτρα ,πάνω απο ρέμα και διάλεξαν το τύπο "Cable Stayed".Βασικά το έργο έγινε για συγκεκριμένο μηχανικό, περιμένουμε το πόρισμα του ΤΕΕ
ΕΘΝΟΣ: Φθορές με το... καλημέρα στη γέφυρα «Καλατράβα»
Εργαστηριακές δοκιμές ε?
Γιατί δεν ήταν συμβατική Υποχρέωση του Αναδόχου μήπως :confused: ;
Ή μήπως ... 8-) !!!
Ενδιαφέρον θα είχαν να δούμε και τα οργανογράμματα των εργοταξίων !!!
Edited by man21
Τα οργανογράμματα φίλε man21 δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον! Όταν μιλάμε για ένα έργο των 750k (και συνεπώς αντίστοιχου μεγέθους Ε.Επ.) μην περιμένεις οργάνωση ΑΚΤΩΡΑ. Τώρα στο θέμα των δοκιμίων, ας μη μιλήσω! Είναι άχρηστα έτσι όπως γίνεται η διαδικασία! Δυστυχώς!
Λίγο εκτός θέματος αλλα διαβάζοντας το άρθρο και την γνώμη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας προσπαθώ να καταλάβω τι είδους γέφυρα θα μπορούσε να δέσει αισθητικά με τον Αγιόκαμπο. Προσωπική μου πάντα άποψη το μέρος είναι απαράδεκτο και το μόνο που προσφέρει είναι κάτι απο θάλασσα, σουβλάκια, μπαρ της συμφοράς και τρενάκια για τα παιδιά. Η αρχιτεκτονική της περιοχής μου θυμίζει το Λουτράκι ή τον Μαραθώνα της δεκαετίας του 70,80,90,20,21.
Η γέφυρα Puente Alamillo στην Σεβίλη κολλάει στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Προσωπικά θεωρώ την Sevilla σαν μια απο τις ωραιότερες πόλεις της Ισπανίας και κάθε φορά που πάω μου ανοίγει η ψυχή. Ειδικα βράδυ στην πλατεία La Encarnación square με το Metropol Parasol είναι θεικό. Το καλοκαίρι μόνο έχει περισσότερη ζέστη απο τον Αγιόκαμπο.
Edited by Ροδοπουλος
Σωστός Ροδόπουλε, Ένα box culvert το πολυ....
Έτσι είναι συνάδελφε ΑΚΚ! Δυστυχέστατα.
Έτσι γίνονται τα έργα στην Ελλάδα.
Συμφωνώ μαζί σου 1000%
Εμένα μου πέσαν και τα λίγα πολύτιμα μαλλιά μου. Άσε! Παρακμή.
