Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2023 7 minutes ago, tetris said: από τον ημιϋπαίθριο έχεις άμεσο φωτισμό Μαζί σου tetris. Ο συνάδελφος όμως παραπάνω δίνει άλλη ερμηνεία!!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2023 (edited) Δεν νομίζω να διαφωνεί. Λέει και αυτός πως δεν είναι έμμεσος αλλά άμεσος φωτισμός Αλλά θα πρέπει στον υπολογισμό του απαιτούμενου ανοίγματος να υπολογισθεί και η επιφάνεια του Η/Χ και του εξώστη βεβαίως .... κάτι που δεν ισχύει βέβαια για το κλιμακοστάσιο (δεν ισχύει το άνοιγμα με βάση το εμβαδόν)... Edited Οκτώβριος 24 , 2023 by Faethon11 2
Architect90 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 (edited) Kαλησπέρα. Επιτρέπεται εσωτερικό κλιμακοστάσιο σε κατοικία 0.85εκ με λοξές βαθμίδες; αν ναι κρατάμε το υποχρεωτικό ελάχιστο πλάτος σε 0.60 απο κέντρο;βγάινει λίγο κουλή η σκάλα... Edited Δεκέμβριος 20 , 2023 by Architect90
alexftd Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Καλησπέρα, ποιο είναι το ελάχιστο ελεύθερο ύψος κεντρικού κλιμακοστασίου πολυκατοικίας;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Αυτού των βοηθητικών χώρων (2,20μ και τοπικά κάτω από δοκούς 1,90μ) γιατί κατά άρθρο 2 παρ 96 θεωρούνται βοηθητικοί χώροι 1
casablanca90 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Καλησπέρα, σε νέο κτίριο κατοικίας όταν κατασκευάζονται δύο κοινόχρηστα κλιμακοστάσια , η επιφάνεια που αφαιρείται από το ΣΔ για μία στάθμη πχ του Α ορόφου, είναι 30 τμ η 2 χ 30 = 60 τμ.?????????Πως ερμηνεύεται το ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο του άρθρου 11 περ. 6δ????????
Σερίφης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2023 20 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: Αυτού των βοηθητικών χώρων (2,20μ και τοπικά κάτω από δοκούς 1,90μ) Μικρή διόρθωση: κάτω από δοκούς το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 2,00 μ. Για τα προ 55 ισχύει το 1,90 μ. (και 2,00 μ. για τη βοηθητική χρήση). 1
Architect90 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2023 Καλησπέρα. Ελεύθερο ύψος σε σκάλα, στην ανάβαση, πρέπει να τηρηθεί το 2.5 η μπορεί και 2.2;
patty Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2024 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) καλησπέρα, σε οικόπεδο εντός οικισμού στην Πάρο κάτω των 2000 έχω να κάνω 5 μεζονέτες των 75 τμ με υπόγειο, όπου στο υπόγειο έχω 10τμ εκ των οποίων τα 5τμ μετράνε στο συντελεστή, σύνολο 400τμ. Έχω μπερδευτεί με τις σκάλες και τι μετράει στον ΣΔ. Βάση Εγκυκλίου-επισυνάπτεται- επιτρέπεται ανά όροφο να μην υπολογιστούν οι σκάλες μέχρι 25τμ ανά αυτοτελή ανεξάρτηση ιδιοκτησία. «η επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι, σοφίτα) και ανά κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων». Συνεπώς, σε κτίριο με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εσωτερικά κλιμακοστάσια ανά αυτοτελή ιδιοκτησία, οι επιφάνειές τους, όπως περιγράφονται παραπάνω, αφαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης του ακινήτου σε όλες τις στάθμες που εξυπηρετούν. Εξειδικεύοντας το παράδειγμα, σε μια αυτοτελή ιδιοκτησία ισογείου με εσωτερικό εξώστη (πατάρι) και υπόγειο, αφαιρείται η επιφάνεια του κλιμακοστασίου στη στάθμη ισογείου και εσωτερικού εξώστη (παταριού), συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των διαδρόμων, καθώς και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων στις δύο στάθμες (ισογείου, παταριού), όπως απεικονίζεται και στα υποδείγματα των διαγραμμάτων κάλυψης που εγκρίθηκαν με τη (β) σχετική Εγκύκλιο.'' 1. Ισχύει και για τους οικισμούς των 2000 κατοίκων? άρα αφαιρώ όλες τις σκάλες 2. επίσης η σκάλα προς το υπόγειο δεν μετράει? μόνο το μισό της επιφάνειας του κύριου χώρου, σωστά? Ευχαριστώ εκ των προτέρων! 74082-23_Οδηγίες εφαρμογής εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) (1).pdf Edited Ιανουάριος 2 , 2024 by Pavlos33
