antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Μου έτυχε μια περίπτωση όπου πρόκειται να γίνει εξωτερική θερμομόνωση σε αμόνωτο δώμα αλλά επειδή εμπλέκονται δικαστήρια και είναι άγνωστο πότε τελικά θα υλοποιηθεί η παρέμβαση θέλει το τελευταίο διαμέρισμα να κάνει προσωρινά εσωτερική θερμομόνωση με τα όποια μειονεκτήματα. Το ερώτημα μου είναι κατα πόσο όταν γίνει η εξωτερική θερμομόνωση θα είναι ενεργειακά αποδεκτή λύση σε συνδυασμό με την εσωτερική και αν εν τέλει αξίζει η επένδυση.
σιδερας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Eνεργειακά αποδεκτή, κατά την γνώμη μου, δεν θα είναι σε 5 χρόνια αν συνεχίσει να υπάρχει Ευρωπαική Ένωση και η θερμομόνωση που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Eσύ προφανώς εννοείς τώρα το σύστημα του γραφιτούχου διογκωμένου πολυστηρενίου-άνθυγρη γυψοσανίδα,δεν βρίσκω λόγο ειδικά μετά την επιπλέον προστασία κατά των υδρατμών(alu) ,να μην είναι αποδεκτό.
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Ευχαριστώ για την απάντηση, μάλλον σκεφτόμουν κάτι σε xps πολυστερίνης με άνθυχγρη γυψοσανίδα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η συμπεριφορά της εξωτερικής σε επαφή με την εσωτερική όσο αφορά την μετάδοση θερμότητας: δηλ αντεστραμμένη θερμομόνωση δώματος και εκεί που φθάνουμε διαδοχικά στην πλάκα και στο εσωτερικό επίχρισμα να στερεώσουμε πάλι εξηλασμένη και τη γυψοσανίδα..Μήπως η εσωτερική ''ακυρώσει'' κατά κάποιο τρόπο την εξωτερική ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ θα γίνει λόγω π.χ. μη εκμετάλευσης για παράδειγμα της θερμοχωριτηκότητας. Ουσιαστικά η εσωτερική πιο πολύ αποτελεί λύση ανάγκης και λόγω συνθηκών δεν γίνεται να περιμένει πότε θα ληφθούν δικαστικές αποφάσεις για την αποκατάσταση του δώματος εξωτερικά
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δεν νομίζω πως η τωρινή εσωτερική θερμομόνωση θα ακυρώσει τη θερμοχωρητικότητα που θα προσφέρει η μελλοντική εξωτερική θερμομόνωση. Θα έχεις μια πλάκα "σάντουιτς". Κάπως έτσι δεν κάνουμε και τη μόνωση στις πλάκες Zoellner προκειμένου να αποφύγουμε τις υγροποιήσεις;
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Η θερμοχωρητικότητα όντως "ακυρώνεται". Η εσωτερική στρώση του "σάντουιτς" θα βρίσκεται σε κάποια θερμοκρασία μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής, πχ 12C.
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Το U προκύπτει εξαιρετικά χαμηλό αλλά απο μόνο του σαν τιμή δεν ξέρω κατά πόσο εξασφαλίζει "σωστή'' συμπεριφορά π.χ. μετα το κλείσιμο των θερμαντικών σωμάτων θα αποδίδει κάποια ποσά θερμότητα πίσω...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Το U θα είναι χαμηλό αλλά εξαιτίας της μικρής θερμοχωρητικότητας του συνολικού δομικού στοιχείου, ο χώρος θα κρυώνει σχετικά γρήγορα. Νομίζω εντέλει πως ο Μίλτος έχει δίκιο. Άλλωστε και ο ΚΕΝΑΚ δεν παίρνει υπόψη στον υπολογισμό της εσωτερικής θερμοχωρητικότητας το δομικό στοιχείο που έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αέρα και φέρει τη μόνωση εσωτερικά.
pankrok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δεν κρυώνει γρήγορα, η μάλλον κρυώνει πιο γρήγορα από ότι με την εξωτερική αλλά είναι αρκετά αργά . Καθαρά ενεργειακά εκμεταλευεσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό το μικρό U . σίγουρα δεν ακυρώνει κάτι από την εξωτερική. Είμαι με εσωτερική μόνωση φέτος και η διάφορα σε κατανάλωση είναι αντίστοιχη της μεταβολής του U της μελέτης. Αυτό που δεν έχω δοκιμάσει είναι διακοπτομενο ωράριο στην θέρμανση αφενως γιατί δεν έχει νόημα από πλευράς κατανάλωσης αφετερου με δύο μικρά παιδιά στο σπίτι όλη μέρα δεν μου αφήνουν το δικαιωμα επιλογής.
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Ουσιαστικά, η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής είναι αφενός μεν η θερμοχωρητικότητα της οροφής, αφετέρου οι θερμογέφυρες που υπάρχουν στην περίπτωση εφαρμογής εσωτερικής. Επειδή όμως τώρα δεν έχεις άλλη επιλογή, θα κάνεις αναγκαστικά εσωτερική και μελλοντικά εξωτερική (με μικρό πάχος μονωτικού) μόνο και μόνο για τις θερμογέφυρες. Άλλωστε, η εσωτερική μόνωση επιτρέπεται (σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει εξωτερική-πρόγραμμα "εξοικονομώ...").
