topo85 Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:13 πμ Καλημέρα συνάδελφοι και καλή χρονιά. Η "περίεργη ερώτηση" (και σωστή θα την έλεγα) που μου έκανε ένας πελάτης μετά την περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης και αφού του έδωσα τη βεβαίωση, είνι η εξής : Αν μετά από 5-10 χρόνια (λέμε τώρα....) χάσει ο πελάτης τη βεβαίωση μηχανικού και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βρει εμένα (π.χ. έχω φύγει εξωτερικό) τ΄τοτε πως θα μπορέσει να βγάλει βεβαίση ότι το ακίνητό του είναι τακτοποιημένο;Αφού για να το βρει χρειάζεται ο κωδικός δήλωσης ή ο μοναδικός αριθμός ακινήτου και ο οποίος αριθμός γράφεται μόνο πάνω στη βεβαίωση. Δηλαδή αν έρθει ένας πελάτης στο γραφείο σας και σας πει ότι εγώ το έχω τακτοποιήσει το ακίνητό μου αλλά έχω χάσει τη βεβαίωση και δεν μπορώ να βρω το μηχανικό που την έκανε και θέλω βεβαίωση μηχανικού για να πουλήσω το σπίτι μου. Τι κάνουμε;;;;;
yian Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:16 πμ (edited) Για κάποια πράγματα πρέπει να δείξει υπευθυνότητα και ο ίδιος. Έχει μια βεβαίωση που γράφει μοναδικό κωδικό και μια διεύθυνση url στο κάτω μέρος από όπου μπορεί να έχει διαδικτυακά πρόσβαση σε ότι έγγραφο της δήλωσης θέλει. Ας τα σημειώσει κάπου και ας φροντίσει να μην τα χάσει! Εάν δηλαδή χάσει το pin από τη πιστωτική του ή την ταυτότητά του, νομίζει ότι η τράπεζα ή ο δήμος θα τρέξει να τα του βρεί? Δηλαδή αν έρθει ένας πελάτης στο γραφείο σας και σας πει ότι εγώ το έχω τακτοποιήσει το ακίνητό μου αλλά έχω χάσει τη βεβαίωση και δεν μπορώ να βρω το μηχανικό που την έκανε και θέλω βεβαίωση μηχανικού για να πουλήσω το σπίτι μου. Θα πρέπει να πληρώσει ξανά το πρόστιμο και τη αμοιβή μου για νέα ρύθμιση....και τότε κάτι μου λέει πως θα βρεί και τα αποδεικτικά πληρωμής, και την ΑΠΥ του πρώτου μηχανικού και τη δήλωση ολόκληρη! Edited January 7, 2013 at 10:22 πμ by yian
topo85 Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:28 πμ Είσαι σωστός σε αυτά που λες για την υπευθυνότητα, αλλά επειδή δεν είναι όλοι το ίδιο καλό θα ήταν να μπορούσαμε να βρούμε τις τακτοποιήσεις του κάθε ιδιώτη μόνο με το ΑΦΜ του. Δεν μπορείς σε πελάτη που θα σου έρθει να του πεις ξαναπλήρωσε την τακτοποίηση. Άμα χάσει το pin πας στην τράπεζα και στο αλλάζουν.Δεν είναι καλό το παράδειγμα.
biol Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:29 πμ Φαντάζομαι ότι όπως μπορεί ο κακόβουλος γείτονας να διαπιστώσει αν έχεις υπαχθεί στον 4014, έτσι μπορεί και αυτός να απευθυνθεί στο ΤΕΕ και να πάρει αντίγραφο της δηλώσεώς του. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υπεύθυνος να τηρεί αρχείο όλων των εγγράφων που αφορούν την ιδιοκτησία του. Καλή χρονιά σε όλους.
yian Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:32 πμ (edited) Φαντάζομαι ότι όπως μπορεί ο κακόβουλος γείτονας να διαπιστώσει αν έχεις υπαχθεί στον 4014 Αμφιβάλλω εάν γίνεται κάτι τέτοιο....με ποιό τρόπο θα μπορούσε να γίνει εξάλλου? Δεν μπορείς σε πελάτη που θα σου έρθει να του πεις ξαναπλήρωσε την τακτοποίηση. Εάν δεν μου παρουσιάσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι προχώρησε σε ρύθμιση, πώς θα υπογράψω ότι όλα έχουν καλώς? Edited January 7, 2013 at 10:37 πμ by yian
biol Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:40 πμ Γίνεται πολύ εύκολα με μια φόρμα αίτησης που υπάρχει στο ΤΕΕ. Δυστυχώς μου έτυχε. Νομιμοποίησε πρώτα το δικό του και μετά αφού έλεγξε αν έχει υπαχθεί ο πελάτης μου, του τραβηξε μια ωραιότατη καταγγελία......
yian Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:42 πμ (edited) Θα μπορούσες να δώσεις παραπάνω πληροφορίες? Τι αίτημα κάνει κάποιος στο ΤΕΕ και βάσει ποιού υποδείγματος? Edited January 7, 2013 at 10:47 πμ by yian
Didonis Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 10:50 πμ ..... Αν μετά από 5-10 χρόνια (λέμε τώρα....) χάσει ο πελάτης τη βεβαίωση μηχανικού και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να βρει εμένα (π.χ. έχω φύγει εξωτερικό) τ΄τοτε πως θα μπορέσει να βγάλει βεβαίση ότι το ακίνητό του είναι τακτοποιημένο... Η βεβαίωση ως έγγραφο έχει νομική ισχύ λίγους μήνες. Μετά πρέπει να βγει νέα. Αν η βεβαίωση έχει χρησιμοποιηθεί για μεταβίβαση τότε θα υπάρχει στο αρχείο του συμβολαίου που χρησιμοποιήθηκε. Εκεί βρίσκει τα παλιά αν τα θέλει. Αν έχει γίνει τακτοποίηση με τον κωδικό τακτοποίησης που έχει θα μπορεί να ζητά αντίγραφο από το ΤΕΕ, ανεξάρτητα αν υπάρχει ο μηχανικός ή όχι. Πιθανολογώ αφού είναι και σε βάση δεδομένων όλα αυτά, ότι και χωρίς τον κωδικό θα μπορεί να τα βρει με κριτήρια αναζήτησης όνομα ιδιοκτησίας, διεύθυνση κλπ. Μη ξεχνάμε ότι όλα τα ακίνητα ΘΑ αποκτήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα.
topo85 Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 07:35 μμ Δηλαδή αν πάμε στο ΤΕΕ και ζητήσουμε στοιχεία για κάποιο ακίνητο με βάση τον ιδιοκτήτη θα μας δώσουν πληροφορίες ή θα μας πουν ας ήξερες τον κωδικό;
Didonis Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2013 at 07:54 μμ ... με βάση τον ιδιοκτήτη θα μας δώσουν πληροφορίες ή θα μας πουν ας ήξερες τον κωδικό; ναι το βρίσκουν και άνευ κωδικού αλλά και με την διεύθυνση πέρα του ονόματος ιδιοκτησίας. Το δίνουν (προς το παρόν) ανάλογα με το όποιο τυπικό νομικό δικαίωμα έχεις. Σβήνουν προσωπικά δεδομένα (πχ. ΑΦΜ ιδιοκτησίας τηλέφωνα κλπ) αυτά προς το παρόν. Μελλοντικά πως θα είναι δεν το γνωρίζω. Πιθανολογώ όμως ότι με την υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα του κάθε ακινήτου θα είναι αυτά πιο απλά απ όσο είναι σήμερα. Στην τελική είναι δημόσια έγγραφα.
