dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 (edited) κύρια κατοικία ειναι εκει που διαμενουν... μοναδικη ειναι να μην εχουν άλλη Ομως μιλας για "οικοπεδο" Αν, λοιπον, αυτο το οικοπεδο ειναι 300 τμ. και εχει σδ. εστω 1 και εχει χτισει τα 100 τμ., εχει υπολοιπο δικαιωματος δομησης για άλλα 200 τμ... Αρα δεν ειναι "μοναδικη" Αν ομως ειναι σε περιοχη κατω απο 3000 κατοικους δικαιουται εκπτωση για "μοναδικη", ανεξαρτητα εμβαδών... Για το γεγονος οτι ο μεν συζυγος ειναι παλλινοστησας αλλά το ακινητο ειναι στο ονομα της συζυγου... ..αυτο ειναι, πραγματι, ενα θεμα... Θα ελεγα οτι, αφου,εαν ο συζυγος ειχε δικη του περιουσια αυτη θα επηρέαζε στο να ειναι ή οχι "μοναδικη" το αυθαιρετο της συζυγου... αντιστοιχα και η δικη του ιδιοτητα σαν "παλλινοστησας" πρεπει να μετραει υπερ της οικογενειας. Θα μας πει καποιος σχετικά.... καλημερα Edited Ιανουάριος 13 , 2013 by dimitris GM
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Με τη λογική είναι οπως τα λέει ο Δημήτρης, δε θα πρέπει να επηρεάζει το γεγονός ότι είναι της συζύγου, αφού εκεί διαμένει και αυτός, και αφού αγοράστηκε μετά το γάμο. Με τη λογική όμως. Απάντηση συγκεκριμένη αμφιβάλλω αν θα πάρεις από κανέναν. Τώρα αυτό με το υπόλοιπο δόμησης για το ίδιο οικόπεδο ομολογώ ότι δε το είχα σκεφτεί έτσι, δηλαδή ότι αφορά και στο ίδιο το οικόπεδο που χτίστηκε το αυθαίρετο. Και η αλήθεια είναι διαβάζοντας το άρθρο 26 δε φαίνεται να εξαιρείται το ίδιο το οικόπεδο που βρίσκεται η κατοικία. όμως αν είσαι σε οικισμό κάτω των 3000 κατοίκων, τη γλυτώνεις.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Θεωρώ ότι, εφόσον το ακίνητο ανήκει στη σύζυγο η οποία δεν είναι παλιννοστούντας (άσε που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα με σαφήνεια το ότι, αφορά και σε γυναίκες παλιννοστούντες η διάταξη αυτή) δεν δικαιούται έκπτωσης. Για το "υπόλοιπο δ΄'ομησης" στο οικόπεδο βεβαίως κι αφορά και σε αυτό το "κύρια και μοναδική".
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Τώρα προβληματίστηκα : έχω παλινοστούντα από Β. Ήπειρο που δικαιούται την έκπτωση, αλλά έχει το σπίτι 50-50 με τη σύζυγό του. Υπάρχει περίπτωση να μη δικαιούται την έκπτωση?
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Εκτός εάν του τη δώσω μισή, αφού υπάρχει δυνατότητα μέσα στα φύλλα, δηλαδή θα "σπάζω" το κάθε φύλλο στα δύο!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Μάλλον τη δικαιούται. Διότι ο νόμος αναφέρει ότι, "...Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις....", δηλαδή, στην περίπτωσή σου, ΝΑΙ δικαιούται της έκπτωσης ως παλιννοστούντας!!! Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by ΙΑΣΟΝΑΣ
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Μα το κείμενο λέει ότι λαμβάνονται υπόψιν για όποιον πληροί τις προυποθέσεις, άρα αν έχω έναν Βορειοηπειρώτη έλληνα πολίτη και τη σύζυγό του με Αλβανικό διαβατήριο και άδεια παραμονής (η οποία έχει καταθέσει και αυτή χαρτιά για ελληνική ταυτότητα αλλά δεν τελείωσε η διαδικασία) γι αυτό λέω, μήπως πρέπει να δώσω σε αυτόν (δηλαδή στο 50% των αυθαιρεσιών) την έκπτωση, και στη σύζυγό του (δηλαδή το άλλο 50% των αυθαιρεσιών) να πληρωθεί κανονικά? Και το γεγονός οτι η συζυγος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ελληνοποίησης μπερδευει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία! Από την άλλη, εφόσον κανένας από γυναίκα και παιδιά δεν έχει άλλο σπίτι ή οικόπεδο, και αφού κάνει κοινή δήλωση με τη σύζυγό του, μήπως ούτως ή άλλως δικαιούται όλη την έκπτωση? Η ... πλάκα είναι ότι αν όλο το ακίνητο δικαιούται την έκπτωση, τότε αυτός έχει ήδη ξοφλήσει με τις δόσεις, και έδωσε και 200 ευρώ πουρμπουάρ! Ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι όποιος βιάζεται να υποβάλλει χαρτιά στην Ελλάδα την πατάει, και ότι η διαδικασία είναι τέτοια που όσο και αν προσέχεις, μπορείς για πλάκα να κάψεις κάποιον. Εγώ πριν 10 μέρες δυστυχώς συνειδητοποίησα ότι από το έγγραφο της 2-7-12 (με ημερομηνία 4/5/12, 2 μέρες πριν τις εκλογές - α τρ ρε Ελλαδάρα με τους πολιτικούς σου - τίποτα δεν αλλάζει!!!) προκύπτει ότι η έκπτωση αφορά και Βορειοηπειρώτες! Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by sarcs
sarcs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Κανένας με άποψη για τη λύση που σκέφτομαι? (την ίδια λύση μου πρότεινε και το τοπικό τεε που το συζήτησα).
sarcs Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2013 Ενημερώνω συνάδελφοι για το ερώτημα που ανήρτησα παραπάνω, ότι τελικά μετά από mail η ΔΟΚΚ απάντησε (με τα χίλια ζόρια και αφού ανταλλάξαμε 3 mail, αφού στα πρώτα δύο απλά επαναλάμβανε το τί γράφει ο νόμος) ότι ομογενής που πληροί τις προυποθέσεις (όλες) αλλά το σπίτι το έχει 50-50% με τη γυναίκα του, είναι πρώτη τους κατοικία αλλά αυτή δεν είναι ομογενής, παίρνει την έκπτωση ΜΙΣΗ!
