Υπάρχει κάποια παράγραφος που να αναφέρεται στη μέτρηση ή μη στο ΣΔ των κλιμακοστασίων που εξυπηρετούν δώματα;
  • Απαντήσεις 189
επειδή πρέπει να το ψάξω (εκτός κι αν κάποιος άλλος συνάδελφος το έχει πρόχειρο), πιο γρήγορα θα πάρεις απάντηση από την ΥΔΟΜ
Μήπως βοηθαέι αυτό;
στ. Η επιφάνεια έως και δύο ανοικτών κλιμακοστασίων εφόσον εξυπηρετείται στάθμη ορόφου έως 7,50 μ. από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στη θέση αυτή.
Στην περίπτωση που υπάρχει εσωτερική κλίμακα για την επικοινωνία των ορόφων (κοινόχρηστη ή όχι) αυτή προσμετράται στον σ.δ., εφ’ όσον αφαιρούνται οι εξωτερικές ανοικτές κλίμακες.
Σε περίπτωση που κατασκευάζονται σε οικόπεδο περισσότερα του ενός κτίρια, δεν προσμετρώνται στη δόμηση έως και δύο ανοιχτά κλιμακοστάσια για κάθε κτίριο.
Δεν ξέρω όμως για τον υποκείμενο χώρο, πιστεύω ότι αυτός μάλλον πρέπει να μετρήσει στον ΣΔ
Yπάρχει η παράγραφος στ του άρθρου 11 ΝΟΚ
Όμως, όπως προανέφερε ο συνάδελφος @tetris κάτω από τις ανοικτές κλίμακες υπάρχουν κλειστοί χώροι, οι οποίοι πιθανώς προσμετρούν σε κάλυψη και δόμηση και έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να έχεις μια κεκλιμένη πλάκα διαμορφωμένη σε σκάλα και από κάτω να στεγάζεις χώρους. Σε αυτό θα πρέπει να εστιάσεις
Δεν βλέπω ο συνάδελφος να εννοεί κάπου τα ανοικτά κλιμακοστάσια.
Μήπως η ερώτηση είναι για κλειστά που εξυπηρετούν ΜΟΝΟ δώματα ;
υγ. Λάθος μου, δεν διάβασα τα προηγούμενα ...
Όσον αφορά στο ερώτημα του συναδέλφου I.Ps (σε σχέση με το σχήμα του), δεν βλέπω κάπου κλιμακοστάσιο με δυνατότητα να αφαιρεθεί. Υπάρχει μονόρωφο κτήριο με σαφές περίγραμμα εντός κάλυψης και δόμησης και τα αρχικά σκαλιά της σκάλας που είναι διαμόρφωση όσο ο μελετητής αποφασίσει. Τα λοιπά είναι δώμα.
Edited by kan62
  • 3 months later...
Σε πολυώροφη οικοδομή και μόνο για την στάθμη του ισογείου θα ήθελα να φωτίσω την σκάλα με μεγάλο άνοιγμα από την πυλωτή. Παράλληλα θα έχω και 16τ.μ. τζαμαρία στην είσοδο η οποία όμως επίσης βλέπει στην πυλωτή (δεν ταυτίζεται δηλαδή με το όριο του κτιρίου). Ολα αυτά τα ανοίγματα θεωρούνται έμμεσου φωτισμού;
Edited by freecat
Όχι, γιατί βάσει του Κτιριοδομικού: «έμμεσος φυσικός φωτισμός χώρου είναι ο φυσικός φωτισμός που φτάνει στο χώρο μέσω άλλου κλειστού χώρου του κτιρίου που έχει άμεσο φυσικό φωτισμό».
Edited by Ανάχαρσης
  • Thanks 1
Δηλαδή μπορείς να έχεις έμμεσο φωτισμό μέσω κλειστού χώρου και όχι μέσω ημιυπαίθριου?
Μόλις τώρα, tetris said:
από τον ημιϋπαίθριο έχεις άμεσο φωτισμό
και η πυλωτή λογικά λειτουργεί ως ημιυπαίθριος. σωστά;
