dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 Ζητώ συγνώμη που ανοίγω νέο θέμα, αλλά έχω μπερδευτεί με μια περίπτωση που μου προέκυψε. Όπως βλέπετε και στο συνημμένο σχήμα, πρόκειται για 1 οικόπεδο το οποίο αρχικά χωρίστηκε σε 3 συνιδιοκτησίες και μετά η κάθε μία ξαναχωρίστηκε σε επιμέρους συνιδιοκτησίες. Σε κάποια από αυτά τα τμήματα υπάρχουν και κτίρια. Στο σύνολο των 7 τμημάτων που βλέπετε, εμπλέκονται 4 συνολικά συνιδιοκτήτες, ανά 3 εξ'αδιαιρέτου σε κάθε τμήμα, με διαφορετικά ποσοστά. Οι 3 εξ'αυτών έχουν αποφασίσει να τακτοποιήσουν όσα είναι μόνο μεταξύ τους (τα τμήματα στα οποία δεν έχει δικαιώματα ο 4ος). Μπορούν να προχωρήσουν σε τακτοποίηση, δεδομένου ότι αυτοί οι 3 έχουν και δικαιώματα σε τμήματα που δεν θα τακτοποιηθούν; Σας ρωτάω γιατί όσες τακτοποιήσεις σε συνιδιοκτησίες έχω περαιώσει, ήταν πάντα σύμφωνοι όλοι και δεν το έχω ψάξει τι γίνεται όταν ένας διαφωνεί. Παρακαλώ τα φώτα σας! Ευχαριστώ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 (edited) αν καταλαβα καλα αρχικα δημιουργηθηκαν 3 καθετες... αν εννοεις οτι στη συνεχεια και σε καθε μια συστηθηκαν επισης νεες καθετες... τοτε, καθε- τελική- καθετη τακτοποιει τα δικα της ανεξαρτητα και μονη της χωρις αυναινεση. Αν δεν συμφωνεις με αυτα...το γραφεις και τα λεμε Edited Ιανουάριος 9 , 2013 by dimitris GM
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Ναι, είναι κάθετες επί καθέτων όλες αυτές οι συνιδιοκτησίες. Σίγουρα μπορώ να προχωρήσω; Ποιές είναι εκείνες οι περιπτώσεις που όταν ο ένας συνιδιοκτήτης τακτοποιεί, τότε "καρφώνει" τις παρανομίες του άλλου; Όταν θα κάνω το διάγραμμα κάλυψης, δεν θα αποκαλύψω τις αυθαιρεσίες στις άλλες κάθετες;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Μπορείς να υποβάλλεις ξεχωριστό φάκελο για κάθε κάθετη. Η καθεμία ρυθμίζει από μόνη της τις αυθαιρεσίες της. Τοπογραφικό διάγραμμα θα υποβάλλεις για το "όλο" οικόπεδο. Σχετικά με το διάγραμμα κάλυψης δες εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/nomothesia/%CF%E4%E7%E3%DF%E1%20%C4%CF%CA%CA%20%E4%E9%E1%E3%F1%E1%EC%EC%E1%20%EA%E1%EB%F5%F8%E7%F2.pdf
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Άρα όταν θα τακτοποιήσω 3 κάθετες, θα "καρφώσω" όλες τις αυθαιρεσίες των υπολοίπων, σωστά;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Αναγκαστικά τα περιγράμματα των ακινήτων των άλλων πρέπει να φαίνονται στο τοπογραφικό. Για το διάγραμμα κάλυψης μάλλον θα το αποφύγεις καθότι, θα φτιάξεις μόνο για τη δική σου κάθετο με αναφορά στο ποσοστό της επί του συνολικού οικοπέδου (και για τις υπόλοιπες κάθετες δεν θα κάνεις καμία αναφορά).
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Θα συζητήσω για λίγο με τον εκπρόσωπο των 3 που θα έρθει σε λίγο στο γραφείο και θα επανέλθω. Βλέπεις, θέλουν να δουν και πόσο επιβαρύνονται οι "καθαρές" κάθετες απο αυτές με τις αυθαιρεσίες (ΥΔ+ΥΚ)...
