O κόσμος ΔΕΝ έχει λεφτά . Ιδιαίτερα με τα ακίνητα συμβαίνει αυτό που λέει η Κάπα .
Τώρα Ιάσονα , ήταν αναμενόμενο το γύρισμα στις δημοσκοπήσεις , αφού κανένας δεν χωνεύει τους Φωτόπουλους και ο σύριζα τους αγκάλιασε .
Αν το πράγμα ξαναστραβώσει ο απελπισμένος Ελληνας θα ψηφίσει εντελώς θυμωμένα .
  • Απαντήσεις 69
Δυστυχώς, στη δημοκρατία της Ελλάδας, η πλειονότητα των Ελλήνων είναι ..."πρόβατα" κι ως πρόβατα θα ψηφίζουν πάντα ό,τι τους λέει ο ...τσοπάνης!
Η λύση είναι μία, κύριοι του ΥΠΕΚΑ:
Ισχύς του 4014 επ' άπειρον, αλλά με αύξηση προστίμων 10% κάθε χρόνο μετά την έναρξή του το 2011.
Δίκαιο και αποτελεσματικό. Όποιος τις έχει τις παράδες στην άκρη, θα τρέξει να τακτοποιήσει, οι υπόλοιποι όταν πουλήσουν...
το πιο σωστό από όλα..μακάρι από την αρχή να το είχαν σκεφτεί...
είναι διαφορετικά τα στάνταρ μας terry, αστο...
Δεν εχω σχεδον τιποτα στο ονομα μου.
Απλα ξερω παρα πολλους που βρηκαν 2 ακινητα απο τους γονεις, ειχε και η γυναικα τους αλλα 2 και εφταξαν και αυτοι αλλα τοσα.
Δεν ειναι κατι εξωφρενικο πχ να φτιαξεις ενα 3οροφο με 10 διαμερισματα.
Ειδικα εποχες που τα δανεια δινονταν με ενα τηλεφωνο.
Αυτο προσπαθω να σου πω. Επειδη ο αλλος εχει 20 ακινητα δε σημαινει οτι ειναι πλουσιος, δεν ξερει τι εχει και εχει λυσει το προβλημα της ζωης του.
Λοιπόν για να συνδέσω το θέμα των παρατάσεων με το οικονομικό πρόβλημα των μηχανικών και των πελατών εγώ θα έλεγα να παρατεθεί και η 29-7-2011 γιατί οι μόνοι που "έχουν" και θα σπεύσουν να ρυθμίσουν άμεσα είναι αυτοί. Αντε γιατί κρυώνω και το χέρι τρέμει να φτάσει στο θερμοστάτη κι άμα κρυολογήσω αντε να βρω συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ.
:twisted:
Αγαπητοί φίλοι,
Πραγματικά έχω απογοητευτεί με μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν εδώ. Μην με παρεξεγήσετε, δημοκρατία (υποτίθεται) ότι έχουμε και κάθε άποψη είναι σεβαστή. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα και κυρίως ηθικά. Καταλαβαίνω ότι πολλοί επαγγελματίες του χώρου, μην έχοντας οικοδομές πλέον, το έχουν ρίξει στις τακτοποιήσεις λόγω της ανάγκης βιοπορισμού. Πρέπει όμως να είναι όλοι προσεκτικότεροι. Ο μηχανικός δεν είναι φοροεισπράκτορας!
Μετά από αυτό το γενικό σχόλιο (συγγνώμη εκ των προτέρων από όσους αισθάνονται ότι θίγονται) κάποιοι προβληματισμοί δικοί μου:
1. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της νομοθεσίας? Θέλουμε σαν κράτος / κοινωνία να ελέγξουμε την δόμηση και την παραβατικότητα ή θέλουμε απλώς να εισπράξουμε?
2. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του νταβατζή της Ομονοιας και του νόμου περι αυθεραίτων? Δεν πουλάει το κράτος προστασία σε όποιον έχει τα χρήματα και αφήνει τους υπόλοιπους στο έλεος του εκάστοτε κυβερνητικού αξιωματούχου?
3. Ποιος είναι ο ρόλος των μηχανικών? Προσωπικά αηδιάζω στη σκέψη γνωστού μου μηχανικού που υπερασπίζεται αυτό το νόμο σίχαμα και καταφέρεται εναντίον των αυθερεσιών, όταν ο ίδιος είχε χτίσει ένα σωρό σπίτια με ημι-υπαίθριους, ημι-υπόγεια και όλα όσα άλλα αμαρτήματα είναι σχετικά με το αντικείμενο
4. Πιστεύω ότι κοινωνικά είναι ΑΔΙΚΟ: οι μέρες είναι δύσκολες για το 60% των ιδιωτικών υπαλλήλων. Απλά δεν μπορούν να πληρώσουν.
5. Θα με ενδιέφερε πολύ να έρθει ο νομοθέτης και να προσθέσει ένα ακόμη δικαιολογητικό για την τακτοποίηση: δήλωση του ιδιοκτήτη σχετικά με το όνομα του μηχανικού και του εργολάβου που σχεδίασε / επέβλεψε / έκτισε την αυθαιρεσία...
  • Downvote 1
επειδή έχω βαρεθεί αυτή την καραμέλα,
φίλε περιπατητή θα σου κάνω μια ερώτηση και αν θες-ξέρεις απαντάς?
από το σύνολο των αυθαιρέτων οι μηχανικοί (πρόσεξε τι λέω, οι μηχανικοί και όχι οι εργολάβοι ή οι εργολάβοι-μηχανικοί) κέρδισαν ή έχασαν όλα αυτά τα χρόνια?
το λέω μπας και το καταλάβουν οι μη-μηχανικοί που μας διαβαζουν
ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ) ΖΗΜΙΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΔΕΝ ΒΓΑΛΑΜΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ Η ΑΔΕΙΑ-ΑΜΟΙΒΗ ΗΤΑΝ 100 ΤΜ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΗΤΑΝ 200 ΤΜ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΖΑΛΙΖΕΤΕ ΜΕΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Edited by chrisven
  • Upvote 5
Πέραν δε αυτών που λέει ο συνάδελφος , θα σου απαντήσω και εγώ σαν μηχανικός κατασκευαστής , ότι ούτε εμείς οι μηχανικοί κατασκευαστές δεν θα κάναμε αυθαιρεσίες , αν το κράτος εδώ και 40 χρόνια που το συζητάει , είχε επιβάλλει έλεγχο στο ποιός θα χτίζει και ετσι δεν θα υπήρχε αθέμιτος ανταγωνισμός . Από την άλλη αν ΕΣΕΙΣ οι πελάτες δεν αγοράζατε τα παράνομα σπίτια με τους κλεισμένους ημιυπαίθριους , που από το 1985 μέχρι το 1993 κλέινονταν ΜΕΤΑ την παράδοση του διαμερίσματος και τον έλεγχο της πολεοδομίας και νωρίτερα μετά το 1993 , τότε δεν θα υπήρχε αγορά αυθαιρέτων .
Αλλά η γλύκα των πολλών τμ και τα play room ΣΑΣ βόλευε όλους .
Και ΕΣΕΙΣ αγοράζατε τις μεζονέττες με τα ημιυπόγεια υπνοδωμάτια και τις σοφίτες γιατί ήταν έξυπνο το τρυκάκι της χαμηλής μέσης τιμής .
Εσείς λοιπόν είστε οι χρήστες των παρανόμων χώρων , εσείς πρέπει να τους πληρώνετε .
Γεμίσαμε μωρές παρθένες πιά .
Καλό είναι να προσέχεις τι λές εδώ γιατί απευθύνεσαι σε έμπειρους επαγγελματίες και δεν είναι φόρουμ κουτσομπολιού .
  • Upvote 4
1) To κράτος σαφώς και το ενδιαφέρει η είσπραξη, χαίρεται όμως που έχει την ευκαιρία να "ντύσει" αυτή τη πράξη με οικολογικό και περιβαλλοντικό κουστούμι.
2) Αγαπητέ φίλε ο νταβατζής δίνει κάποιο μικρό ποσοστό.... εδώ το κράτος σου χαρίζει σχεδόν κυριολεκτικά τη παρανομία σου που αν θελήσει να σου πάρει αυτά που δικαιούται με τον εδώ και χρόνια ισχύοντα νόμο περί αυθαιρέτων... σε συμφέρει να το γκρεμίσεις παρά να το πληρώσεις. Εν προκειμένω δε, η πουτάνα είναι ο μηχανικός που τον πηδήξατε όλοι... εσύ ως ιδιοκτήτης και το κράτος με την απουσία του... Φυσικά, όπου υπήρξε μηχανικός, αυτός πληρώθηκε πολύ λιγότερα από τα τότε νόμιμα...
3. Εγώ υπερασπίζομαι το νόμο 100% αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με την εφαρμογή του...αλλά δεν θα στο αναλύσω άλλο αυτό...
4. Κοινωνικά άδικο αγαπητέ είναι να παρανομείς εσύ πρώτος ως ιδιοκτήτης με το άλλοθι της απουσίας του κράτους... Κοινωνικά άδικο είναι για τον διπλανό σου που πλήρωσε σαν μ@λ@κας (σίγουρα θα ένιωθες εξυπνότερος τότε που παρανομούσες!) και που θα τον θεωρούσες κακό γείτονα αν σου έκανε καταγγελία... Κοινωνικά άδικο είναι το κράτος μας που ανάγκασε τον κάθε κακομοίρη σαν εσένα κι εμένα να γίνουμε συμμορίτες απέναντι στη νομιμότητα με φτηνές δικαιολογίες που αναμασάμε χρόνια τώρα...
5. Συμφωνώ για το δικαιολογητικό που λες.... αλλά να έχει έκπτωση στο πρόστιμο τουλάχιστον 30% γιατί τουλάχιστον χρησιμοποίησε μηχανικό!!! Πλήρωσε τότε κάτι παραπάνω!!! Δεν εμπιστεύτηκε ως αμόρφωτος κλασσικός έλληνας τον μπετατζή της γειτονιάς...
Αλλά και ο μηχανικός... να μπορεί εφόσον εσύ θα αποκτήσεις νόμιμη κατοικία και δεν έχεις πληρώσει τα πρέποντα, να διεκδικήσει τα υπόλοιπα...
Γιατί κατηγορείς τον μηχανικό για κάτι που εσύ αποφάσισες, εσύ δημιούργησες, εσύ απολαμβάνεις;;;
Σε μία σεισμογενή χώρα με χιλιάδες αυθαίρετα από τα χρυσά χέρια του Μπαρμπα Μήτσου...χωρίς μελέτη... χωρίς επίβλεψη... και έχεις και δικαίωμα να πουλήσεις τη παράγκα σου.... και δεν στη γκρεμίζω.... και ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;;; Μήπως είναι πολύ βολικό να το παίζεις βλάκας όταν σε συμφέρει και να απαιτείς μόνο όταν χρειάζεσαι κάτι εσύ;;;
*** Σε μεταγενέστερη ανάγνωση του παραπάνω, φαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός "βλάκας" απευθύνεται στον φίλο "Περιπατητή". Σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, ο αποδέκτης του χαρακτηρισμού είναι ο ανώνυμος "Ελλην πολίτης". Ζητώ συγγνώμη αν έγινε παρεξήγηση...
Edited by JTB
  • Upvote 4
